Cubase Signalkette
stan
stan
Hallo zusammen,
nach der Darstellung des Cubase Fenster kommen links Insereffekte Mitte EQ und rechts Sendeffekte.
Durchläuft so das Signal auch die Kette? Oder kommt erst der EQ und dann Inserteffekte (was ich eher brauche).
man stelle sich ein analoges Mischpult vor:
(Eingangsverstärkung, Phasenumkehrschalter, Inputrouting) => Insert(buchse) => EQ => Aux-Sends(Pre/Post schaltbar) => Routing => Panorama Regler => Kanalfader.
Du kannst meines wissens den Signalfluss in Cubase nicht ändern, kannst aber einen EQ, sofern du einen hast, als Plugin in deinen Insert VOR die anderen Inserts einschleifen.
Sends kannste pre- oder postfade ("Lautstärke [Schieberegler]" ;-) ) schalten.
ach ja stimmt. 7&8 sind post.
Seit Cubase 7 gibt es ja den Channelstrip und der kann bei Bedarf vor oder hinter die Inserts gesetzt werden, mit Klick auf das < >. Der Eq in der Mitte der Kanaleinstellungen ist von der Signalkette im Channelstrip.
danke Bcc1,
genau das habe ich gesucht!
hast du recht saurus,
kann man es in der Kanaleinstellung auch tauschen, verschieben?
Wie meinen? Siehe ansonsten auch Post von Bccccccccccccccc1
