Abacus C2
Ich hab mir auch ein Paar zum testen kommen lassen und sie werden bleiben, jetzt 2
Produktionen und 2 Testmasters mit Unterstützung durch die Abacus gemacht und bin sehr
angetan.
Im Gegensatz zu den vorherigen Nearfields sind sie oft aktiviert und geben andere Einblicke.
Auch zum auffinden von Störgeräuschen mag ich sie gerne.
Die Höhenbetonung ist da, nach einer Anfrage beim Hersteller, gab es auch ein ausführliches
Telefonat, ich werde die Modifikation möglicherweise abschaltbar vornehmen.
Brummen tun sie bei mir leider auch etwas, drehen des Netzsteckers hat nichts gebracht..
Pegelreduzierung im Rückseitigen Gain relativiert das Problem fast.
Weiter oben habe ich doch mal die unsymmetrische verkabelung kritisiert... hatte ich wohl doch Recht, dass das nicht ganz unkritisch ist, wenn es schon 4 Nutzer gibt, die das bemängeln...
Ich hatte auch schon darüber nachgedacht, im Input galvanisch zu trennen, jetzt bei reduzierung
des " Gains " finde ich es akzeptabel.
Hatte anfangs, die " Endstufe " auf voll und den Pegel mit dem Interface geregelt.
Das bekommt den Abacus nicht., erinnert mich vom Verhalten fast an einen Gitarrenamp
Voll auf , mehr Nebengeräusche und kaum praktikabel zu pegeln.
Rückseitigen Gain reduziert, alles entspannt.
Ist aber eben nur bei einem Lautsprecher bei mir so... der andere ist völlig brummfrei.
Schätze, du hast auch schon die Lautsprecher vertauscht, um zu checken, ob das Problem
an der Box oder der elektrischen Anbindung liegt....
Habs mal gemacht...natürlich nichts geändert^^
Dann ist wohl einer defekt, nimm einfach mit ABACUS Kontakt auf......
Bei mir war wie beschrieben, voll aufgedreht , Brummen zu hören.
Aber mir wurde, beim hören im Nahfeld auch fast der Kopf weggepustet, Gain reduziert, unproblematisch.
Das Brummen war auf beiden Boxen gleich laut.
ja... wenn der bassbereich dann nicht zerren würde, würde mir auf der lautstärke auch das gehör wegfliegen...
aber da die andere box das problem nicht aufweist geht es wohl auch "in ganz"... :)
egal.
trotzdem ne tolle Box, vorallem da bald ein Sub kommt!
genug dem OT gefröhnt :)
mmmh - bei mir brummt definitiv nichts - und galvanisch getrennt müssten sie ja automatisch sein, ohne schutzleiter und mit gehäuse, das nicht aus metal ist.
unschön, wenn da einige brummende exemplare rausgehen.
die höhenabsenkung (bzw. "nicht linearisierung") lohnt sich für den studioalltag im übrigen sehr, ich weiss gar nicht mehr, wie es vorher war, ist so "normal" für mich jetzt.
Wenn du sie voll aufgedreht hast?
Die hängen sogar hinter meinem Furman... also da sollte eig nichts mehr stören...
Ich vermute mal, das ein Exemplar nen defekt hat, sowas kann immer passieren und ich denke mal, die Regulierung wird kulant laufen.
Das hängt, denk ich mal, von der Schaltung ab, die Metallteile müssen ja Sicherheitstechnisch geerdet sein und sind somit Bestandteil der Schaltung.
ein zweipoliges stromkabel kann gar keine erde führen.
meine stehen auf 3, so stelle ich beim mischen an meinem monitorcontroller etwa auf 14 uhr und beim mastern auf etwa 12 uhr, höher bringts gar nicht, sonst zerren sie dann auch bald mal. so brummt nichts hörbar, selbst wenn ich mit dem ohr ran gehe. auf 10 uhr brummen sie leicht.
also ist im alltag kein brummen zu hören.
So eine Art klassische Nullung, früher gab es ja auch nur 2 Polige Leitungen und in der
Steckdose wurde von einem der Leiter eine Brücke zum Erdkontakt gemacht.
Laut der Beschreibung, bin ich überzeugt, dass eine Box einen Defekt hat.
das darfst du im kabel aber niemals machen, je nachdem wie du einsteckst, wirst du null oder den heissen auf erde verbinden - o lala!
Ist Egal, Wechselspannung... entscheidend ist der Verbraucher, bzw dessen Verkabelung
nix egal - wenn du im kabel erde auf einen leiter verbindest, hast du dann diesen auf erde kurzgeschlossen - da spickt dein FI aber subito raus & wenn du keinen FI hast....
klassische nullung funktioniert hier nicht, da hat dan schon recht. allerdings hat die elektroschutzklasse (in diesem fall schutzisolierung) eigentlich nichts damit zu tun wie die audioeingänge ausgeführt sind. ob hier galvanisch getrennt wurde lässt sich imho nicht sagen.
Hab mich da vielleicht etwas blöd ausgedrückt, aber die Aluplatte, auf der die Platinen sitzen,
muss ja in irgendeiner Form geerdet sein, einerseits Sicherheitstechnisch, andererseits wirken
Metallflächen die Störungen nicht ableiten können wie eine Antenne.
Im Kabel natürlich nicht, das macht sofort Patsch....Ich vermute, dass im Netzteil eine
" Erde " generiert wird
