Gel Mitglied 73663
Guest
Hier ein kleiner Tip um eine eingespielte Mono-Akkustik-Gitarre breiter zu machen.
Wie gesagt, der Tip bezieht sich auf EINE Mono-Gitarre.
Natürlich gilt es auch für andere Instrumente.
Die Mono-Spur dupliizieren. Die eine Spur auf Links pannen, die andere Spur
auf rechts. Dann ins Info-Fenster clicken. Ist der Button mit dem großen I.
Dort gibt es die Funktion Verzögerung. Für die Linke Spur einen Wert von 7 ms eingeben
und für die rechte Spur einen Wert von -7ms.
Dann auf einen Bus routen. Man könnte jetzt noch per EQ was an den jeweiligen Spuren
bearbeiten. Das Resultat ist aber schon beeindruckend.
Bordon
Bordon
