Fader-Controller für Cubase
  • Ersteller Ersteller Anakiny
Radical Technologies SAC-2K leider nur noch gebraucht
Habe ich mal gehabt , leider funktioniert die Implementation nicht mehr 100% ig deswegen habe ich ihn wieder verkauft....aber Rock Solid das Teil ! Build like a tank!
Ich bin sehr zufrieden mit meiner MCU Pro und der BCR2000 mit meiner GR Anpassung als luxus CC121 Ersatz daneben! BCR2000 siehe Signatur.
Ist hier seit über 4 Jahren täglich im Einsatz.
ich sitz hier in der arbeit ja vor ner artist control... und der eigentliche clue an dem ding ist ja die anpassbarkeit über die software. eucon ist da inzwischen auf allen plattformen ziemlich mächtig.
man hat z.b. 12 frei programmierbare hardwaretasten auf die ich mir die wichtigsten befehle gelegt ab und die fader lassen sich z.b. auch locken auf bestimmte spuren (bei mir z.b. ein paar VCAs durch die ich schnell diverse sektionen muten bzw. solo schalten kann). das könnt man mit anderen controllern nicht nachbauen im pro tools.
das touchscreen ansich und die potis verwend ich aber kaum... die würd ich lieber eintauschen gegen channel-displays und einem poti über jedem kanal für pan/sends...
also ne mischung aus features von control und mix wäre dass dann.
für dich müsste aber eine einzelne mix einheit reichen bzw. deine zwecke ganz gut erfüllen. kostet halt leider auch soviel wie eine MCU und somit über nen tausender.
Dafür hat man auf der MCU noch die Fader Bank tasten.
Damit kannst du dir 8 MixControl Presets (Cubase) sofort abrufen .
Loopy sach mal kann die denn jetzt endlich 14Bit auf den Fadern?
Damals konnte die nur 8Bit! Aber die hat ja auch einige Updates bekommen oder?
Mach mal bitte einen Midi Monitor auf ne Midi Spur und wähle die Icon Qcon auf den Midieingang und poste mal die Liste als Screenshot nach einer Faderfahrt ;-)
ich hab noch die alte ICON-QCON,
aber werde nachschaun wenn ich zuhause bin.
so aus den kopf heraus sendet sie bei touch Note on/off und Faderbewegung Pitchbend, (dachte Pitchbend ist immer 14 bit?)
Ich habe hier auch den Qcon Pro und das mit dem MidiMonitor mal probiert. Hoffe das passt so. Ansonsten mach ich's gerne nochmal, falls was geändert werden muss.
Lg,
Markus
edit: sorry für den riesen Screenshot - ich hab's direkt in die Dropbox hochgeladen. :)
Dat is aba Komisch!
Wie hast du die denn eingebunden?
In Cubase musst du sie als Mackie Control Fernbedienung hinzufügen!
Und die QCon muss im Mackie Control Mode laufen!
So wie du sie eingestellt hast sendet sie nur 7Bit CC´s!
Im Mackie Control (MCU Mode) sendet sie nämlich Pitchbend Midibefehle!
Kurz den Master von der ICON-QCON (NICHT pro) Fader berührt:
Dat is aba Komisch!
Dann habe ich das Ergebnis also doch richtig interpretiert.
Ich schaue mir das dann später noch genauer an.
Hab's so eingebunden, wie es in der ICON Kurzanleitung steht und stelle am QCON selbst immer den Cubase Mode ein, so wie eben in der Einbindungsanleitung empfohlen. Aus der Erinnerung ist es aber zumindest in Cubase als Mackie Control eingebunden. Ich poste dann später noch Screenshots von meinen Einstellungen. Hab den QCON noch nicht lange und hatte noch nicht wirklich Zeit damit zu spielen - ich bin also sehr dankbar für Hilfe aus kompetenter Hand. :)
Würde mich übrigens auch interessieren, ob die Fader nun mehr als 8-bit können :)
Danke Loopy!
Bitte mach eine vollständige Fahrt von oben nach unten, da wir sonst nicht sehen ob der Val2 den vollen Wertebereich durchfährt.
Ich habe das mal gerade für meine MCU Pro mit Firmware 3.0 und P&G Fadern gemacht, bitte achtet darauf das ihr vorher die Midi Ports der Mackie Control Fernbedienung (Cubase) rausnehmt, da ihr sonst den Channel durch die Berührungsempfindlichen Fader auf einen Audiochannel setzt und damit kein Midi mehr bei der Midi Spur ankommt:
Achso, ... das könnte bei mir das Problem sein. Ich kenn mich leider mit Midi überhaupt nicht aus. :)
Aber ich probier's sicher im Laufe des heutigen Tages nochmal.
Warum soll man die Mackie Contol unter geräte-konfigurieren entfernen?
Nein nur den Midi Port rausnehmen, da du sonst beim anfassen des Faders automatisch den entsprechenden Audiokanal selectest und du damit nicht mehr auf der Midispur bist um mit dem Midi Monitor die Pitchbenddaten aufzuzeichnen ;-) ...
Danach machst du den Midiport in der Mackie Control Fernbedienung (Cubase) einfach wieder rein.
Wichtig ist für den Kollegen "oati" noch, das man in den Midi Einstellungen von Cubase den Haken unter "all midi Ins" beim Midi Eingang der Icon QCon (oder Mackie Control) wegmacht, da man sonst die Daten auf einem beliebigen Midiklangerzeuger hört (Note on beim Anfassen der Fader und Pitchbend beim bewegen).
Aso Danke! (Hab das automatisch spurwählen bei mir meist deaktiviert)
Fader1 von der ICON-QCON von ganz unten nach ganz oben:
MIDI Monitor Log:
Status Val1 Val2 Val3 Ch. Length Position Comment
Pitchbend 64 85 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 86 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 86 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 87 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 87 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 88 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 88 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 88 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 89 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 89 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 90 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 90 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 91 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 91 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 92 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 92 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 93 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 93 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 94 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 94 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 95 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 95 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 96 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 96 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 96 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 97 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 97 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 98 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 98 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 99 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 99 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 100 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 100 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 101 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 102 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 102 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 103 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 103 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 103 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 104 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 104 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 105 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 105 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 106 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 106 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 107 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 107 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 108 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 108 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 109 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 109 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 109 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 110 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 110 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 111 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 111 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 112 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 112 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 113 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 113 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 113 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 114 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 114 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 115 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 115 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 116 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 116 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 116 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 117 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 117 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 117 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 118 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 118 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 119 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 119 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 119 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 120 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 120 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 121 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 121 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 121 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 122 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 122 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 123 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 123 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 124 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 124 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 125 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 125 1 0:00:00.000
Pitchbend 96 125 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 126 1 0:00:00.000
Pitchbend 64 126 1 0:00:00.000
Pitchbend 0 127 1 0:00:00.000
Pitchbend 32 127 1 0:00:00.000
Pitchbend 113 127 1 0:00:00.000
Pitchbend 127 127 1 0:00:00.000
Also ich kapier das irgendwie noch nicht. Vielleicht könnt ihr mir erklären was ich falsch mache? Mein Midi-Monitor sieht immer noch so aus wie der schon gepostete. Ich kriege nie als Status "Pitchbend" angezeigt, sondern immer nur "Controller" und auch nur die 7bit Nachrichten.
Ich habe mal Screenshots angehängt, wie das ganze in Cubase eingebunden ist. Muss ich da an der ICON auch noch was anderes einstellen? Cubase Mode ist doch ok, oder? Firmware ist übrigens 1.09 - sieht man ja auch an den Screenshots.
Danke & Lg
