Akustik und Schalldämmung in diesem Raum
Rhise
Rhise
Hey leute
Aus dem unten skizierten Raum soll ein Schalldichtes und Akustisch gutes Tonstudio für kleinere Aufnahmen werden ( Rap-Aufnahme und akustische Stücke).
Könnt ihr mir helfen bei der Schalldämmung und verbesserung der Akustik ?
Wäre super .
Diese Lücken in den drei Wänden sind eingänge (ohne Tür) zu jeweils einem Nebenraum, was mach ich damit ?
Danke
MFG
Rob
Es fehlen folgende Angaben:
Was soll im Raum gemacht werden? Nur Aufnahme? Nur Regie? Oder beides?
Was verstehst Du unter Schalldicht?
Eine Tür schalltechnisch zu isolieren ist sehr teuer, brauchst Du alle drei Türen? Sind die angrenzenden Räume auch anderes zu erreichen?
Raumhöhe und Beschaffenheit der Wände wären auch wichtig zu wissen.
genau, muss nach oben hin schall gedämmt werden? was für ein raum ist obendrüber?
Beides :)
Ja Theoretisch muss das Ganze nicht schalldicht sein weil der Keller mit so ner krassen Panzertür Versehen ist und die Leute die drüber wohnen das eigentlich auch garnicht hören wenn da Akustikgitarre und Gesang aufgenommen wird . Was beim Schlagzeug allerdings anders ist ich spreche aus eigener Erfahrung ;) aber Drums werden dort ja nicht recordet.
Also ne gute Raumakutsik wäre Gut .
Also diese Nebenräume müssen nicht Schalldicht isoliert werden die gehören zum Keller aber dachte halt das da die Akustik ein bisschen flöten geht durch diese Nebenräume weil da ist keine Tür halt einfach nur ein Türramhmen hab da einfach so matrazen rein gesteckt so waren die Lücken gefüllt .
Der raum ist ewas höher als 2 meter also nicht so hoch und obendrüber liegt das Büro meiner Mutter aber die Kriegt nie was mit wenn ich da unten Spiele also ist die decke da wohl sehr dick nach oben wird da wohl nicht Schalldicht gemacht werden müssen. Wenn ich mir das nochmal überlege Liegt das Problem eigentlich in der Raumakustik die ich gerne schön warm hinbekommen würde.
Hallo Rob,
wenn's eher um die Raumakustik geht dann hier die standard Empfehlungen, wenn der Raum zum Abhören/Mischen benutzt werden soll:
1° die Abhörposition mit Sicht nach links - mittig, zur Wand die 3m hat.
2° Dein Kopf sollte bei ca. 38% der Länge des Raums stehen.
3° Die Lautsprecher und Dein Kopf sollten ein gleichseitiges Dreieck bilden.
4° je 2 Absorber links und rechts, nebeneinander und Position mit der Spiegelmethode bestimmen.
5° 2 Absorber an der Decke, zwischen Kopf und Lautsprecher, Position mit der Spiegelmethode bestimmen.
6° Eckabsorber in allen Ecken, je dicker desto besser, vom Boden zur Decke - wenn's geht.
7° mit Room EQ Wizzard Messungen machen.
Hier zwei Beispiele zur Aufstellung:
GIK Acoustics
Real Traps
Für die Gesangsaufnahmen empfehle ich das Micro bei ca. 38% von der Rückwand zu platzieren. Der Sänger steht dann mit Sicht zum Abhörplatz.
Rund um "Mikro + Sänger" sollten 5 Absorber in einem "Kreis" platziert werden, entweder jeder auf Stativ oder auch abgehängt von der Decke.
Über dem "Mikro + Sänger" sollte an der Decke noch ein Absorber angebracht werden.
So hat man eine "Gesangskabine" die über dem notwendigen Frequenzbereich akustisch vorteilhaft ist.
Sind die Gesangsaufnahmen "im Kasten" kann der "Kreis" abgebaut werden. Auch könnten diese Absorber auch als Seitenabsorber eingesetzt werden (Doppelnutzung).
Die drei "Lücken" würde ich so lassen, eventuell könnte dass den Eindruck eines größeren Raums geben.
rolanded schrieb:
Hallo Rob,
GIK Acoustics
Real Traps
Wow danke für die ausführliche Antwort :)
Wie siehts denn aus mit der Aufnahme von der Akustikgitarre ?
Hallo Rob,
Akustikgitarre würde ich an der selben Stelle aufnehmen nur mit einem etwas größerem "Kreis".
Solltest Du einige Schritte weiter mit der Akustik gehen und Diffusoren an der Rückwand und im hinteren Bereich der Seitenwände haben, könnte der og. "Kreis" noch größer werden, denn die "Lücken" würden dann durch die Diffusoren zu einem lebendigerem Sound führen.
