Die Zusammenstellung von phreakbynature scheint mir ok zu sein, ist auch zukunftstauglich (u.a. USB 3.1) . Aber die Graphikkarte ist IMO überflüssig, die genannte Kombination von Motherboard und Prozessor hat schon eine (auch UHD-taugliche) Grafikkarte onboard. Wenn Du nicht mehr wie zwei Monitore benutzt oder zocken möchtest, brauchst Du die nicht. Und wenn Du zocken möchtest, wird Dir eine Graphikkarte für untet 60 Euro nicht genügen.
Und wenn schon Grafikkarte, dann würde ich eher in eine energieeffiziente modernere Karte mit Zero Fan feature investieren, zB GTX 950 oder neuer.
Zero Fan feature bedeutet, dass die Lüfter der Grafikkarte ausgeschaltet bleiben, solange die Temperatur der GPU nicht über einen bestimmten Schwellwert steigt, idR 60°C. Die Lüfter gehen wieder aus, wenn die Grafikkarte sich auf ca 50°C abgekühlt hat.
Die Karten bleiben bei gutem Airflow im Gehäuse unter 60°C, somit bleiben die Lüfter selbst beim Gamen aus und das ist dann wirklich silent und das sogar iVm wirklich leistungsfähigen Karten wie beispielsweise GTX 980 (also die inzwischen schon "ältere" Generation). In meinem ATX Towergehäuse von Fractal Design wird die GTX 980 selbst beim Gamen nicht über 53-57°C warm. Im reinen Office Betrieb, bei dem die Karte so gut wie nichts zu tun hat, wird sie gerade mal 44°C warm.
Und bei einer leistungsschwächeren Karte wie der GTX 950 werden die Temperaturen vermutlich noch ein bisschen darunter liegen.
Ich persönlich hatte bei Laptops schon mal schlechte Erfahrungen mit der in der CPU integrierten GPU. Audio Aussetzer beim Musik playback, die sich erst dadurch beheben liessen, zB den Firefox über eine separate GPU laufen zu lassen anstatt die interne zu verwenden. Seitdem ist dieses Konzept für mich gestorben.
Lieber eine vollwertige Grafikkarte für den Rechner.
Aber das muß jeder für sich selbst entscheiden, ausprobieren kann man es ja erst mal.
Aber wenn integrierte Grafik ,dann sollte man schon zusehen, die performanteste zu bekommen, vor ein paar Monaten war das glaube ich Intel Iris 530 oder so ähnlich. Da würde ich dann tatsächlich die derzeit beste und performanteste Variante wählen.
