Novation Remote SL25 MK2+Automap 3.0 pro und FL Studio 9
  • Ersteller Ersteller Frequenzberater
Frequenzberater
Frequenzberater
Hallo zusammen!
Ich habe diesen Text schon in den FL bereich gepostet aber ich denke hier wird mir eher geholfen. Sorry für den Doppelpost.
Ich habe mir für FL9 den Controller "Remote SL25 MK2" von Novation gekauft. Ich versuche jetzt seit einigen Stunden das Ding bestimmungsgemäß zum laufen zu bringen und bin fast am Verzweifeln.
Es fing schon damit an dass dem Gerät keine Bedienungsanleitung beilag (Neuware bestellt bei einem großen Musik-Onlinestore). Auch nicht auf CD. auf der Herstellerseite konnte ich mir dann aber netterweise eine pdf herunterladen. Für das Gerät selbst und auch für die mitgelieferte Software Automap 3.0 pro. Leider helfen mir diese nicht unbedingt weiter. Die Anleitung für den Controler bleibt sehr allgemein und bei der Bedienungsanleitung für Automap bleib ich schon recht früh stocken weil ein beschriebener Schritt nicht so funktioniert wie erläutert. Folgende Punkte zur Situation:
- FL Studio wird nirgends konkret als unterstütztes Program genannt. Laut Hersteller funktioniert Automap aber mit jeder DAW ( Digital Audio Workstation)
- Bei den Midi Settings von FL9 wird mir der Controller unter Input namentlich angezeigt. Nach der Auswahl kann ich ja unter "Controller type" noch ein Gerät auswählen. Hier wird mir aber kein " SL MK2" angezeigt. Ich finde aber ein "Remote SL" zur Auswahl.Habe das mal angewählt auch wenn "Remote Sl" meines Wissens ein anderes Gerät von Novation ist.
- Ich habe Tutorialvideos auf Youtube gefunden die sich mit dem Thema Remote Sl und FL9 beschäftigen. Die beschriebenen Arbeitschritte lassen sich aber nicht auf meine "Remote SL25 MK2" anwenden. Ich kann zum Beispiel weder irgendein Parameter einem Drehregler zuweisen noch funktionieren die Play und Pause Tasten.Ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt dass evtl nur die "Remote SL" unterstützt wird und nicht meine MK2.
- In der Automap Anleitung wird beschrieben dass ein spezieller Automaprahmen um das Plugin fenster angezeigt wird nachdem man die Plugins über den Plugin Manager eingebunden hat. Bei mir sehen die Plugins genauso aus wie vorher ohne Automap. Vielleicht liegt es daran dass sie nicht vernünftig angesteuert werden können.
- Das einzige was funktioniert sind die Keys. Ich kann wenn ich z.b. ein Synth Plugin geladen habe über die Controlertastatur eine Melodie spielen. Bedeutet immerhin dass rein Hardwaremäßigmäßig Midisignale verschickt und angenommen werden.
Habe ich jetzt evtl viel Geld für ein Steuergerät ausgegeben dass im endeffekt überhaupt nicht mit FL9 zu benutzen ist? Ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen und mich davor bewaren dass ich das Ding gleich aus dem Fenster schmeisse.
Thx
Im automap modus leuchtet die learntaste nichtmal auf nachdem ich drauf gedrückt habe. Woran könnte das liegen?
Das scheint Novation ganz gern zu machen. Beim Launchpad war keine Anleitung dabei, das hat man Ableton überlassen...
Du musst bei der Unterstützung unterscheiden: Die direkte Instant-Mapping-Unterstützung von Controllern ist eine andere als Automap. Wenn Du als Bedienoberfläche kein SL Mk II findest, solltest Du bei Image Line nachfragen.
Automap ist was ganz anderes, das nistet sich als Zwischenschicht ein und sollte auch einen eigenen Treiber "Automap MIDI" mitbringen, den Du in Deiner Konfiguration für die Controller einstellen müsstest. Der SL Mk II-Treiber ist der direkte Zugriff auf das Gerät - z.B. das Keyboard - Du musst also beide aktivieren.
Seit Automap 3.5 (wenn ich mich nicht irre) sind diese Rahmen abgeschafft. Das Handbuch hinkt hinterher. - Übrigens bringt die aktuelle 3.7 eine neue Firmware für SL Mk II-Geräte mit.
Danke für deine Mühen!
Dieses Anleitungspolitik von Novation ist ja echt mal zu kotzen. Vor allem wenn man sich dann schon die Mühe macht und sich ne pdf herunter lädt, diese noch nichtmal aktuell ist. Das ist nicht grade Kundenfreundlich. Aber gut, das Rätsel um den fehlenden Rahmen ist ja immerhin gelöst.
Ich habe mittlerweile auch herausgefunden warum ich die Plugins nicht ansteuern konnte:
Ich habe nachdem ich die Plugins über den Plugin manager eingebunden habe ein altes Projekt geladen und wollte darin die Parameter steuern. Ich habe aber nicht bedacht das die Plugins nach dem einbinden quasi kopiert werden und im namen den zusatz "(automap)" tragen. diese muss man dann als eigenständige plugins sehen und extra laden. Da ich in meinem Projekt noch die "alten" ohne namenszusatz benutzte, konnte ich da nichts ansteuern.
Das hat mir gestern echt einige graue Haare beschert :)
Jetzt hab ich nur noch eine Frage:
Wieso funktionieren meine Transporttasten (Play,Pause, FF usw...) nicht?
Liegt es daran dass ich keine spezielle SL MKII Bedienoberfläche habe?
edit: Ich habe doch noch ein zweites Problem. Meine learn Taste funktioniert auch nicht so wie beschrieben. Bewege Parameter---> drücke "learn"----> berühre gewünschten Regler. Klappt nicht. Jemand ne Idee worans liegen könnte? :/
Zwischenstand:
Heute nochmal angeschmissen und es funktioniert wieder nicht. Die Keys kann ich spielen aber alle anderen Knopfe/Regler stellen sich tot. Da kommt erst gar nix bei FL an. Das is echt sau nervig. Nicht mehr lang und tausch das Ding wieder um.
