Lautstärken von Songfragmenten angleichen
Sherry
Sherry
ich bin noch relativ neu in der Welt des Mixings und habe zu Beginn eine Frage, die mir sicherlich beantwortet werden kann.
Ich habe eine Gitarrenspur vorliegen, bei der die Lautstärke stark varriert. Quasi sind die Anschläge nicht relativ gleichmäßig auf einem Pegel (obwohl sie es sein sollen). Nun möchte ich also einen gemeinsamen Pegel finden, d.h. die leisen Stellen an die lauten angleichen oder umgekehrt.
Wie kann ich da vorgehen?
Habe mich mit verschiedenen Kompressoreinstellung und Limiterexperimenten versucht, das Ergebnis war aber meistens, dass die leisen Fragmente zwar lauter wurden aber die lauten ebenfalls noch angehoben wurden, was wir dementsprechend nichts gebracht hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Besten Gruß
Sherry
Der richtige Weg wäre eine Bearbeitung der Lautstärke-Hüllkurve der Aufnahme(n).
Besten Gruß
Sherry
Normalerweise sollte ein Kompressor da helfen können wennde nicht gerade extreme Dynamikschwankungen hast, ansonsten kannste es auch mit Automationen versuchen, ist aber wie du dir sicher vorstellen kannst Zeit aufwendiger ....
Oder aber, Achtung.Blasphemie!...Kopiere dieses Audiofile und normalisiere es auf ca -6 db oder so, mach mal, evtl. reicht dir das :)
Kopieren deswegen, weil, wenn es dir nach ein paar Tagen oder so nicht mehr zusagt, hast du immer noch das Original.
Nebenbei, ob das die Lösung ist weiss ich ehrlich gesagt nicht, aber ich mache das derzeit mit Gitarrenspuren welche innerhalb von 4 Jahren von mir aufgenommen wurden, immer mit dem gleichen Equipment/Einstellungen und so, aber dennoch in den Lautstärken variieren, also Files von vor 2 Jahren sind leiser als die neuesten usw...
Auf jeden Fall hat es DABEI gut funktioniert.
Was mir noch einfällt wäre Parallelkompression, bei der du das Siganl zu einem Send schickst wo du dann nen Kompressor hast mit dem du das Signal extrem verdichtest und es zum Original dazu mischt .... und wennde nen Dry/Wet Regler hast kannste es auch "inserten" ;)
Ähm... gibt es eigentlich einen freeware Gain Rider so wie das Teil von Waves? Das sollte doch auch solche Lautstärkeunterschiede ausgleichen, oder?
LG TT
LG TT
Mir ist da leider noch nichts untergekommen was funktioniert...
Danke für eure Antworten.
LM18 hat sich freundlicherweise der Aufgabe angenommen und das für mich geregelt. Die Vorschläge werde ich aber trotzdem mal durchprobieren, lernen muss ichs ja sowieso :)
Das ändert doch aber rein gar nichts an der gegebenen Dynamik.
14K
K
katerkarlo
K
B
ballast
B
K
Kelevelin
K
clemenserwe
13K
clemenserwe
clemenserwe
