Wie De-Essen?
Wennto
Moderator
Teammitglied
Münsterland
Moin,
sagt mal wie desse ich am sinnvollsten!
-Automation - aufwändig
-Manuell schnibbeln und die S-laute im Volume veringern? - ohne Ende aufwändig
- Dynamischer EQ?- hab ich nicht
-mein C6 Desser oder der Spitfish? -für mich, nicht zufriedenstellendes Ergebnis (ich fang an zu lispeln)
Gibt es einen nicht allzu teuren guten Desser den ihr empfehlen könnt? Oder soll ich mir dafür nen Dynamischen EQ anschaffen!
Wie macht ihr das?
Grüsse vom Wennto
Reaktionen: ShottyBalle
Gutes Thema, damit beschäftige ich mich auch in letzter Zeit.
Auf gut gemischten Tracks hör ich einfach wie weich die Sibilanzen klingen. In keinster Weise scharf, sehr angenehm :)
Aber ich selbst bekomme auch nie wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis zustande ...
Edit: Ich glaube über den SPL Deesser hab ich schonmal gutes Feedback gelesen. Ich schau mal ob ich es noch finde ...
Reaktionen: Wennto
Der Fish ist schon gut dafür geeignet - an welscher Stelle im Kanalzug hast du ihn denn eingebaut?
Reaktionen: Wennto
zwischen EQ und Comp als 2tes
ist der Cubase Desser nicht auch von SPL?
also vor der ersten Kompressor Instanz?
Reaktionen: Wennto
Hey,
Habe auch grade mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Nutze zur zeit den Spitfisch, mit dem ich teilweise gute ergebnisse bekomme, aber ich schaffe es nicht alle S-Laute zu erwischen,...
Reaktionen: Wennto
Teste es mal ihn nach dem ersten Kompressor ein zu bauen - und meißtens hat es auch esse nicht nur begrenzt bei einer Frequenz - musst du mal schauen. Z.bspl. oft viel besser wenn man bei 7/8khz eine Instanz hat, und dann etwas drüber so um 10khz noch mal - also je nachdem. Da kannst du den Fish dann jeweils etwas weniger heftig regeln lassen und es fällt weniger auf.
Reaktionen: Bassy, ShottyBalle und Wennto
Ja du hast recht, aber ich sprach von Hardware. Hm, aber kann man auch nicht auf die Schnelle mal einkaufen.
Ich probier immer etwas herum. ich hab auch als 1. einen EQ zum leichten Säubern. Dann als 2. den Deesser und als 3. den Compressor. Manchmal probier ich aber den Deesser nach dem Compressor zu schalten. Ich denke aber die Variante, den Desser vor den Compressor zu schalten, ist sinnvoller und besser.
Reaktionen: Wennto
Entweder mehrere Deesser oder Multibandkompressor für die Höhen ;)
Reaktionen: Wennto
Ich hab auch schon davon gehört man kann/soll die Sibilanzen der Backing Vocals sehr stark/komplett rausnehmen. Das würde eventuell zu besseren Ergebnissen führen, wenn man überwiegend auf den Leads die Sibilanzen beibehält.
Reaktionen: Wennto
+1
ein Compressor kann sogar die S-Laute verstaerken, weil s-Laute nicht viel Energie kosten und der Compressor deshalb "aufmacht". Deshalb wuerde ich den Deesser immer danach einfuegen.
Die Kompression "shaped" dir schnell die Esse wieder nach vorne - genau.
Reaktionen: Wennto
Genau das war mein Gedanke :)
@ SirTruesound
Und du meintest man kann auch mal versuchen zwei Deesser nacheinander zu schalten?
Also den 1. auf etwa 7/8 kHz ansetzen und danach noch einen mit etwa 10 kHz aber schwächerer Reduktion?
Reaktionen: Wennto
Logisch. Ein s-Laut ist ein guter Anhaltspunkt für ein Wort - soll heißen: Wenn das Timing auch von leisen Backings nicht stimmt, so hört man dies vor allem an den S-Lauten und natürlich am T (etc. pp). Daher entweder stark absenken (nicht de-essen, wegen der Gefahr vor Lispelattacken) oder gleich nicht mit aufnehmen. Z.B. ein Wortende mit einem T (z.B. [...] Wort) ist schneller als ungenau definierbar als ein anderer Buchstabe.
Natürlich häufen sich die S-Laute bei genauem Timing auf, so dass dadurch ein großer schwall an gar unkontrollierten S'en auf einen zukommt.
Reaktionen: ShottyBalle und Wennto
Kein Fixwerte! Immer andie Gegebenheiten anpassen ;) Aber sonst kann es was bringen - ja.
Reaktionen: Wennto
Ob und wo und stärker oder schwächer das muss man dann individuell ausfummmeln - ein Blick auf den Analyser ist da auch in der Regel hilfreich.
Reaktionen: Wennto
Juhu,
habe grade den De-Esser hinter den Comp geschaltet, und, alle Probleme sind weg! Ich musste den soger wieder runter schrauben, weil der zu viel weggenommen hat.
Daumen hoch für den Spitfisch!
Danke euch
Reaktionen: Wennto
