R
resend
Wenn Du einen (im Live Browser) Projektordner erstellt hast und Dein Set da rein speicherst, BEVOR Du mit der Aufnahme beginnst, kannst Du Dir das Chaos mit den Temporären Projekten komplett sparen
so istes
Die Preferences.cfg wird erst gelöscht, wenn alles andere versagt, sonst musst Du Deine kompletten Voreinstellungen neu aufbauen.
naja so viel aufwand ist das eigentlich auch nicht
Also mache ich dsa Programm auf, mache einen Porjektordner und speicher schonmal ab - DANN nehme ich das erste mal auf, so ist es am besten, ja?
edit:
Verwendeter Rechner:
Windows Xp 32 bit, Service Pack 3
2096 MB DDr3
Geforce Gtx 8800 mit 726 mb
2 mal 2400 mhz
Genau also: Neues Projekt -> Speichern und Projekt XY oder wie auch immer du es nennen willst und dann werden die Files in dem Ordner gespeichert. Du kannst auch wenn du Audio Dateien aus anderen Projekten verwendest die Option "Alles sammeln und sichern" verwenden da wird dann alles in den aktuellen Projekt Ordner kopiert.
Und zum Rechner. 2 GB sind evtl dann doch etwas zu wenig.
So nun den richtigen Pfad angegeben .. dann ging es wunderbar.. nach 10 minten sagte er jedoch wieder den Fehler.. wir haben davor das Projekt auf dem Desktop gespeichert und dort sind auch die besagten Datein drin, trotzdem kommt der Fehler.. dann haben wir als temp. Ordner den Projektordner genommen.. auch dann geht der Fehler nicht weg..
Liegt es daran das wir vielleicht nicht ""Alles sammeln und sichern"" gedrückt haben?
Der Fehler darf doch aber auch nicht kommen wenn wir es nicht gemacht haben.. ?!
