dimmun
Werte Mitstreiter.
Mir war es so, als ob ich hier irgendwo diese Thema mit den Phase drehen und somit die Kopfhörer ersparen, gelesen hab, finde es aber nicht mehr.
Jetzt die Frage:
Ich habe einen 6 köpfigen Chor (3 Stimmig).
Der Chor singt zu einem Playback. In diesem Fall könnte ich die Sänger(innen) mit Kopfhörer ausstatten, würde aber gerne das Ganze mit der Phasendrehung versuchen.
DH ich würde das Playback über die PA laufen lassen (natürlich nur so laut, wie es der Chor benötigt). Die Lautsprecher stehen von der Position natürlich hinter meinen 2 Kondensatormikro (Niere). Nachdem der Chor aufgesungen hat würde ich dasselbe (Playback) ohne Stimmen recorden.
Die 2te Spur ohne Stimmen würde ich in der Phase drehen und somit müsste das Playback größtenteils neutralisiert sein. Kann das funktionieren?
Wenn ja, wäre es dann besser, bei der 2ten Spur die Chormitglieder trotz Nichtgesanges im Raum stehen zu lassen? (Wenn die nämlich aus dem Raum verschwinden verändert sich auch die Akkustik im Raum und somit sind die Frequenzen anders und die Phasendrehung funktioniert nicht mehr).
Oder ist der Denkansatz komplett falsch und ich sollte den Chor gleich mit Kopfhörer ausstatten.
Was macht man dann, wenn man einen zb 30 köpfigen Chor mit Playback hat? jeder einen Kopfhörer?
lg dimmun
Jetzt die Frage:
lg dimmun
