Hall nur auf einem Snareschlag
  • Ersteller Ersteller zorro123
Z
zorro123
hallo,
ich programmiere mein schlagzeug in cubase mit power drumkit (free vst plugin). Gewöhnlcih lege ich einen Hall auf die Snare, indem ich der Snare einen separaten Out-Kanal gebe und auf diesen einen Hall lege. Dann hat jeder Snarschlag einen Hall.
Nun möchte ich aber, dass im ganzen Song, nur an einem einzigen (finalen) Snareschlag ein langer Hall und Delay draufkommt.
Weiß jemand, wie ich das programmieren könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Automation ist Dein Freund.
Um das mit der Automation noch etwas auszuführen.
Zwei Möglichkeiten:
- Hall und Delay als Insert Effekte im Snare out Kanal, bypass automatisieren. Also bypass auf 'off" nur an der einen gewünschten Stelle.
- Was wohl gewöhnlicher gemacht wird, und wie ich's auch machen würde:
Hall und Delay als Send-Effekte und die Sends automatisieren.
Für Möglichkeit 2 hier mal ein Tutorial (hab's mir nicht angesehn, gibt noch einige andere dazu)
Oder
- Eine weitere Instanz des Plugins laden und dort nur den Einen Schlag aufbereiten
- Den Einen Schlag aufnehmen und diese Spur aufbereiten
Edit-1
Rechtschreibfehler entfernt
Reaktionen: Mike3000
Oder die Returnspur, mit dem gewünschten Hall, solo rendern.
Danach die so erzeugte Audiodatei (also die reine Hallinformation) in eine neue Audiospur importieren und alles, außer die Hallfahne des letzten Snareschlags herauslöschen. ;)
Ich würde LM18s Weg bevorzugen. Ist wohl auch die einfachste Möglichkeit ;-)
Vielen DAnk für die schnelle Hilfe!
