Cubase LE 5/Microsoft GS wavetable synth
  • Ersteller Ersteller UlliB
@ doppelt nett, dass du doch überlegt hast.
Ich muss jetzt erst was arbeiten. Werde aber ein screenshot machen und posten so schnell als möglich.
Vergiss den MS Wavetable ! Das ist absolute Vergangenheit und stellt nur noch
eine gewisse Kompatiblität für MIDI Dateien dar.
Du hast Cubase !
Erzeuge eine Instrumenten Spur.
Damit Du überhaubt was zu hören kriegst must Du unter "All Midi Outputs" in der ausgewählten Instrumentenspur den (in unserem Beispiel) HalionOne auswählen.
Dann klickst Du links auf das kleine Symbol, das so aussieht wie eine Klaviatur.
Es öffnet sich der HalionOne.
Dann kannst Du GANZ OBEN (leere Auswahl) im HalionOne Fenster auf die Instrumente zugreifen.
Einfach mal anklicken.
Dort findest Du Unmengen an Instrumenten.
Wähle eines aus.
Z.B. Klavier o.ä.
Wenn Deine MIDI Datei in der Instrumenten Spur liegt (einfach rüberschieben), solltest Du auf jeden Fall schon mal was hören.
Danach meldest Du Dich am besten noch mal
CFR
Edit1: Vergiss den MS Wave Table !
Edit2: Schreibfehler
DANKE CFR!!!
Es läuft. Jetzt ist es einfach. Ich wähle pro Spur das passende Instrument und füge die entsprechende Datei ein.
Danke auch alle anderen, die sich Mühe und Gedanken gemacht haben.
Liebe Grüße,
UlliB
@ Musicdevil schreibt
Halion bräuchte also ein GM Set (Klangbibliothek) welche durch dieses vereinheitlichte GM Format auch genau das wiedergibt, was in der Midi Datei auch steht. Also auch wirklich so wie Band in a Box den Bass abspielt und nicht durch Streicher ersetzt usw.
@ Nur der Vollständigkeit halber
Halion hat einen Content mit riesiger Klangbibliothek, und Band in a Box hat seinen eigenen Softsynth, bzw ist mittlerweile soweit, daß er von einem oder mehreren VST auf der Sequenzerebene befeuert werden kann.
Man kann BB voll in die DAW integrieren, und der Windows Klangerzeuger hat keine Daseinsberechtigung mehr. Einfach ein Relikt aus alten Zeiten.
LG Cherry50
Cherry50, der Teilnehmer schrieb:
Eigentlich ist mir der Klang derzeit nicht wichtig. Ich will nur eine kleine Vorproduktion machen. Die Musik wird hinterher mit tatsächlichen Instrumenten im Studio eingespielt. Danke trotzdem für die Erklärung:-)
Ich habe früher auch meine Songs oftmals zunächst komplett im GM Format erstellt und dazu lediglich diesen Wavetable Soundchip verwendet. Er bietet Piano`s, Bässe, Drums,. Strings usw. und das genügt für den Kompositionsvorgang völlig. Was ich hinterher damit für Geräte ansteuere, steht auf nem anderen Blatt.
Es geht hier überhaupt nicht um einen tollen Klang. Man findet noch tausende Webseiten mit reinen GM Midi Dateien (Songs) im Internet, die noch heute von zb. Alleinunterhaltern genutzt werden, um damit zb. ihren Korg Trinity zu füttern.
Ich sehe da keinerlei Grund, wieso man dann extra Halion usw. verwenden müsste, wenn der Wavetable Synth doch auch die Zwecke voll und ganz erfüllen kann.
Es heißt oftmals, dass wenn ein Song auf der A-Gitarre am Lagerfeuer funktioniert, dann funktioniert er auch "aufgeblasen" und genauso sehe ich das mit GM Klängen. Funktioniert die Midikomposition auch mit den billigen Sounds, wirds bestimmt auch mit guten Klangerzeugern, oder gar echten Instrumenten gut klingen.
Und übrigens komponieren auch einige mit Tuxguitar oder GuitarPro usw. und schreiben genau damit ihre coolen Riffs als Tabs. Das klingt dort auch im ersten Moment fürcherlich, aber später spielt man das dann doch eh mit ner richtigen Gitarre.
ey das is off topic, Leute !
Bla, Bla...
Aber immer die neusten Sachen am Start haben.
Wozu eine Daw?
Ich hab meine Gitte...
Und dann?
Back to the roots...
Ich trommel nur noch auf leeren Kokosnüssen rum lol
CFR
Verstehe mich bitte nicht falsch, dies ist eine rein fachliche Diskussion.
Es müsste Dir aufgefallen sein, daß der Wavetablesynth nicht synchron läuft zu normalen VSTi Instrumenten, Er wird Dir immer einen Tick voraus hüpfen, und das bekommst Du mit allen Regeln der Kunst nicht synchron hin.
Es macht ja auch keinen Sinn, diese Spieluhr zum klingen zu bringen.
Ich habe noch keinen Keyboarder gesehen, der seine Workstation über den GM abfahren lässt.
Die Stations haben ihre eigenen Soundbänke on Board, oder können Module ansteuern bzw können
auch Steckmodule eingeklickt werden mit der Soundbank meiner Wahl. Hat mit dem Wavtable Synth von Windows überhaupt nichts zu tun.
Das macht ja Ihren Wert aus. Und natürlich können sie mit herkömmlichen Midifiles gefüttert werden.
Es geht hier aber um die Wiedergabe, und dazu haben sie ihre eigenen Midiklangerzeuger, oder wenn die nicht ausreichen vom Sound her können auch noch Vsti Synths angesteuert angesteuert werden.
Rein zum komponieren auf einfacher Ebene würde es gehen, mit dem GS, wozu habe ich aber einen Sequenzer wie Cubase oder S1, der mir das gleich auf ein vernünftiges Niveou bringt.
Schließlich brauche ich ja die Wiedergabe mit richtigen VST Instrumenten, und der Halion ist integriert in Cubase, und hat das alles on Board.
LG Cherry50
sorry, habe nur nochmal zu Gunsten des Fragestellers gedacht.
LG Cherry50
Wäre aber absolut kein Problem, denn es soll dann ja nur der WT Synth genutzt werden und nicht in Verbindung mit VSTi.
Ist natürlich klar, dir gehts um den Sound an sich, aber darum ging es dem TE ja überhaupt nicht.
Er hat sich wahrscheinlich in BiaB ne Mididatei erstellt und exportiert und will diese nun in Cubase nachbearbeiten und wenn er mit dem WT Synth Sound arbeiten kann und seinen Ansprüchen zunächst genügt, warum nicht? Er hat mit keiner Silbe erwähnt, dass es ihm um nen guten oder gar realistischen Sound geht. Anschließend will er vielleicht auch nur wieder als Midi abspeichern und nicht als Audio. Und Thema heißt ja auch erst mal "Cubase LE 5/Microsoft GS wavetable synth"
Kommt auf die Fragestellung an. Wenns rein Soundmäßig gut klingen soll, also zb. ein realistischer klingendes Piano usw., DANN ganz klar sollte man andere Sounderzeuger nutzen. Gehts nur um die Bearbeitung einer Midi-Datei und diese lediglich hörbar machen, genügt voll und ganz der WT Synth.
Also ohne mich hier wirklich einmischen zu wollen, denn hier ist es schon fast ungemütlich geworden (kenn ich aber auch rauher, alles noch im Rahmen) - ich versuche mich grundsätzlich bei meinen Beiträgen auf de Wellenlänge und die Bedürfnisse des TEs zu begeben, alles andere macht meist keinen Sinn, es sei denn die resultierende Information ist meiner Meinung nach so sehr dem Gemeinwohl dienlich, dass ich sie droppe ohne auf den TE einzuegehen.
Aber man kann auch ellenlang diskutieren um nichts... :D
Ich persönlich bin lange genug hier um dies vermeiden zu wollen.
Hallo zusammen,
hoffe, ich darf nochmal nerven.
Die HALIon One sounds in Cubase LE sind schlimmer, als Microsoft wavetable und selbst für meine Zwecke kaum zu ertragen. (hatte CFR schon mit einem hmmm angedeutet)
Nun habe ich mir die Cubase Elements 7 Trial Version heruntergeladen. Microsoft wavetable läuft da einwandfrei. Jetzt bin ich neugierig geworden wie es mit HALIon sonic SE klingt, kriege aber nichts raus. Pegel wird angezeigt.
data:image/png;base64,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
OK,
das sollte eigentlich ein Screenshot sein.
Was hab ich da jetzt falsch gemacht?
Der MS WaveTable Synth ist ein Relikt aus läääängst vergangenen Windows-Zeiten, es ist absoluter Unsinn, dass dieser besser klingen soll als ein auf Samples basierender Player. Irgendwas scheint da mit deinem Gehör nicht in Ordnung zu sein. Das mag unfreundlich wirken, aber anders kann man das nicht ausdrücken.
Treiber: US-122 MKII
Ich habe eine Intrumentenspur generiert und ein Instrument zugewiesen.
Eingänge stehen derzeit auf nicht verbunden. Wenn ich mit US-122 MKII verbinde, kommt aber auch nichts raus.
Ausgang zeigt US-122 MKII an.
Es läuft auch nicht mit Generic Loe Latency Asiodriver.
Ich bin verzeifelt.
Bei der Instrumentenspur muss als Ausgang logischerweise der Halion ausgewählt sein und beim Eingang deine Midiverbindung, falls du den Halion auch per Masterkeyboard spielen willst.
"Midi Signal senden an" = Ausgang = beliebiger Klangerzeuger wie zb. Halion
"Midi Signal empfangen" = Eingang = der Miditreiber vom Audio/Midiinterface
Bilder (zb. Screenshots) einfügen ist einfach. Einfach auf "Durchsuchen" und Bild auswählen.
(Datei anhängen (max. 1MB als jpg, png, gif)
Oder so nen Service hier nutzen:
http://picr.de/
http://www.directupload.net/
