Gast92251
Guest
stimmt!! ...schon verrückt, ne? für eigentlich ja überall das Gleiche gibt´s so viele unterschiedliche Bezeichnungen...tsts.
Zu meiner Frage: Ich habe in Cubase 7.5 immer ohne Schwierigkeiten
Loops und Samples an das Projekttempo anpassen können.
Jetzt wollte oder musste ich das wieder tun, und da ich jetzt mit Cubase Pro8 arbeite wollte ich wieder einige Loops dem Tempo anpassen, und da passierte alles Mögliche, nur keine saubere Tempoanpassung.
Es muss, da gehe ich mal von aus, an einer Einstellungssache liegen.
Habe aber schon eigentlich alles durch probiert.
Tue ich das Gleiche mit der alten Version 7.5, geht alles prima.
Nur dieser runde große Windows-Startknopf nervt, denn wenn man unten links auf eine Scrollbar klicken will trifft man häufig den dämlichen Startbutton.
Als Schüler/Student gibt es aber immer noch die Möglichkeit, an fast halb so teure EDU-Versionen zu kommen, die man durch ein späteres Update zu einer Vollversion machen kann. Der Funktionsumfang ist nicht eingeschränkt, aber zum kommerziellen Gebrauch sind die EDUs eben nicht vorgesehen.
Ja das geht, weil du bezahlst ja den vollen Upgradepreis.@unifaun
heisst das , das man eine Cubase 5 EDU-Version mit einem Upgrade auf eine Vollversion Cubase Pro 8 bringen kann , oder geht, darf man das nicht ? By the way...freu mich immer dein "Selling England...Avatar" zu sehenhttps://recording.de/uploads/smil451c71f7edf7c.gif
Zweite Maßnahme:
Rigorose Nichtbenutzung der Slate Plugins, was schade ist, weil ich deren Klang wirklich mag.Muss mal "sachte" mit dem neuen VMR Plug beginnen.
Zweite Maßnahme:
Einen hab' ich noch:
Bei mir waren es nicht nur die älteren Slate-Plugins (das neue VMR funktioniert stabil), bei mir war es auch die 64-Bit-Version von VB3. Jedes Projekt, das dieses Plugin enthält, schmiert bei mir über kurz oder lang ab. Das passierte sogar beim Anlegen eines komplett neuen Templates, ...
@hopoh:
ja, das geht, siehe hier (Frage 7):
http://www.steinberg.net/de/education/faq.html
Allerdings sind die Upgrades nicht vergünstigt, man hat ja bei Erstkauf schon einmal gespart.
Zum Thema Avatar:
Ja, Scheibe und Band haben mich musikalisch doch sehr "geprägt"
weisst du ob der Download das komplette Cubas 8 beinhaltet und Cubase 5 dann unabhängig davon weiterlaufen kann oder das Update das bestehende cubase 5 auf Pro 8 erweitert ?
Genau!@hopoh:
Cubase sind immer Vollinstallationen, das heißt, du kannst beide installiert lassen, könntest aber auch die 5er deinstallieren.
Außerdem beinhaltet die 8er-Lizenz auch die 6er, 6.5er, 7er und die 7.5er-Lizenz.
Mit den entsprechenden Installationsdateien könntest und dürftest du diese ebenfalls nutzen.
Dabei fällt mir ein: Mit C6 konnte man erstmalig auch C7-Projekte öffnen. Hat schon mal einer probiert, ob das mit einem C8-Projekt ebenfalls noch mit C6 klappt?...du kannst auch C5 Projekte in C8 öffnen...
Hab mal eine Frage ist es eigentlich möglich dass man eine Region anwählt und Cubase dann automatische locator L und R setzt oder muss ich immer "P" drücken und dann 1?
Nö.Gibt da mehrere schnelle Möglichkeiten.
Also, ich nutze u.a. hierzu oft einfach "ALT+ Leertaste" = dann wird das Selektierte sofort abgespielt.
Auch gut: "SHIFT+G" = hiermit wird das Selektierte sofort automatisch mit Cycle-Loop abgespielt (aka. "Auswahl geloopt wiedergeben mit neu gesetzten L R Locatoren")
(Dann nix mit extra P, 1 oder den Cycle aktivieren, und danach extra Play drücken, usw. das entfällt dann nämlich alles!)
Für manche mag Shift und das G ggf. etwas weit auseinander liegen, dann einfach einen neuen Shortcut frei hierfür definieren, ich tat es, weil ich´s oft brauche.
P.S: Bei Steinberg heissen die Klötzchen im Arrange EVENTS.
Nicht Regions, das ist bei Pro Tools. Hat bei mir auch lange gedauert, bis ich das intus hatte.
Alte Gewohnheiten halt, hehe.
Könnte also sein dass Cubase noch irgendwelche Prozesse, die vom Projekt gebraucht wurden, "runterfährt" bzw. "Cleanup" macht, und wenn man während dessen schon schliessen will geht es schief. Nur so ne Theorie.
