wenn du den sound genau so haben willst ... dann fehlt dir aufjedenfall bass aber der soll nicht dröhnen ... und wie ich schon sagte fülle die mitte... geh mal mit einem panorama analyzer drüber ...snare knackiger gestalten
welcher gesang ?gesang ist gut.
mit dröhnen meine ich das der bass sich in den restlichen mix einlegen soll aber nicht wummert und auffällig ist aber trotzdem sehr präsent.was meinst du mit dröhnen?
mit der snare hab ich schon immer probleme gehabt ... wenn sie separat den sound hat den ich möchte, oder den ich bei meinen fav-produktionen raushöre, kann sie sich nicht mehr durchsetzen. vllt noch irgendnen speziellen tipp? ^^
jap escape the fate spielen auf drop Caufm tiefen C spielt
Bei e-Gitarren schon einiges...Wieviel würdet ihr sagen machen Dinge wie Tonabnehmer zum Beispiel aus?
Schon, aber dann müsstest du wissen welche du für deinen Sound brauchst... ich geh' jetzt aber mal aufgrund der Frage davon aus, dass du das nicht weißt - deshalb eher nein...Bringt es was sich da jetzt hochwertigere zu kaufen?
Der Vorteil bei ner Gitarre ist, die kannst du (also so komplett an einem Stück) vorher testen und wenn sie dir zusagt kaufen...Oder direkt ne neue Gitarre?
Bei beiden Varianten ja...Wird man einen echten Unterschied hören?
Das hängt wiederrum von sehr vielen Sachen ab (Amp, Einstellungen Amp, Gitarre, Tonabnehmer, Wandler, Mikro, und das wichtigste: Der Typ der das Ding spielt und weiß was er da macht)... Also mit neuer Gitarre oder Tonabnehmer und deine Aufnahme klingt um Welten besser - glaube ich nicht....Wird man es vllt einfacher haben zu mixen, weil Matschfrequenzen gar nicht erst entstehen oder so?
Bei einer günstigen Gitarre KANN der Unterschied so gross wie Tag und Nacht sein.Wieviel würdet ihr sagen machen Dinge wie Tonabnehmer zum Beispiel aus?
Ich hab mir jetzt grad mal dein Beispiel nochmal unter Kopfhörer angehört und ich finde den Sound eigentlich ganz gut.Also,ehe Du da mit neuen Tonabnehmern und neuen Effektgeräten anfängst,solltest Du mal schreiben,wie der Song weitergehen soll.
Kommt da noch Gesang drauf oder ist es nur als Instrumental gedacht?
Eventuell könnte man da die Gitarren noch anders pannen oder aufbauen.Transparenz erreichst Du auch,gerade bei gedoppelten Gitarren,durch weniger Verzerrung.Man brauch oft weniger Verzerrung als man denkt und dadurch entsteht auch oft dieses Matschen.Obwohl ich finde,dass deine Gitarrenparts schon ganz gut klingen.Den Bass oder insgesamt den Bassbereich könnte man noch etwas besser herausarbeiten,aber ich höre da jetzt nichts,was man als hoffnungslos ansehen könnte.
Man sollte sich generell erstmal von dem Gedanken befreien,so zu klingen,wie es bei professionellen Produktionen der Fall ist.Das alles alleine zu stemmen ist nahezu unmöglich.
Wenn man sich einem Ideal annähert,sollte man auch auch mal genau die Arrangements der "Grossen" unter die Lupe nehmen und deren Spielweisen und wie auch schon geschrieben wurde,ob die Bands halt mit tiefergestimmten Instrumenten den Sound erreichen.Letztendlich sollte man sich aber auch fragen,ob es denn sinnvoll ist,so wie Band XY zu klingen.Eins sollte aber auch klar sein,nur weil man Instrumente tiefer stimmt,erreicht man dadurch einen druckvollen Sound.Denn gut eingespielte Sachen im Standardtuning rocken genauso gut.Meine Meinung.![]()
Meiner Meinung nach ist er´s nicht.dieser invader sieht echt gefährlich aus ^^
hey danke für die antwort ... also ich habe irgendwie große probleme einen song zu schreiben, wenn mir der sound nicht passt, weil meine vorstellungen eigentlich schon ne ecke weitergehen mit synthis etc. aber dafür brauche ich erstmal einen sound der mir grundsätzlich zusagt. in meinem beispiel fehlt in der tiefe irgendwie der platz für weitere instrumente, hab ich das gefühl. gesang soll natürlich auch noch drauf, und sind auch schon ne menge ideen vorhanden, aber wie gesagt, irgendwie habe ich ein problem weiterzumachen wenn mir das grundsetup schon nicht passt.
Sind Monitorboxen denn wirklich so wichtig? Kann man nicht auch mit Kopfhörern trotzdem viel mehr aus meinem Mix rausholen?
