Inaktive Busse und Sidechain
  • Ersteller ep141267
E
ep141267
Hallo!
Bin neu hier im Forum und bitte um Unterstützung:
Ich hab ein Protools 10 Problem:.
Habe eine Session geöffnet und auf einmal sind Buspfade und Sidechain-Eingänge
inaktiv gesetzt, die ich nicht inaktiv gesetzt habe.
Zumindest nicht wissentlich.
Habt ihr eine Idee wie ich diese Buspfade und Sidechain Eingänge wieder aktivieren kann?
Meldung kommt beim Sessionstart (Bild) und wenn du auf einen Bus einfügen willst dann steht dort: Nicht verfügbar (Bild).
Lieben Gruß
Erwin
Im I/O Setup, aber das steht da auch schon.
I/O Setup Pfade anklicken löschen und Standard. Für Eingang/Ausgang/Busse.
Hallo!
Danke für Eure Antworten!
Bitte seit so nett und gebt mir etwas detailliertere Hinweise.
Setup -> I/O... -> Reiter Bus anklicken, dann alle Busse markieren also den obersten anklicken, bei gedrückter Shift Taste die untersten Bus, dann sind alle markiert, dann auf löschen gehen, dann kommt die Warnung: "37 der ausgewählten Bus Pfade werden derzeit verwendet, wenn sie fortfahren,....." dann vermutlich auf "ja" gehen, dann auf Standard klicken und ...
Jetzt sind alle beine Busse aus der Session weg.
Das kanns ja auch net sein, damit hab ich nichts erreicht!
Also ich steh noch immer mit dem selben Problem da.
Bitte nochmal um Hilfe!
Wodurch wurden diese Pfade überhaupt inaktiv???
Hallo!
Bevor Du löschst, sieh doch erst mal beim Reiter "Bus" nach, ob rechts bei "Mapping to Output" die Outputs kursiv, also inaktiv sind. Das kannst Du dann normalerweise wieder korrigieren, indem Du draufklickst und die Outputs wieder zuweist. Ich hatte das eine Zeitlang auch öfters, war ein Bug..
6K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
