Mich hatte interessiert, wie es sich anhört, wenn ich die Spuren aus der DAW in ein analoges Pult führe und dort summiere. Dafür habe ich mir zwar das Pult nicht geholt, aber so etwas kann man ja trotzdem mal ausprobieren.
Jetzt habe ich bei dem Test auch etwas geschummelt, denn das Summieren funktioniert natürlich am besten, wenn man viel Einzelspuren hat. Ich hatte jetzt aber schon einen fast fertig gemixten digitalen Track und so habe ich mich dazu entschlossen wie folgt einen Loop Bereich zu testen:
- Bounce Vorgang mittels Ableton und einem RME Fireface 400
- Innerhalb von Ableton das Routing geändert und den Loop (die Summe) als neuen Loop aufgenommen (nicht gebounced). Auch mit einem RME Fireface 400
- 3 Gruppen aus der DAW ins Mackie routen, dort gleiche Pegel einstellen, Main Out über Kabel in Eingang 1/2 routen und diesen Eingang auch in der DAW abgreifen und aufnehmen. Man kann zwar beim Mackie den Main Out auch über die DAW 15/16 direkt routen, dann hat man aber leider nicht mehr den Master Fader im Gepäck. Und der macht einiges aus.
Okay. Also erst einmal den Loop gesetzt und mit Ableton gebounced. Dann habe ich die Spuren neu geroutet, damit ich die Summe aufnehmen kann. Gesagt, getan. Bounce und Record miteinander verglichen und siehe da: Es gibt Unterschiede. Ein Element im Track war etwas lauter, dadurch rutschte etwas anderes tiefer nach hinten. Es klang eben nicht mehr so, wich es klingt wenn die DAW einfach den Loop spielt. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen ( zu mindestens bei Ableton Live) nicht die Bounce-Funktion zu nutzen, sondern wirklich den gesamten Track aufzunehmen, weil ihr dann wirklich alles aufnehmt, was ihr euch auch ausgedacht habt.
Nun war ich gespannt, wass passiert wenn ich drei Gruppen (1x mono und 2x Stereo) ins Mackie route. Ich habe im Mackie alle Fader auf dieselbe Position gestellt und dann so lange verändert bis der Headroom bei -6db war. Nun bin ich davon ausgegangen, dass es zu mindestens ziemlich ähnlich klingt oder eben "anders/besser". Ich also in Ableton eine neue Spur erstellt und dort die Spuren 1/2 vom Mackie abgegriffen und aufgenommen.
Es ist fast nicht zu glauben, aber ich empfand es als schlechter, weil der Tiefbereich an Druck verloren hatte und durch die durchaus hörbare 10-20 Grad größere Stereobreite und die gewonne Trasnparenz klang es jetzt überhaupt nicht mehr nach dem Original. Für mich klang es so schlechter, was ich bei denselben Pegeln nie erwartet hätte, denn die Gruppen waren ja schon über die DAW eingepegelt.
Erst als ich die Mono Spur mit dem Mackie eigenen EQ den Bereich bis 80 HZ reingedreht habe und die beiden Stereo Gruppen neu einpegelte, klang es für mich persönlich besser als das Signal was hinein ging. Aber dies liegt auch daran, dass durch den reingedrehten Tiefbereich wieder etwas Decke hinzugekommen ist, die es etwas wärmer klingen lässt. Dann war die Stereobreite und die Transparenz nicht mehr so stark.
Normalerweise müsste die Arbeitsweise so sein, dass man die DAW Einzelspuren in so ein Pult routet, dort vormischt und dann das Ergebnis vielleicht auf Sub-Gruppen verteilt und diese dann wieder in die DAW routet, dort bearbeitet, die Summe final erstellt und dann alles aufnimmt. Dies werde ich auch später mal bei einer neuen Nummer testen.. Wobei man so dann 4 Mono Subs hat, von denen man vielleicht 1-3 erst einmal wieder zu einem Stereo führen muss. Dank des Routings des Mackie Onyx 1640i hat man viele Spielmöglichkeiten. Wobei mir die EQ-Sektion nicht so richtig gefällt.
Auch vergessen darf man nicht, dass bei dem Routing wirklich Latenz entsteht und die Aufnahme sehr versetzt ist. Bei mir war es so. Und den Buffer runterschrauben führte bei mir zu Auslast und die UAD mit dem A800 Plugin versagte total. Es ging nichts mehr.
Ob ich das Pult auch für solche Aufgaben benutzen werde, weiß ich noch nicht sicher, ich hatte es mir eher aus dem Grund Live und Podcasts gekauft.
Audio Beispiele kann ich noch nachliefern.
