Hallo Loite - und fetten Tank nochmals!
(ausnahmsweise auch @ tubeless, der mein MIDI-USB-Kabel kritisiert, obwohl das Kabelchen unter 10,- € sogar SoftMerge integriert hat. Das hatte ich auch nicht gewußt, und das hat sich erst heute herauskristallisiert)
Tja, heute habe ich mein FCB1010 bekommen... und es läuft vom Fleck weg grundsätzlich gut, aber eben noch nicht ganz gut.
Und interessanterweise vom Anschluß her genau, wie ursprünglich in Skizze 1 gepostet...
Ein MIDI-DIN kommt aus dem MIDI-OUT der Orgel (NOTE-ON/-OFF), der andere MIDI-DIN kommt aus dem MIDI-OUT des Controllers (Bank/Programm)... und beide sind zusammengefaßt auf einen eizigen USB, der nun das Programm (NI B4 II) ansteuert.
Toll...!
ABER: Die Fußschalter vom FCB1010 schalten zwar korrekterweise Bank und Sound-Nr., die beiden Schweller (Expression-Pedals) machen gar nix!
Nun muß ich das FCB1010 so einstellen bzw. programmieren, daß es der Software KEINE Bank-/Sound-Daten schickt, sondern nur ganz bestimmte CC-Werte, die das NI-Programm dann aktiviert.
Ich hatte mir die Steuerung viel einfacher vorgestellt, weil das NI-Programm einen quasi "Lernmodus" besitzt: rechter Mausklick auf irgendeinen Orgelschalter... und dann wartet das NI-Programm auf den entsprechenden Regler oder Taster oder die Wertveränderung.
Im Handbuch des FCB1010 ist die grundsätzliche Vorgehensweise zum Programmieren zwar mäßig nachvollziehbar beschrieben... doch in welchem MODUS ich das Teil programmieren muß, steht nirgendwo!
Zur Auswahl gibt es:
a) Direct Select
b) Select Midi Function
c) Select Midi Channel
Und ich stehe da, wie ein Vollidiot...
Was soll ich tun, sprach Zeus?
Mir fehlen nämlich GRUNDKENNTNISSE im Bereich MIDI-Controller!
Ich hab doch keine Ahnung, was die da im Handbuch beschreiben wollen...
Ich habe nun einen Screenshot vom SetUp der NI-B4 II drangehängt... vielleicht hat jemand eine Idee, was ich wo & wie umstellen müßte.
lg
U
