wie cutten wie stille einfügen
  • Ersteller changer
changer
changer
moin,
naja..wie oben schon beschrieben, würd ich gern wissen, wie man bei nem sample ,,stille einfügen,, kann ODER ein sample schneiden und umarrangieren kann!?
hoffe das ist so verständlich ausgedrückt :)
Das geht alles über den Umweg, den Clip in eine Arrangmentspur zu ziehen.
In der Spur (nicht in der Clipansicht unten) kannst Du
- Teile markieren und in eine andere Spur ziehen
- über das Erzeugen-Menü Stille im markierten Bereich einfügen (der Rest wird nach hinten verschoben)
- über das Bearbeiten-Menü den Clip teilen
--- diese Aktionen lassen das originale Sample intakt, die Clips enthalten nur Verweise.
Wenn Du am Ziel bist, musst Du alle Teile Deines Ergebnisse markieren und konsolidieren (Bearbeiten-Menü oder Rechtsklick).
Den konsolidierten Clip kannst Du entweder direkt aus der Spur wieder dorthin ziehen, wo Du ihn brauchst (z.B. Simpler, Sampler usw.) oder Dir über das Samplerähmchen unten den Speicherort der erzeugten Audiodatei im Dateibrowser anzeigen lassen.
Oder Du nimmst einen externen Editor...
Erstmal danke! :)
was genau meinste mit nem ext editor bezüglich ableton?
Ich glaube er meint einen von Ableton unabhängigen Editor wie
z.B. Audacity
z.B. Audacity
So was, oder Wavelab oder Sound Forge (nur Win).
In den Voreinstellungen File/Folder kann man einen externen Sample-Editor angeben. Im Sample-Rähmchen ist der Edit-Knopf, der übergibt das Sample dann an den Editor, und nach dem Speichern steht das DESTRUKTIV(!) bearbeitete Sample wieder im selben Kontext zur Verfügung. - Samples im Sampler, Simpler oder Impulse kann man per Rechtsklick - Sample-Dateien verwalten rechts in der Liste der referenzierten Dateien sichtbar machen, dann hat man da auch einen Edit-Knopf.
Bei Audacity muss man ein Bisschen vorsichtig sein. Das zwei mögliche Bearbeitungsmodi: Bei bei einem (Voreinstellung) werden Samples erst importiert und in ein eigenes Format - .au oder .snd, weiß ich gerade nicht - konvertiert. Das Programm muss man für den Zweck erst auf Direktbearbeitung umstellen.
super....
vielen dank
