Hilfe bei REW Messung
  • Ersteller hemperor
H
hemperor
Hi leute,
Ich habe heute eine Messung mit der software REW gemacht und wollte wissen ob diese auch in Ordnung ist, da ich mich mit der Software nicht auskenne Danke.
Datei der Messung
http://www.materialordner.de/GvAFMZXFKyzFt9zxQ5y6ifoYMHY2TXep.html
weitere info´s
Messsytem
MacBook 5.1 OS X 10.5.8
Soundcard Mbox2 Mini
Mic Superlux ECM999
SPL Meter Voltcraft SL-50
Mit freundlichen Grüssen
Hemperor
Hallo und :welcome:
Ich würde behaupten, dass die Messung nicht okay ist. Bist du sicher, dass du alles korrekt eingestellt hast? Mir scheint, dass du zu nah am Grundrauschen bist...
Ich gehe außerdem davon aus, dass du keinen Subwoofer verwendest und deine Monitore und deine Abhörposition im absoluten Modenparadies stehen... Aber das sieht man erst richtig, wenn du genug über dem Grundrauschen bist.
Was ist denn die zweite Messung? Die Soundkarte kann es nicht sein, da das ja die erste Messung ist...
Danke für die schnelle antwort. Die zweite Messung ist eine Messung der Soundcard im loopback (laut REW soll das ein test sein um zu schauen ob die Calibrierung richtig ist)
http://www.hometheatershack.com/roomeq/wizardhelpv5/help_en-GB/html/calsoundcard.html#top
Ob alles richtig eingestellt ist kann ich so nicht 100% sagen sorry
aber ich würde sagen ja. Das was mich auch wundert ist das mit dem Grundrauschen!!! Ich muss immer an der Mbox preamp voll aufdrehen damit signal ankommt? das rauscht dann au sehr heavy!? habe auch schon die monitore lauter gemacht aber da bin ich auf knapp 93 db SPL was nicht grad gut und gesund ist ^^. Ich stell die Boxen auf ca 83 db SPL ein, dannach Mic preamp aufdrehen bis ich auf 20-24 db auf der anzeige im proggy
Ja ich verwende kein Subwoofer und die Boxen stehen wirklich nicht gut (Modenparadise^^).
Ich wollte ja auch erstmal ne richtige Messung hinbekommen.
Sollte ich das ganze mal mit Windows versuchen?
hmm also ich glaub die Mbox2 ist einfach Schrott ^^ also die Ausgänge sind unbalanced (pathetic)
Kopfschütteln
http://avid.force.com/pkb/articles/fr/compatibility/fr427951
Mix ratio full left ist Source signal, full left ist Playback (der potti ist direckt mit Monitor geroutet)
Das Rauschen kommt wenn der potti links ist!! rechts ist alles ok
Das Rauschen liegt bei ca -50 bd FS ohne das preamp aufgedreht ist und Monitor auch full left ?
Ich habe mal ne Neue Messung gemacht da steht der potti rechts
http://www.materialordner.de/wsFaZiSQCQL3GFgf2uZ2U9YjZGlsXDO.html
Mit dem Schallpegelmessgerät das Rauschen der Monitore auf 83 dB einpegeln (Rechnerlautstärke 100%, Monitor-Volume-Knobs einpegeln).
Danach den Preamp am Interface aufdrehen, bis du -20 (!) dB hast...
DANN Messung machen...
Dann bist du auch überm Grundrauschen (der Gesamtumgebung - nicht nur des Interfaces)
Danke für die hilfe
Also wenn ich das richtig verstehe soll ich an den Poti des Monitor nicht an der Mbox (Monitor out Poti) die 83db SPL einpegeln?
Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man 3 Optionen hat... Ich würde immer 2 Dinge fix halten und nur eine zum Regeln der Lautstärke verwenden. In meinem Fall ist das die Systemlautstärke. Die Monitore und das Interface sind bei mir fix. Wenn bei dir die Lautstärke am Interace zukünftig auch immer fix ist, dreh an den Boxen zum justieren.
ok danke für die schnelle antwort
ich glaub die Mbox ist KO oder wie bereits erwähnt nicht gut design
in logic hab ich mal nen test gemacht
Audiotrack scharfstellen und laufen lassen das Ergenis hmm was soll ich da sagen
wer es hören will kann es gern machen aber VORSICHT !!!!ab sec 8 ist der preamp auf volle pulle!!!
also lieber leise hören ;-)
shittyDESIGN lässt grüssen
http://www.materialordner.de/ecWGhYwgehDUeP45zguKeFr5g5mJZvL3.html
Hier mal die neue Messung und noch ne doofe frage wie sehe ich dass noise floor (Grundrauschen) zu nah am signal anliegt (also Signal Rausch abstand nicht richtig eingestellt ist)
http://www.materialordner.de/ktgfeTDPc8FQmtZkmO02vboXoSLDT2F4.html
Danke für die hilfe
die mbox ist jetzt sicherlich nicht das beste ding hardware... taugt aber ohne probleme für eine REW messung, hab ich selber schon öfters verwendet.
der mixregler muss ganz auf usb stehen... also GANZ NACH RECHTS -> du willst ja nur den testton aus REW hören und nicht das mikrosignal dem ausgang beimischen.
den input hatte ich so auf 3 uhr ungefähr... und monitorlautstärke dann so laut drehen dass das testrauschen laut genug ist (afaik muss man da ziemlich viel stoff geben... sprich ganz aufdrehen). wenn du die 85dB nicht ganz erreichst ist es auch nicht tragisch. hauptsache es ist in einem vernünftigen rahmen.
"To listen to just the source input signal, turn the
Mix knob fully left to Input. To listen to
Pro Tools output only, turn the knob fully right
to Playback." @ http://akmedia.digidesign.com/support/docs/Mbox_2_Mini_Getting_Started_v73_32993.pdf
Hi danke für die antwort ja Das die Mbox nicht grad top ist hab ich ja schongemerkt ^^
Digidesign + klacken + poppen + Rauschen alles inkl. TOP :D
aber gut zu wissen das jemand mit ihr auch mal gearbeitet hat.
Ja so wie du es beschreibst hab ich es auch(mix full right input ca 3uhr....) und habe die Messung im voherigen Post reingestellt.
Trozdem was ich nicht verstehe ist das die so rauscht mann das ist nicht zu ertragen.
