Latenz Cubase SX
  • Ersteller GregorSW
GregorSW
Guten Tag,
habe mir für unterwegs ein Kleines aber Feines Recording System aufgebaut.
PC:
Asrock P4i65GV Motherboard
Intel Pentium P4 Prescott 3,20Ghz
2 GB Ram
Nvidia GeForce 5200
Systemplatte 120GB
Datenplatte 1TB
Betriebssystem Windoof XP
DAW Cubase SX
Interface:
Motu PCI 324
Motu 2408 MkI
2x Behringer ADA8000
So habe das alles schön installiert, aufgespielt und nach bestem wissen und gewissen eingestellt.
Jetzt wollt ich fragen ob es normal oder gut ist das mir Cubase anzeigt das ich im Eingang 2,02ms und im Ausgang 2,20ms Latenz habe?
Habe im Recording nicht so wirklich viel erfahrungen. Brauche das um bei uns in nem Club eine Live aufnahme zu machen die im nachhinein auf einer DVD zu hören sein wird.
Kann ich die Latenz noch runtersetzen? Ist es überhaupt sinnvoll das zu tun?
Danke euch im Voraus.
MfG
Gregor
Deine angegebenen Latenzwerte sind sehr gute Werte - deutlich darunter wirst Du nicht kommen. Die Frage ist auch: Musst Du überhaupt darunter?
Wenn es "nur" um einen Livemitschnitt geht, ist die Latenz ja erst mal nicht relevant - ich würd sie sogar aus Sicherheitsgründen höher setzen, damit der Rechner nicht so stark belastet wird.
Später meim Mischen musst Du halt schauen, mit welchen Werten Du noch sinnvoll arbeiten kannst.
in dem falle einer clubaufnahme ist latenz total egal. es fängt halt später an und dauert genausoviel länger, 2ms ;) . interessant ist latenz wenn du ein instrument dann noch einmal über diese aufnahme spielen wolltest und da einen versatz hättest. aber selbst da: 2ms ist super!!! wenn du knackser hast bei aufnahmen kannst du deine latenz locker erhöhen, macht wie gesagt bei deinem vorhaben keinen unterschied.
uups zu langsam, aber gleiche meining ;) latenz erhöehen für die aufnahmen dann hast du später keine knackser. beim mixhen wieder runter ist ein guter tip vin theartofnoise
Wie oben, es sei denn, ein Musiker spielt direkt in die Karte und hört sich auch darüber, also Buffer hoch setzten, für normales Live-Recording ist Latenz und kleiner Buffer nicht wichtig.
Dein Wert ist ziemlich gut, mit RME AIO PCI Express kommt man auf ca. 3,5ms Gesamtlatenz, also nur einen Furz (nicht relevanter) Unterschied.
Vielleicht nochmal mit Centrance messen (Ein und Ausgänge verbinden), manchmal mogeln die Hersteller....
http://centrance.com/products/ltu/
Danke euch für die schnellen antworten.
Habe das System leider nur "trocken" testen können. Welche Samplerate sollt ich denn für die Aufnahme selber einstellen?
Aufnehmen werde ich trocken, und im nachhinein erst die bearbeitung tätigen.
Aber das doch scho ma super zuhören :-D
MfG
Gregor
Wenn ich fragen darf, welche SX Version benutzt du genau? Cubase SX ansich ist ja schon steinalt.. ;-)
GregorSW #1: ...Brauche das um bei uns in nem Club eine Live aufnahme zu machen
Für ein paar Audiospuren parallel langt´s allemal. Da braucht man nix Jüngeres, was aus technischer Sicht wahrscheinlich auch nichts anderes tut als SX.
Komm´ mir jetzt nicht mit besserer Audioengine oder sowas ! ;-)
haha... das ist mir wohl auch klar! ;-) Ich fragte nur, weil normalerweise echte Cubaser mit Sicherheit ein Update machen auf eine zumindest jüngere Version. Nicht, dass es sich bei seinem SX um eine unregistrierte Variante handelt. Das wäre sehr schade...
eine Frage, bzw. 2: Wofür muss man beim Mix die Latenz runter setzen? Da ist doch schon alles einspiel-technisch erledigt!? Was checke ich nicht?
Das andere ist, wie schafft man es auf 2ms Latenz zu kommen? Ich habe immer 192 Samples eingestellt und komme mit den 20ms (9 In - 11 Out) gut klar. Muss ich auch, denn sobald ich auf 128 Samples runter gehe kommen die ersten Knackser. Das wundert mich, da ich dachte einen recht flotten Rechner zu haben.
i7 2600k, 16 GB, SSD Platte mit Win7 64 Bit und Cubase 64 Bit drauf. Den Rest Libs, Projekte usw. auf ner 1TB HDD.
Wollte jetzt nicht extra einen neuen thread dafür öffnen, da es hier angesprochen wurde.
Vielen Dank vorab für Infos und Tipps.
Gruß, Udo
Mit einem guten System, einem guten Interface, einem guten Treiber und einem guten Host.
Ist er von jemandem optimiert? Also für z.B. Hintergrunddienste statt für Programme etc.?
Oder einfach nur Standard-Installation mit paar Hobbyisten-Handgriffen?
Was für ein Interface hast du? Wo hängt das dran? Wenn externe HDD, TV-Stick, Surf-Stick, Maus, Tastatur, Webcam, Dongles und alle mögliche Kacke am gleichen USB-Bus hängen, dann kann das mit der Latenz auch gar nix werden. Wisse: Bus ist nicht gleich Buchse.
Damit alles fluffiger läuft und dass nicht bei jedem Tastendruck sekundenlang gebuffert wird? Jedes Sample (im Sinne von kleinster Teilabschnitt eines Sounds) das gebuffert wird, muss irgendwohin geschrieben und daraus gelesen werden.
Danke Chokehold,
ich habe das Steinberg UR28M per USB dran. Ist ohne USB-Verteiler am USB-Port des Motherboards. Ansonsten nur Tastatur, USB-Dongle, ich glaub das war´s. Keine weiteren Spaß-Sticks. Den Rechner habe ich mir vor ein paar Monaten bei Mindfactory zusammenschrauben lassen für über 1.200,- ohne Displays. Habe Comodo-Internet Security drauf, bin aber eigentlich nur mal für Updates o. ä. mit dem Rechner im Netz.
Ich denke (dachte) bei einem Steinberg Interface für 400,- Tacken wird ja wohl mehr Performance drin sein. Hat bestimmt eine andere Ursache. Bin kein PC- und Tuning-Freak. Bin der Musiker, der sich mittlerweile ganz brauchbar mit Cubase auskennt. No more, no less.
Deshalb schnalle ich das mit den Hintergrunddiensten und der Standard-Inst. nicht wirklich. Hast Du ein paar Tipps wo ich ohne Hintergrundwissen mal ein paar Einstellungen checken und berichten kann?
Seit ein paar Tagen habe ich ja plötzliche Real-Latenz-Änderungen. Steht aber in meinem anderen neuen Thread zu dem ich gleich mal was ausprobieren werde.
Ok, geschnallt mit der Mix-Latenz. Danke, wird umgesetzt!
Vielen Dank soweit. Vielleicht kannst Du (könnt ihr) ja mit den Infos was anfangen.
Gruß, Udo
Systems-of-energy
S
Jeff
Gelöschtes Mitglied 86663
