Wie Plattenspieler an Interface anschließen?
  • Ersteller Ersteller Zeichen1
alles klar. und dann einfach ne audio spur erstellen und ich kann aufnehmen? oder ist es komplizierter?
hab sogar so ein kabel hier und es eben mal angeschlossen, bekomme aber kein signal?
Was ist das für ein Platenspieler? Normalerweise brauchst du vorher noch einen Phonoverstärker.
nene, sind technics 1210er die ganz normal über nen dj mixer laufen (rane ttm 57sl).
Bekomm nur in Cubase kein Signal.
RefinedRough schrieb in #2:
Jep
Ich muss jetzt mal ganz blöd nachhaken weil ich da im Moment selbst nicht mehr
ganz durchblicke:
Eingänge: 2x XLR/Klinke Mic/Line Combo
Front - Klar soweit.
Ausgänge: 2x Line-Ausgänge Klinke symmetrisch + 2x Cinch-Ausgang unsymmetrisch
Das sind doch Ausgänge oder lassen die auch Signale rein ?
Ich denke nicht.
p.s. Die Zitieren-Funktion bei der jedesmal kryptische hyroglyphen rauskommen die man händisch nacharbeiten muss geht mir langsam auf den Sender
Aber das nur mal am Rande.
ach das sind ausgänge? dann wär das problem ja klar. aber welche möglichkeit habe ich sonst?
Welche Fronteingänge meinst du?
Dank eines Dynamikumfangs von 105 dB und der professionellen Digital-zu-Analog-Wandlung von Scarlett 2i4 klingt Ihre Musik so gut, wie nie zuvor. Das sind die besten Voraussetzungen, um die Ausgänge von 2i4 mit einem DJ-Mixer, Lautsprechern oder Kopfhörern zu verbinden und Musik in einer ganz besonderen Qualität zu genießen.
Aha hier steht es:
Warum schreiben die Ausgänge wenn 3/4 Line-Eingänge sind?
Da soll einer durchblicken.
ah cool, also meine boxen sind noch in 1 und 2 angeschlossen. heißt also die boxen über cinch auf klinke anschließen und den dj mixer einfach in die 1 und 2 cinch, richtig? dann dürfte es laufen
Jo wenn's Ausgänge sind, dann geht das logischerweise nicht ;)
Nur weil du von Eingängen geschrieben hast.
Dann also einfach vorne rein..
Wieso kann man eigentlich nen Plattenspieler nicht an ein USB-Interface anschließen?
Ich mein jegliche andere Geräte (die verstärkt werden müssen) gehen doch auch...
Sobald etwas verstärkt werden muss, ist ein Preamp nötig. Normale Line-Signale werden nicht verstärkt. Und Mikrofonpreamps funktionieren nicht für Plattenspieler, da braucht es dafür spezielle.
Gibt aber auch Plattenspieler, die das gleich eingebaut haben und Linepegel liefern. Das sind aber meistens so billig-Teile.
Beim DJ-Mixer würde ich dann einfach darauf achten, dass du die EQ usw schön in Nullstellung lässt.
+ Erdung nicht vergessen. ;-)
Mic-Preamps funktionieren schon; man brauch nur eine RIAA-Entzerrung und sollte die P48V ausschalten.
Wer weiß was das für ein Dreher sein soll.
Darüber hat TE sich ja gar nicht geäußert.
Die #50 schaffen wir hier sicher noch :-)
Glaub er hat oben geschrieben: Technics1210
Haste den Monitor angeschaltet in der Audiospur in Cubase?
Den Plattenspieler kannste nicht einfach ans Interface hängen, ausser es hat einen Phonoeingang.
Also per Phono an Mixer und dann per Chinch ans Interface.
Audiospur erstellen und den Monitorknopf drücken.
gruß
Reaktionen: nuyami
