Pro Audio Anfänger fragen ;)
  • Ersteller Ersteller DomiStenz
DomiStenz
Hallo@ALL,
Ich bin neu in diesem Forum und hoffe das Ihr mir Helfen könnt.
Ich habe ein Lundahl 1540 Trafo und möchte den gerne als Input Trafo für ein Compressor benutzen.
http://www.lundahl.se/pdf/1540.pdf
Lasse ich die Masse (geht ja eh aufs Gehäuse) beim XLR Eingang dann weg?
Also XLR 2/3 -> Lundahl Input 1/3 ? Ist das richtig?
Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt ;)
Gruß,
Dominik
Hallo@ALL,
Gruß,
Dominik
Die Masse vom XLR Eingang geht auch auf den Massepunkt mit dem auch die restlichen Massen in deinem Gerät verbunden sind. Theoretisch könntest du diese XLR Masse auch weglassen um Brummschleifen zu unterdrücken.
Ansonsten ist ja in dem PDF eine Beschaltung des Trafos vorgeschlagen, halte dich einfach mal an das linke Bild und probiers aus.
Denk aber daran dass solche Trafos je nach Lastimpedanzen den Frequenzgang ziemlich verbiegen können, ich kann dir jetzt nicht garantieren dass dieser Trafo auch mit dem Eingang deines Kompressors ohne Probleme zusammenarbeitet.
Hi Samba,
JEA! Alles richtig gemacht! FREU!
Danke für die Antwort!
Dann sollte das für den D-AOC ja klappten.
