Effekte während Aufnahme
wakeup
wakeup
Schönen guten Abend
Ich habe nun nach fast 2 Jahren doch wieder begonnen in meiner Freizeit Musik aufzunehmen und es macht Spaß :)
Ich hatte für mein Studium letztes Jahr ein Apple Macbook Pro gekauft und nun letzte Woche gebraucht und günstig eine Apogee Duet Interface Soundkarte bekommen.Bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Klang und allem :D Das ist ja schon echt edel xxD
Ich würde (und brauche) beim Einsingen einen Hall-Effekt auf meiner Stimme. Jetzt hat mir jemand in einem Rapper Forum erzählt wenn ich keine hohen Verzögerungen haben will durch die Software (Logic Express) müsste ich es weiterhin über das Duet machen und mir einen Hardware Hall kaufen den ich anschliesse. Das klingt mir ehrlich gesagt für meine momentane Situation etwas zu hoch gegriffen. ich weiss aus dem Start Guide das es auch über die Software funktioniert, allerdings wäre ich jemandem von Euch dankbar wenn er mir erklärt wie ich die Software einstellen soll mit der Samplerate und ob ich den Hall im Insert oder Send Kanal öffne ?
Derzeit ist eine I/O Puffergröße 256 eingestellt. Ich möchte dort jetzt nichts verändern bevor ich hier eine Antwort gelesen habe :D
Ich kann das Thema auch gerne nochmal in den LOGIC Bereich stellen wenn nötig !
Jasmin
Hallo wakepu,
ich kenne jetzt das Apogee Duet nicht, aber du musst das ganze über Direct Monitoring machen. Also in der Aufnahmespur deines Gesangs ein Insert (Reverb) einfügen und das DM aktivieren.
Hi slowhand73,
Ja das klappt auch soweit. Nur habe ich immer diese totale Verzögerung - so kann ich unmöglich singen. Das ist über das Duet Monitoring (leider ohne Hall) nicht so.Bei anderen geht das auch über die Software oder kann Logic das nicht.
welchen Treiber hast Du denn installiert, der von Apogee ASIO ?
Da gab es eigentlich nichts zum installieren. Nur das Apogee Maestro Control Panel. Aber das wird nicht der Treiber sein. Logic zeigt aber das Duet an in den Einstellungen.
Also ich weis nicht, wie das in Logic funktioniert mit Direct Monitoring, ich arbeite mit Cubase und da muss man in der angewählten Spur ein kleines Symbol aktivieren (kleiner Lautsprecher) - vielleicht gibt's ja so was ähnliches bei Logic - gehen muss es auf jeden Fall.
Ok ich schaue nochmal überall nach ^^
Und kannst du auch ohne große Verzögerung einsingen mit Kompressor und Hall Effekt schon auf der Spur ?
Wird der Effekt eigentlich dann schon so mit aufgenommen ? Ich möchte ihn nur zum singen haben. Der jenige wo abmischt möchte alles ohne FX !! :p
Aber ich weis eben nicht, ob das Duet für DM ausgelegt ist. Eben zwecks der Latenz. Sorry, musst warten bis jemand anders sich meldet, der damit Erfahrung hat.
Achsooo. Doch doch, Direct Monitoring geht mit dem Duet, aber so eben nur ohne Effekte, einfach trocken. Nur über Software Monitoring gehen Effekte und das verursacht große Verzögerung.. jezza *g*
Aber ersteinmal trotzdem Danke für deine Hilfe und ein schönes Wochenende!
hab jetzt im internet gerade gelesen, das man bei Logic das SoftwareMonitoring in AudioEinstellungen aktivieren muss. Vielleicht hilft Dir das .
Über was für effekte reden wir den?
Gehts es nur um Hall?
Da kannst Du das reine Hall-Signal über Logic zuführen...da spielt die Latenz eigentlich eher weniger die Rolle.Wie gesagt NUR das Hall-Signal ohne den trockenen Anteil...
Kleiner Tip: habe mir für das Monitoring zwei Spuren angelegt. Eine für die Aufnahme (damit es auch trocken bleibt) und eine für live Hall, der direkt nur beim Monitoring zu 100 % zugemischt wird...
dann eben über diese Spur die lautsärke des 100 % Halls regeln
Wie mache ich das denn mit dem Hall zuführen ohne den trockenen Anteil?
Ja es geht um Hall und eventuell etwas Kompressor beim einsingen..
Kompressoren bringen eine gewisse Latenz ...
Ich habe jetzt auch 2 Spuren angelegt. Eine ist komplet roh. Die andere hat einen Hall über Send 1 mit 100% bzw steht der kleine regler ganz rechts bei +6. Richtig ? Nun muss ich beide Spuren scharf stellen und recorden ? Ich kann immer nur auf 1 Spur R drücken.... hmm
ähhhh....nein :) du willst doch nur eine Spur aufnehmen..die andere ist nur zum mithören....
mit logic hast du dich schon auseinadergestzt?
hast du dich auch bereits mit den einstellbaren Samplezeiten deiner Soundkarte mal auseindergesetzt?
Ich mache jetzt mal ein paar Takes und teste! Um das Instrumental leiser zu bekommen ohne den Master zu bewegen einfach alles auf 1 Gruppe routen und diese nutzen oder ?
Naja ein bisschen nur gebe ich ehrlich zu! Wollte direkt loslegen mit dem Aufnehmen :D
Ein Grundlagen Heft war dabei, das habe ich schon gelesen klar!
was meinst du mit alles? du regelst doch den hall losgelöst vom rest...
Aber Hand auf Herz - setze dich bitte mit der Software auseinader hinsichtlich routing und latenz...
normalerweise kannst du ne Menge noch schrauben und müsste auch so gehn...
