mofox
Öfter mal einen High Cut zu setzen, finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt.
Keiner sagt was von Anhebeverbot. An bestimmten Stellen ist das durchaus sinnvoll und kann färben, oder die nötige Portion Drive geben.Das ist doch Quark. Beides, Anheben und Absenken sind gleichermaßen berechtigte Techniken. Diese Prodjusa-Kids-Mär vom Anhebeverbot hält sich wirklich hartnäckig, und m_tree, ich hätte dich eigentlich über diesem Niveau eingeschätzt.
Und wie oft hatte ich in dem Thread schon was von Höhenanhebung geschrieben?
Ansonsten tuts mir leid, wenn dir nicht auffällt, dass Anheben eben anders klingt als Absenken.
Ein EQ bringt Phasenverschmierereien - sprich, einen eigenen Sound - mit sich. Meistens ist das unerwünscht. Senke ich ab, fällt die Färbung weniger auf, weil sie im gedämpften Bereich liegt. Hebe ich an, fällt sie erst recht auf, weil sie mit angehoben wird.
Wie gesagt: Selber denken, selber hören. Geschulte Ohren vorausgesetzt.
... also bevor du andere als niveaulos bezeichnest, lieber mal an die eigene Nase fassen ...
...indem man wild überall irgendwo was anhebt, ist der falsche Weg. Besser ist, unschöne Sachen rauszunehmen.
Gut, meiner Meinung nach nicht. Ich suche halt lieber erstmal Schmutz und Nerviges, bevor ich anfange irgendwo was zu betonen. Denn die Betonung färbt, wie gesagt.Du gibst hier eine klare Empfehlung, die mEn sinnfrei ist.
Nein. Die tritt nur dort auf, wo der EQ greift - in Abhängigkeit des EQ Gains.Ist das tatsächlich so? Betrifft die Phasenverschiebung und somit die Färbung nicht immer das ganze Spektrum?
Keine Ahnung von welchen Kids du sprichst. Aber wer keinen Unterschied zwischen Anheben und Absenken hört, mit dem brauch ich eigentlich garnicht diskutieren.Ich habe geschrieben dass ich dich ÜBER dem Niveau der Kids ansiedele. Aber man hört immer das was man hören will, nech?![]()
Ich versuche seit knapp 5 Minuten, mir eine mögliche Phasenverschiebung durch EQ'ing logisch zu erklären. Es will mir nicht gelingen.
Nein. Denn dann ließe sich die Phasenverschiebung ja einfach mit einer Zeitkonstante (Latenzausgleich in DAWs machts möglich) ausgleichen und rechenaufwändige linearphasige EQs wären nicht nötig.Ist das tatsächlich so? Betrifft die Phasenverschiebung und somit die Färbung nicht immer das ganze Spektrum?
Das ist Quark. Soweit ich weiß betrifft die Phasenverschiebung das ganze Spektrum, ist aber eine Funktion der Frequenz, und somit eben nicht konstant über das Spektrum. Hängt von der Cutoff Frequenz ab, zieht sich aber nach oben wie unten ins Spektrum.
Die Theorie, dass Anheben bei gleicher Kurvenform ein anderes Ergebnis liefert als Absenkung ist mir in der Tat neu und widerspricht meinem Kenntnisstand, ist also mMn falsch.
Kann das mal ein Profi aufklären?
Jaja, wer beleidigt sein will der ist halt beleidigt, auch wenn man ihm die Hand reichen will.
Jap, habs gefunden und gerafft.
Je nach Wellenlänge könnte es dann tatsächlich in gewissen frequenzbereichen zur Phasenumkehr kommen., während in anderen Frequenzbereichen nur eine leichte phasenverschiebung stattfindet.
Wir sprechen hier von Seidigkeit und Brillianz. Präsenz und Brilianz sind zwei Vokabeln die Frequenzspektren abdecken. Wir sprechen hier vom 10kHz - 20kHz Bereich. Diese Frequenzen sind dafür verantworlich, ob etwas seidig brilliant klingt oder nicht. Der Griff zum HighCut nimmt dir genau diese Seidigkeit und Brillianz.
Das wäre ja eine Bestätigung meiner Theorie. Unterschiedlich starke Verschiebung je nach Frequenz.
Ich denke auch, das sich in den letzten 45 Jahren das Frequenzspektrum aller für Menschen hörbaren Frequenzen verändert hat.Und m-tree blickt den Unterschied zwischen neuer Musik wie eben Electro und alter Musik aus den 70er nicht, der bringt ständig Beispiele die nichts mit dem modernen Electro zu tun hat.
Die Grafiken geben mir recht und führen deine Theorie ad absurdum, wenn ich das richtig verstehe.
Beleidigt? Mir gehts einfach aufn Sack, wenn Ahnungslose mir mein Niveau definieren wollen.
Yep.Hast du dir wenigstens das Video von Thomas Gold angeschaut?Wir sprechen hier von Seidigkeit und Brillianz. Präsenz und Brilianz sind zwei Vokabeln die Frequenzspektren abdecken. Wir sprechen hier vom 10kHz - 20kHz Bereich. Diese Frequenzen sind dafür verantworlich, ob etwas seidig brilliant klingt oder nicht. Der Griff zum HighCut nimmt dir genau diese Seidigkeit und Brillianz.
Wie ich bereits schrieb: Im Mix gehts um die Frequenzverteilung, nicht die Brillianz.Selbstverständlich sollte man Highcut verwenden, denn sonst summiert sich das ja. Man kann nicht bei 30 Spuren die Höhen betonen und alles hinten hinaus im seidigen Bereich mitlaufen lassen.
Du willst doch im Mix das bestimmte Spuren seidig klingen und nicht jede x-beliebige Spur.
Das ist wie mit dem Bassbereich, wenn auf jeder Spur alles oberhalb von 10 kHz bleibt, dann klingt der Hözhenbereich harsch. Du hast dann einen unausgewogenen Mix. Beim Bassbereich möchtest du das doch auch nicht.
Ist dir schon aufgefallen, dass es mittlerweile um grundlegende technische Dinge geht, die sich nicht geändert haben?Und m-tree blickt den Unterschied zwischen neuer Musik wie eben Electro und alter Musik aus den 70er, der bringt ständig Beispiele die nichts mit dem modernen Electro zu tun hat.
Muss ich dir jetzt ernsthaft die Grafik erklären?Die Grafiken geben mir recht und führen deine Theorie ad absurdum, wenn ich das richtig verstehe
Das ist ein Tiefpass Filter, der die Höhen absenkt. Die Phasenverschiebung beträgt im Höhenbereich bei Vollsperre -90°, im Durchlassbereich 0°.
Junge ... der Tiefpass greift im Höhenbereich, und dort ist auch die Phaenverschiebung. Oder siehst du im Durchlassbereich eine? Nein.Genau, und ist eine kontinuierliche Funktion der Frequenz. Nix mit "nur oberhalb" oder so, wie du behauptet hast. Phasenverschiebung übers gesamte Spektrum, so wie ich es meinte. Lächeln
Genauso ist das bei Bell und Shelfs. Da wo der EQ greift, wird verschoben. Da wo er nicht greift, nicht.
Natürlich lässt sich das alles mit Funktionen beschreiben, aber was bringen die dir jetzt fürs Grundverständnis?
Wenn du das nicht verstehst, tuts mir auch leid.
