Cubase 7 - Media Bay ohne Ton
  • Ersteller Ersteller mixmawat
mixmawat
Hallo da draußen,
nach meinem Update auf Cubase 7 gibt die Media Bay beim Abspielen bzw. Vorhören der Samples und Loops keinen Ton von sich (Volume-Regler ist oben).
Update von Cubase 5, alles auf einem Mac Pro, OS X 10.7.5.
Muss da audiomäßig noch was eingeschaltet oder geroutet werden ?
Gruß, Mixmawat
stell mal den Controllroom aus...
Das wars, vielen Dank !
Ich hatte da zwar auch schon mal geschaut und gesehen, dass der eingeschaltet war, mir aber nix dabei gedacht, weil das in C5 ja auch ging.
Heißt aber auch: Mit eingeschaltetem Control Room ist die Media Bay quasi unbrauchbar.
Gut wäre es ja, wann man die Media Bay zum Abhören auf die Monitore oder Kopfhörer Routen könnte. Ich habe hier das Fireface 800, was ja über mehrere Ausgänge bzw. Eingänge verfügt. Aber das hat nicht geklappt. Da muss Steinberg wohl noch etwas nachbessern.
Gruß, Mixmawat
neee ;-) Natürlich kann man auch den Controllroom und die Media Bay nutzen. Dein Routing in diesem passt nur nicht!
Zitat
Eine andere Möglichkeit ist den Control Room richtig zu konfigurieren. Weisen Sie hierfür im Reiter "Ausgänge" in der VST-Verbindung dem verwendeten Bus als "Main Mix aus. Sollte nur ein Stereo Out Bus vorhanden sein, ist der Main Mix automatisch korrekt zugewiesen.
... danke. Aber wie kann ich den verwendeten Bus als "Main Mix" ausweisen?
... habs gefunden. Über die rechte Maustaste kann man das auswählen ;-)
Danke !
sag mal, liest Du auch das was ich Dir schreibe bzw. geschickt habe???
siehe Link Post 2 und lese aufmerksam
"Rechtsklick auf den Namen des Busses den Main Mix zuweisen.
Der Main Mix wird durch ein kleines Lautsprecher Symbol neben dem Busnamen angezeigt."
edit
Danke !
okay! erst selbst versuchen, dann fragen ;-)
