Röhren-Kompressor: Kaufempfehlungen?
Oder ein 1176
hat jemand den solution2 von hcl oder den velvet?
http://papa-movie.com/html/leveller.html
http://papa-movie.com/html/velvet.html
solution wäre eine preiswerte lösung, bei velvet gibts gleich noch pre und eq drauf...
igs macht auch einen günstigen la2a-style kompressor
http://igsaudio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=52&lang=english
wenn du bei retro zu einer preiswerten lösung kommen willst, kannst du dir ein 550rack kaufen und ihren neuen kompressor dafür
http://www.mercenary.com/retro-doublewide.html
etwas teurer, aber sehr cool auf stimmen
http://www.mercenary.com/retro176.html
würde mich auch mal reizen...
http://www.mercenary.com/retro-powerstrip.html
ein hochgelobter channel mit einem de-esser, der sehr gut arbeiten soll (du suchst ja auch noch einen de-esser in einem anderen thread) ist der pendulum
http://www.mercenary.com/penquar.html
sprengt zwar ein bischen dein budget, aber wenn du das de-esser budget dazu nimmst, passts ;-)
die klassiker in diesem bereich: la2a, tla100 oder cl1b!
die 3 wären mir auch als erstes eingefallen.
wenns nicht zwingend röhre sein soll, aber auch nicht 1176, wäre ein distressor auch ne interessante sache. api 525 wäre noch eine nette option mit lunchbox (womit sich ja eh eine neue welt auftut).
ich muss sagen zum vocal tracken find ich einen gutmütigen optocomp weit sympatischer als nen agressiven 1176er oder nen distressor mit seinen 500.000 möglichkeiten. da muss man nicht so auf der hut sein und kann sich mehr auf die performance des sängers konzentrieren.
mixdown ist wieder was anderes... da mag ich diese exaktheit und griffigkeit gerne.
neben den bereits genannten geräten soll auch der inward connections brute ein hervorragender opto sein für vox. (non röhre allerdings). den retro würd ich auch gern mal ausprobieren... hat den schon wer bei sich gehabt?
agressiven 1176er
Der reagiert zwar zackig (Limiterartig) und ist dadurch meiner Meinung nach perfekt in der Kette gleich nach dem Preamp aber als aggressiv würde ich den jetzt nicht bezeichnen.
Ich geh eigentlich eh immer von zackig ------ zu gutmütig beim Vocals komprimieren, nie umgekehrt...wohl wie das meiste Geschmacksache.
Bei dem gutmütigen ist der Manley VariMU für Vocals eigentlich auch sehr cool, mag den eigentlich sogar nur auf Vocals.
Zum Vocal Tracken nehm ich auch den 1176, mit kurzer Attack um Übersteuerungen im Pult zu vermeiden. Hinterher beim Mix hängt dann aber meist der Opto-Röhren im Signalweg.
@RefinedRough
Das ist ja eig auch der standart so, erst mit einem 1176 die Peaks und groben Dynamikschwankungen abfangen, und dann im Bus mit einem La2a schön verdichten!
ich nehme zum vocal tracken den kompressor/limiter im weiss adc2
Retro Doublewide habe ich im Rack.
Für Vocals benutze ich meist den Retro, oder den Little Devil Comp im Zener Modus.
Beide sehr gut.
das kann ich jetzt nicht ganz so unterschrieben.
ein opto beim tracken ist meiner meinung nach wesentlich gefährlicher als zb ein distressor.
bis du den distressor unangenehm arbeiten hörst musst du schon gut über 6-7db gr gehen.
aber ein peak über -3db gr bei einem la2a oder cl1b schlägt dir ein fettes loch rein.
es kommt echt darauf an was man beim tracken erreichen will.
zum farbe holen mit super-niedriger ratio ist ein opto bestimmt nett.
kontrollieren würde ich eher mit was schnellem, fet mäßigen.
den retro 176 finde ich großartig auf lead vocals.
der inward vac rac comp ist super für den "glue" auf vocal gruppen.
für diesen zweck hätte ich auch verdammt gerne 2 summit tl100...das plugin von suftube bringt mich da gerade ziemlich auf den geschmack ;)
@ sirjai: ja probier unbedingt mal die hardwareversion des tla100. dieses pumpen das du beschreibst hat der nicht und ziehe ihn deswegen einem cl1b meist vor. klingt auch ein wenig kerniger/erdiger und nicht so 'edel'.
also ich finde meinen la2a clone auch und gerade bei heftiger kompression super. manchmal gehn die peaks bis 8db und es klingt dennoch nicht "angestrengt". muss in der DAW dadurch kaum noch lautstärkeleveling programmieren. der opto macht das signal dazu wunderbar fett und smooth :) aber jedes gerät ist halt anders...
viele optos machen oben zu bei starkem einsatz, was je nach musikart und stimme schlimm oder gut ist - hiphop und opto passen dashalb setztem zusammen.
tut ganz schön weh so ein päärchen opto's :)
ausser dem la2a habe ich noch keinen hardware opto verwendet glaube ich.
ich zähle mal den avalon 737 comp nicht dazu...der ist ja eine krankheit für sich.
das softube cl1b plugin finde ich super, allerdings nur für 1-2db gr wenn die dynamik schon etwas gezähmt ist...die tl100 emu kann schon wesentlich mehr ab...
das klingt plausibel ;)
E
Entone
Entone
L
Ludmann
L
tylerhb
T
