Kamu
Darin dürfte ein usereigenes Problem liegen.Vieles geht nicht auf die Fragen ein die ich explizit habe, beantwortet meine Fragen nicht in dem Sinne, wie ich es bräuchte
@ echowave
Jede Menge User mögen nämlich die Antwoirten nicht, die sie bekommen, weil sie nicht dem entsprechen, was die User sich explizit vorgestellt haben in ihrer virtuellen gedanklichen Antwortvorauswahl.
Der User, der der Ansicht ist, er benötige eine ganz spezielle, für ihn bei Mondschein und unter Elfengesang zusammengelöteten CPU, ist natürlich nicht mit der Antwort: "Nimm einen Standardrechner" nicht zufrieden, denn diese Antwort beantwortet natürlich nicht explizit die Frage nach der Feengesang-CPU.
Nichtsdestotrotz ist die Antwoirt richtig
Alles, was darüber hinaus geht an Fragen bezügich der Wunschantworten, bleibt damit dem Bereich der Ego-Pflege zugeteilt.....
Ram wird in GB angegen
Viel Erfolg.
Es gibt bei Usern individuelle Fragen oder Probleme ...
Komischerweise werden die meistens mit den gleichen Antworten gelöst.
Dass - wenn man mal 4-5 Threads überfliegt - das Wissen nicht gleich aus den Bäumen purzelt ist auch logisch.
Wenn Du aber die Zeit, die Du hier gerade mit Diskutieren über die Qualität von Antworten verbringst, hernimmst um ein paar Threads mehr zu lesen, garantiere ich Dir, dass Du keine offenen Fragen mehr hast, sondern im Gegenteil eine begründete Vorstellung dafür kriegst, was warum gut ist.
Clemens
Wenn der Geldbeutel groß u dick ist kann man sich auch SSD Raids bauen, rein techn spricht gar nix gegen SSDs ...
Naja, da wird auch viel Nebel gemacht, damit was gequatscht wurde. Ich bezweifel mal, dass irgendein User hier, der ein RAID aus SSDs aufbaut, tatsächlich mit der Problematik in Berührung kommt.SSD und RAID ist problematisch, dann funktioniert idR die TRIM Funktion nicht mehr.
Das ist kein Problem der Antwort, sondern ein Problem Deines Verständnisses. Wenn Du schon an einfachen Antworten Verständnisprobleme hast, was willst Dud ann mit komplexen Erklärungen zum Thema? Würdest Du doch dann noch weniger verstehen, oder nicht?dass ich letztendlich nicht schlauer bin als vorher oder anders gesagt: vieles nicht verstehe!
Merkwürdige Logik.Was habe ich von einer richtigen Antwort, wenn ich damit nicht weiterkomme?
Schon seltsam. Manchmal kann ich das förmlich riechen, was für schlaue Fragesteller wir doch haben.Es zeigt sich hier aber auch, dass viele User, wie auch du wahrscheinlich, nicht verstehen das hier nicht alle Fragen von Computerexperten gestellt werden!
An dieser Stelle möge man diesen Thread auch mal beenden!
nochmal Danke für die Beiträge!
