Selbstbauprojekt Backupserver 500GB im Hifidesign
  • Ersteller Ersteller SynthRock
S
SynthRock
Hallo Leute.
Hier mal ein Projekt von mir, das mir schon länger unter den Nägeln
gebrannt hat:
Ich hatte mir vor meinem geistigen Auge einen Backup- und Multimedia-Server für wenig Geld - Der nicht von der
Stange kommt - vorgestellt.
Anforderungen:
Möglichst kostengünstig.
Selbsttragendes Gehäuse im Hifi-Design.
Möglichst wenig schnickschnack auf der Frontplatte.
Leiser Betrieb.
Beleuchtetes Display mit wechselnder Anzeige je nach Betriebsmodus.
Anbindung an TV und Hifi-Anlage.
Einfache Bedienung der Oberfläche.
Herausgekommen ist ein System für rund 500,00€, das noch nicht ganz fertig ist:
Sieht erst mal schick aus.
Erzählst Du noch was zum Innenleben und den Schnittstellen?
ein Foto von allen seiten würde mir gefallen ;)
Hier mal ein paar Infos:
Mainboard: VIA CN700 – Via Eden 1200Mhz Passiv gekühlt ; S-ATA, RAID, 8xUSB, LAN 10/100
Netzteil: Asus 400W
Festplatte: Western Digital 500GB
Display: 4x20 Zeichen Blau – LDC Dot-Matrix LCD204B BL
Bulgin-Taster mit Ringbeleuchtung 470 Ohm; 3 Volt
Frontplatte wurde von Schaeffer AG nach meiner Fertigungszeichnung bearbeitet - http://www.schaeffer-ag.de
Aluminiumblech (1000x500x2) wurde bei Ebay für 13,25€ bestellt.
Zuschnitte habe ich in meiner Firma gemacht.
Software für Planung:
Solid Edge (Studentenversion)
Systemsoftware:
WinXP
Mediaportal - http://www.team-mediaportal.de/bilder/catid,3/
LCD-Ansteuerung - http://www.liquidmods.de/software/jalcds.php
jalcds
DlPortIO
WinAmp-Plugins
@Marvin93
Bitte schön:
gefällt mir !
und es sieht echt hammer aus !
RESPEKT!!!
Danke Jungs.
Nachdem ich hier schon öfter mal ins Klo gegriffen habe, dachte ich mir
ich bringe mal was nützliches zur Abwechslung.
Wenn ihr fragen habt, einfach drauf los.
edit:
Acrylglasabdeckung sollte eigentlich dunkel sein, habe leider nicht in der Stärke gefunden. Werde das wohl mit Tönungsfolie eines bekannten Herstellers nachholen.
Die Gehäuseabdeckung muss noch bearbeitet werden.
Hatte nur nach der Prüfung vor einem Jahr irgendwie noch keine Lust dazu. Erst mal entspannen. :D
Hmm. Via ist ja so überhaupt nicht meine Welt, hab' ich ganz wenig Berührungspunke zu. Aber wenn man mal so durch den Blätterwald schaut, schaffen die sich gerade in der Nettop-Ecke eine Nische. Und ist ja alles drin, was Du brauchst.
Ist da das Netztteil nicht sogar ein Bisschen groß?
Mit dem MediaPortal hatte ich auch schon mal geliebäugelt, das ist dann aber an den zickigen Treibern meiner alten DVB-T-Karte gescheitert. Inzwischen ist ein neuer Rechner mit neuer Karte und Vista da, da wollte ich dann nicht noch ein Mediacenter.
Ja, das ist das Problem.
Netzteil nimmt schon enorm Platz weg.
Ich wollte damals nicht unbedingt ein Servernetzteil - war mir einfach zu teuer.
Also TV-Karte ist definitiv keine Drin.
Das währe natürlich perfekt für direkte Aufnahmen.
Leider geht das allein schon wegen den geringen Platzverhältnissen nicht.
Es gibt ja Slotadapter für den PCI, damit die Karte flach liegt.
Aber wie Du siehst ist da ja schon der Festplattenrahmen.
Möglich währe allerdings eine externe Lösung, die ich da mit Sicherheit noch unterkriege.
Ich hatte das vor der Montage erst mal trocken plaziert.
Platz für DVD-Laufwer also auch keiner mehr.
Das brauche ich aber nicht. Die Filme spielen auch so Prima ab.
Administration geht rein über Netzwerk.
Mit dem 'großen' Netzteil meinte ich eigentlich die Leistung, nicht die Abmessung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ausstattung 400W braucht. Ich habe hier bei meiner großen Dose schon nur 350W.
Wg. TV-Karte, die großen Elektronikmärkte bieten z.B. schon fast nur noch USB-Karten an. Da solltest Du aber drauf achten, dass unter Win meist Mindestanforderungen an DirectX-Unterstützung gefordert sind, die konnte ich auf die Schnelle auf der Via-Seite nicht finden.
Und Filme direkt von der Platte als MPEG abzuspielen, spart jede Menge Zeit. Ich leiste mir den zweifelhaften Spaß, standardkonforme DVDs zu brennen auch nur, weil unser Standalone-DVD-Player alle MPEGs immer nur in halber Größe erkennt (und auch nur die Hälfte spielt), egal, welches DVD-Dateisystem ich anlege.
DirectX 7 ist hier das maximal mögliche.
Der S3-Chip macht aber Mpeg-2.
Sollte eigentlich genügen.
ganz fesch geworden... aber wenn das ding dauernd rennt solltest du unbedingt ein anderes netzteil einsetzten wegen dem stromverbrauch. google mal nach pico-psu oder schau auf diverse epia/miniitx-plattformen.
für diejenigen die blut geleckt haben: es gibt auch fertige-hifi-pc gehäuse in die man micro-atx-mainboards einbauen kann oder kleiner wäre dann itx.
wenn wenig leistung reicht ist die atom-plattform ne sehr gute alternative zu via epia/eden, ansonsten ein amd am2-board...
z.b.: http://geizhals.at/a432669.html
500gb gehen sich auch mit ner 2,5" hdd aus -> leiser, weniger stromverbrauch
bei 3.5" sind inzwischen bis zu 2TB mit EINER hdd möglich
und blu-ray laufwerke gibts ab 80 euro...
Da hast du definitiv recht. Im Moment sind die Preise für Hardware derart günstig was das betrifft. Zu der Zeit als ich das Projekt begonnen hatte war das leider noch nicht der Fall. Aus diesem Grund auch die klobige 3,5'er Platte.
Nachrüsten geht aber auf mit geringem Aufwand auf jeden Fall - Da ist das letzte Amen noch nicht gesprochen.
Frage:
Gibt es denn auch so schöne Schwingugsdämpfende HDD-Rahmen für 2,5"-Laufwerke ?
gibts schon ja (z.b. http://geizhals.at/eu/a262125.html ), aber wenn du ne moderne 2,5" mit 5400 umdrehungen (reicht für diese zwecke locker) nimmst ist das wahrscheinlich gar nicht erforderlich
Top ! Danke.
Das friemel ich schon irgendwie da hinein. :hammer:
und über welches Gerät steuerst du jetzt dein Lcd SChirm an?
das mit dem Programm is ja cool, aber wie bekommt man das auf so ein Display?
mfg techfreak
Über das Display wird in kurzen Abständen lediglich folgendes ausgegeben:
(Selbst programmiert)
- Uhrzeit im Großformat:
- Track, Interpret, Titellänge und Restspielzeit wenn Audiodatei spielt.
- Daten über Netzwerktraffic.
- Systeminformationen.
- Fliegende Herzen die über den Screen laufen.
- Server uptime.
- Welcomemeldung mit dem Namen des Erbauers :)
Wenn ich den Rest sehen will muss ich zwangsläufig den TV anmachen, wie Du schon richtig erkannt hast.
Alle restlichen funktionen
werden minimalistisch über ein Miniatur-Wireless Keyboard gesteuert.
Erste versuche mit einem IRDA-Empfänger (Selbstbau) + [g=8]Plugin[/g] "Winlirc" und Programmierbarer Fernbedienung haben auch tadellos funktioniert, jedoch war mir die damalige Billig-Fernbedienung nicht komfortabel genug.
(zu unflexibel).
Heute gibt es da weitaus besseres.
Muss das mal wieder aufgreifen. Der Infrarotempfänger wird über RS232 angesteuert. Das zusammenlöten war recht easy und sehr kostengünstig.
Insgesamt ist die Oberfläche von Mediaportal sehr komfortabel zu Bedienen. Alles wurde so konfiguriert, das es automatisch und Idiotensicher startet.
Ich hatte damals eine schöne kleine programmierbare Fernbedienung mit Minitastatur ins Auge gefasst - Damals aber zu teuer.
Übrigens für den Shutdown des Systems reicht ein Knopfdruck an der Ringleuchte und das System fährt sauber runter.
Im Moment nutze ich das System aber "nur" als Backup-Server.
Vielleicht leiste ich mir noch ein kleiners 12" TFT-Display, das ich in einen schönen Plexiglasrahmen auf dem Hifi-Turm platziere.
thx hilft mir schon weiter, aber gibt es vielleicht irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung?
hab ein ähnliches Project in Planung, aber mein einziges Problem ist die Steuerung des Lcd Displays.
Mfg techfreak
Display (HD44780 kompatibel) gibts z.B. bei Reichelt Electronic für 32,35€
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A5212;GROUPID=3006;ARTICLE=53952;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32t1a4TqwQASAAAEEZPXc663520159297ee95e8308ca4e7b92009
Du brauchst noch Pfennigartikel:
Einen 25pol. Sub-D Lötkelch
100Ohm Drehpoti
10KOhm Drehpoti
Rasterplatine (nicht durchkontaktiert)
1 Pfostenstecker für Anschluss PC-Netzteil
oder 1 USB Lötanschluss für +5V Versorgungsspannung.
Datenkabel 16pol. abgeschirmt
Software zu Ansteuerung:
Infos bzw. fertiges Modul hier kaufen:
http://www.ocinside.de/index_d.html
