Rode n1T
Hab nun einen LowPass filter
Versuche es mit einem Low- Shelf 140-160 Hz oder sogar etwas mehr und dann die richtige Menge und unten stärker und nach oben sanfter auslaufend als vielleicht die Standard voreinstellung Deines EQ. Es geht nicht so viel an Fülle verloren und der Mittenbereich benötigt dann je nach EQ nicht so viele Korrekturen, die sich wiederum negativ auswirken können und weitere Bearbeitungen im Bereich darüber unnötig machen.
Mit etwas Equalizer bekomm ich brillianz in die Aufnahme.
Das ist beim Nt1-A normal überhaupt kein Problem, nein, je nach Raum, Ausrichtung und Stimmcharakter ist es an manchen Stellen gerade im Präsenz- und Brillanz- Bereich manchmal schon zuviel des Guten.
Da stimmt was nicht .....
, you made my day !
Ich schlage den Poopschutz schon mal als Wort des Jahres vor. So was will ich auch !
Kleine Nylon Membranen, die vor *Kackhäufchen* oder *Furzgeräuschen* beim Singen schützen, sind echt super ! Besser fände ich es trotzdem, den Darm VOR dem Vocal Take zu entleeren, das macht auch das Singen viel freier und entspannter und wirkt sich auch sehr positiv auf die Performance aus und klingt auch nicht so gepresst !
Wo gibt es die und wie wendet man die richtig an ?
hab jetzt das Mikro an einem Eck vom Raum aufgestellt und die ecke mit einer Decke genagelt
O.k. wie schon jemand geschrieben hat, das Mikrofon hört hauptsächlich auf der Seite, in die Du rein singst. Wenn die Ecke schon mal als Übeltäter identifiziert wurde, dann würde ich mich da raus orientieren und zwar dort in den Raum, wo Du möglichst lange Reflexionen hast und nicht kurze. Oder es ist auch einen Versuch wert, Dich mit dem Rücken zu dieser Ecke zu orientieren. Da Ecken allerdings oft die Angewohnheit haben, gerade den Bass zu bündeln und in Richtung Deines Mikros zu schleudern, würde ich mich da ein gutes Stück von entfernen.
Hab das NT-1a
Aber jetzt abgesehen vom Raum, was tut ihr denn bearbeiten an den Vocals?
So ein Schritt für Schritt erklärung wäre super, damit ich bissle testen kann.
Also eine übliche Bearbeitungskette wäre
1. EQ Substraktiv. D.h. das was irgendwo zu viel ist (Bässe, Nasale, trötige Mitten, harsche Hochmitten, zu starke Höhen), absenken. Alles eher breitbandige Eingriffe und keine Chirurgischen, ausser es lässt sich z.B. ein Zischeln eindeutig auf eine bestimmte Frequenz in den Höhen lokalisieren, dann mittelbandig. Siehe Vorschlag mit dem Low- Shelf statt Low- Cut.
2. Kompressor.
3. EQ eher Additiv. D.h. hier passt man den Klang nach dem Song an, d.h. z.b. tiefere Mitten für die Fülle (z.B. 200-300 Hz), ggf. vorsichtige Teilanhebungen im Höhenbereich (High Shelf) oder kleinere chirurgische Eingriffe in engbandigen Bereichen oder noch mal an bestimmtes Zischeln ran gehen noch vor einem evtl. erfolgenden De-Essing
4. De- Esser oder Multiband- Kompressor oder dynamischer EQ um lästiges Zischeln noch mehr zu minimieren (ohne dabei möglichst Höhen und Brillanz einzubüßen). Das ist die größte Herausforderung beim Nt1-A.
5. der Rest nach Gusto. Delay / Hall, was auch immer.
Also ich kenne das Mikro nicht aus der Praxis würde aber sagen, dass es bei der Einstellung Niere und Hyperniere seitlich "hört".
(habe mir im Internet einige Sachen zu diesem Mikro angeschaut) Seitlich ist jetzt nicht strenggenommen. Natürlich muss man das dreidimensional betrachten. Ich meine aber, dass der Schwerpunkt an der Seite der Kapsel ist.
Im "Kugelbetrieb" ist die Ausrichtung meiner Meinung nach in alle Richtungen (außer nach unten, Richtung Kabel) (Kugelcharakteristik = ungerichtet)
War da keine Beschreibung bei?
Thorsten
Hi Torsten,
nee war nicht dabei, das ist ja das Bloede. mir ist nicht klar, obe der Schwerpunkt seitlich oder nach oben geht (wenn das Mikro nach oben zeigt, meine ich).
Das ist immer noch der Nebenstrang AKG C 4000B:
Thorsten
Hi Torsten,
Download des Manual bei AKG.
Die beantwortet zwar leider Deine Frage nicht, aber die 0° der Poldiagramme sollten seitlich sein, wo auch das Logo und der Polaritätsschalter ist. Das Mikro hat eine Doppelmembran, die müsste eigentlich im Korb stehen.
Die Konstruktion des Korbs mit dem Gitter auf der Oberseite führt ein Wenig in die Irre.
ok, danke CHRK. Sorry fuer die Verwirrung. Hatte mich naemlich ueber die ersten Resultate ein wenig gewundert.
:LOL:, you made my day !
Hab das NT-1a
2. Kompressor.
Sooo, erstmal danke =)
Hab das Mikro mal gedreht und siehe da jetzt passts :/ peinlich peinlich ^^
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
A
4K
A-jay
A
7K
Astronautenkost
Astronautenkost
N
8K
300LittleBirds
