Patchbay
  • Ersteller kalle38
K
kalle38
Ich bin gerade dabei bei mir eine Patchbay zu installieren und hardere mit den Kabeln! Ist es möglich asymmetrische Signale auf symmetrischen Kabeln zu übertragen? Andersrum geht ja, daher meine ich sollte es in meinem Fall auch möglich sein oder? Will ungern immer schauen müssen ob ich nun sym. oder asym. Kabel brauche! Hätte lieber gern nur Symetrische Kabel..
Viele Grüße, kalle
natürlich!
wer hätte das nicht?
aber hast du auch nur symmetrische Signalquellen?
Wohl kaum.
Würde er sonst wegen asymmetrischer Signalführung Fragen stellen?
:D
Wohl kaum.
stimmt. ich hab die Frage wohl nicht richtig verstanden...
symmetrische Kabel braucht man für symmetrische Signale und unsymmetrische Kabel braucht man für unsymmetrische Signale. ergo: kein Problem.
hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt:
ich hab teilweise signale die symtrisch ankommen und andere die asymetrisch auf die Patchbay kommen! Die verkablung vor und hinter der Patchbay ist dann natürlich auch teilweise symtrisch und teilweise nicht! Also reicht es wenn ich NUR symetrische patch-kabel kaufe? Versteh ich das richtig ;-) ???
Im Prinzip ja. Es muss nur sichergestellt sein, dass Ring und Shield dann auch kurzgeschlossen werden, wenn ein symmetrisch zu asymmetrisch Verbindung hergestellt wird.
Es kann sein, dass asymmetrische Geräte R und S nicht verbinden. Daher würde ich alle asymmetrischen Geräte auch mit asymmetrischen Kabeln an die Patchbay anschließen.
ach, jetzt verstehe ich :)
wäre das schlimm? mal abgesehen von der Insert Buchse im Mischpult...
vielen dank für eure Hilfe! Werd dann wohl doch beide Sorten Kabel kaufen...
du kannst grundsätzlich von symetrisch auf unsymetrisch, und andersrum, auf einer patchbay routen.
dir ist vermutlich klar, daß das symetrische signal dann unsymetrisch wird wenn es auf einer unsymetrischen leitung weiterläuft.
fertig. klugscheisserei und das ewige ausbreiten von unglücklich oder ungünstig ausgedrückten sätzen braucht doch kein mensch. es ist doch klar was gemeint war.
Ah ja?
Wieso schriebst Du dann "vermutlich"????
Wenns klar ist, dann ist nichts vermutlich, oder?
Da bist Du Dir - vermutlich - sicher. Und weisst auch, wie das gemeint ist, ne?
Vermutlich jedenfalls so lange, bis der erste kommt und fragt, wozu er dann eigentlich ne DI-Box braucht?
danke! Damit kann ich was anfangen! Mir ist das Prinzip schon geläufig, war mir in der Sache nur un sicher....
Na denn.
Dann ist Dir auch klar, dass Du aus ner unsymmetrischen Verbindung keine symmetrische nach der Patchbay machen kannst, auch wenn Du ein symmetrisches Kabel benutzt - die Aussage.......
(routen)
nur für das Signal gilt, falls auf der asymmetrischen Seite das Kabel bzw. die Stecker die Masseleitungen korrekt brücken (wie dryman das in #7 beschreibt), aber keinesfalls für die Schaltungsart?
Also: Einmal unsymmetrisch, immer unsymmetrisch zwischen den beiden zu verbindenen Punkten......
Na denn.
damit war doch alles gesagt oder? Funkyloh hatte schon recht, klugscheisserei.... Frohes Fest!
Ah ja?
weil ich vermute, daß ihm das klar ist. ist doch legitim, oder!?
Das hätte ich noch ergänzen sollen, aber auch hier vermute ich eig. daß es ihm klar ist:
Wenn du eine symetrische Verbindung asymetrisch weterführst, ist sie dann natürlich asymetrisch.
Ist ja logisch. Wenn es sich um Line-Signale handelt braucht man deshalb aber trotzdem keine di box.
@ kalle38
Findest Du?
Wenn das wahr wäre, hättest Du nicht gefragt - dann wäre Dir die Antwort aus Deinem Prinzipverständnis heraus klar gewesen.
Das warten wir erst noch ab.
@ funkyfloh
Auch so ne Aussage, die in der Luft hängt.
Der erste, der ne DI-Bx zum Symmetrieren empfohlen bekommen hat und dann Deinen Satz liest........
........... und den einfach so interpretiert, dass man mit ner schlichten Patchbay aus unsymmetrisch symmetrisch machen kann, hat dann halt ein Problem?
Wieso ist das für Euch eigentlich ein Problem, in korrekten und präzisen Aussagen auszudrücken, um was es geht? Euch beiden sollten mal vier Wochen Supportarbeit, am Besten am Telefon, verordnet werden. Dann würdet ihr nicht mehr so schnell mit dem Begriff "Klugscheisserei" hausieren gehen......
@ kalle38
Findest Du?
@ funkyfloh
finds echt schade, dass ich mich für ne ganz normale und einfache Frage so anmachen lassen muss! Wo ist denn der Sinn dieses Forums für dich? Wenn ich mir ja alles aus meinem " Prinzipverständnis" ableiten kann? Ich frag bei sachen wo ich mir nicht sicher bin einfach nach! Wie viele andere hier auch...Find deine herablassende Art einfach nur unangebracht! Wenn du meine Fragen nicht verstehst, dann frag nach wies gemeint war oder lass es und schreib zu anderen Themen was. Sowas ist doch echt unnötig!
Mann, hör auf.
Das ist ja echt nicht zum Aushalten.
Tu mal nicht so, als hättest du das Prinzip wirklich verstanden. Für wie doof hältst Du einen eigentlich?
Zu Deinem Prinzipverständnis darf ich Dich zitieren:
Interessant:
Die erste Frage hättest Du Dir beantworten können, weil die Antwort im Prinzip steckt.
Und mit dem zweiten Satz belegst Du ganz eindeutig, dass Du keinen Peil hast und das Prinzip nicht verstanden hast.
"Andersrum geht ja" - das heisst also dann (in Deiner Wortwahl) "symmetrische Signale auf asymmetrischen Kabeln übertragen" funktioniert.
Anders ist das nicht zu verstehen, was Du da geschrieben hast.
Natürlich kann ich jetzt auch um die Ecke denken und interpretieren und mir ausdenken, was Du eigentlich wirklich gemeint haben könntest.
Dann versuch mich nicht für dumm zu verkaufen.
oh mann tubeless wie viel zeit du in das zitieren und auseinanderklamüsern von zitaten, beweisen von verständnis oder nicht verständniss steckst...
was weiß ich. magst ja recht haben. aber das wär mir doch langsam echt zu blöd.
im prinzip ist die antwort so einfach, und so logisch. ich hab halt so dein eindruck das kalle eig. schon verstanden hat was sache ist...
