Mein Schlagzeug aufnehmen:)
  • Ersteller Ersteller Loop_Breaker
Loop_Breaker
Loop_Breaker
Hippie
Hab in meinen Musikzimmer ein RME - MultifaceII mit ADAT und will damit optisch ins Nebenzimmer, für die Schlagzeugmics und Headphone Mix.
Bassdrum
Snare
Hi/Hat
Tom
Tom
Tom
Crash
Splash
Wärn schon 8. aber vl wären obendrüber noch 2 auch nicht schlecht?
(+2 eins für Gitarre und Bass oder so, wär auch nicht verkehrt)
Und halt mindestens einmal Stereo Out, für'n Schlagzeuger. MIDI wär auch nicht schlecht (geht das irgendwie über ADAT?)
Mit wie viel Mic's muss man für ein Schlagzeug rechnen?
Stimmt meine Befürchtung: ADAT 8 Kanäle (bzw 4[@96] 2[@192 was bei mir nicht geht]) in eine richtung. Sprich mehr als 8 Kanläe kann ich nicht esseiden ich verwende einen ADAT Out als IN, wenn dass das MultifaceII kann?
Kann man mit ADAT 15m oder länger?
Also meine Theroie schaut so aus:
Ich kaufe mir ein Schlagzeugmic Set, Und 2x ADAT Wandler und hab dann 8 INs und 8Outs bei 44,1 48,1khz und hab keine Möglichkeit zB: 14In's und 2 Out zu realisieren?
Wenn es nur für's Schlagzeug reichen wird könnte ich für den einen Out noch S/PDIF anbieten...
Haben ADAT-Wandler standartmäßig Ein und Aus-gänge oder ist es üblich Ein und Ausgänge seperate Wandler zu verwenden, und muss man die synchronisieren?
Lg
Der Bedarf an Mikrofonen für ein Schlagzeug ist immer auch von der Produktionsphilosophie gelenkt.
In meiner Welt ist das Drumkit nicht die Summe an Einzelmikrofonen.
Ich empfinde es als Klangkörper.
Den gilt es als zuerst einzufangen.
Sei es als Overhead oder Raum (Front of Kit mit Niere oder Kugel?)
Lieber gut klingend in Mono als in Stereo mit irgend einem Shitsound aus ramschigen Mikrofonen :-)
Zum dazufahren eben direkt mit Snare- und Kickmikrofon.
Das wären also 3 im Minimum, aber in eben Mono.
Recorderman nimmt den Klangkörper in Stereo und es spricht nichts dagegen mindestens Snare und Kick separat dazuzunehmen.
Das wäre in Stereo 4 Mikros.
Damit deckt man schon sehr viel ab, wenn der Raum sich mit dem Kit paaren lässt und man einigermaßen den Fuß im Matsch hat :-)
Also nicht komplett in die leere Blechdose hustet.
Also... Sich in Youtube was funktionierendes abguckt :-)
Als ich noch in Studios mein Vernichtungswerk verrichtet habe, hatte ich meistens 12-16 Mikros für die Drums dran.
Ohne Qualitätsvorteil nota bene.
Ein einziges Geschmiere, gekoppelt mit Kontrollverlust meinerseits aber mit Imagebooster :-)
Das beste Drumkit hatte ich mal mit einem TLM 170 in Kugel 1,5 Meter entfernt in 1 Meter Höhe vor der Kickdrum, in einem mäßig klingenden Raum.
Da war einfach alles drin.
Der Rest klang klein dagegen.
Reaktionen: hammondfreak, Loop_Breaker und clemenserwe
Super Danke!!!
Ja das schrenkt das ganze dann schon mal ziemlich ein, also dann max. 8 IN's fürs Schlagzeug (und bei bedarf, halt reduzieren und dafür Bass u. Gitarre), und für 4 Leute Monitoring...
Hab gegoogelt das laut Spec. ADAT 10m geht, praktisch bis 20m aber ab 30 is entgültig schluss o. so...
Dann wird es vl. das:
415€ Wandler: focusrite_octopre_mkii
https://www.thomann.de/at/focusrite_octopre_mkii.htm*
Kabel 20m hin u. zurück ca. 50€
http://www.amazon.de/InLine-OPTO-Audiokabel-PREMIUM-Toslink/dp/B000TG6O3M
Dann werd ich schaun das ich einen
ca. 20€ (+aktiver DP>HDMI Converter)
Bildschrim 20€ dorthinstelle:
https://geizhals.at/diverse-hdmi-kabel-20m-a175538.html
Und USB mäßig muss man, falls notwendig, einen aktiven Hub als Bridge missbrauchen...
und kabel sagen wir mit umkosten 50€
Und € 93 das man was hört: samson_cque8_kopfhoererverstaerker
https://www.thomann.de/at/samson_cque8_kopfhoererverstaerker.htm*
Jetzt wär'n da noch Mic's für's Schlagzeug, hab da keine Ahnung, könnt ihr mich dahingegend bitte vl. a bissl informiern, wird eh noch länger dauern bis ich mir das leisten kann... (jetzt schon 650€...)
ich spinne einmal:
€ 645 Audix Band Pack BP7-Pro (ist das billigste bestbewerteteste beim T)
Und ein großmembran, für alles, und auch für Stimme wenns sein muss, großmembran hat ich noch nie, drum dacht ich mir vl, kann man auch ein Schlagzeut damit aufnehmen, und talkback^^...
€ 189 https://www.thomann.de/at/rode_nt1a_complete_vocal_recording.htm*
Sind dann 834€ + 648 = € 1482 .- (geht eigentlich eh...)
Was sagt ihr dazu?
Danke nochmal!!!
@LM 18
Danke für Deinen Beitrag!!
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass weniger mehr bedeuten kann...
Seit dem nehmen wir unser Drumset Live und bei Aufnahmen nur noch mit
4-5 Mikrofonen ab:
Snare
Bassdrum
2 * Overhead
ggfs. 1 Raum-Mic
Schönen Restsonntag....
Arnd
Reaktionen: Loop_Breaker
aber irgendwie muss es ja gerade witzig sein z.B. "Tom Melodien" verteilen zu können...
Ich hab mein FF800 mit eine Focusrite* Saffire 40 erweitert.
Per Adat hast du dann die 8 Inputs sowie 10 Outputs (gekoppelt mit einem 4 oder 8 Kanal Kopfhörerverstärker kannst du so 4 bzw 5 Stereosummen auf Kopfhörer geben) ;)
Das Saffire muss nur auf Standalone Betrieb konfiguriert werden in der Software.
Gebraucht tun die sich nicht viel zum Octropre.
ich versteh nicht wie man 10 Kanäle (Sterosumme) in eine richtung bekommen soll, oder kann man sich am Kopfhörermischer seinen eigenen Misch machen?
Edit: hab Post #4 (2. von mir) editiert.
...Jetzt wär'n da noch Mic's für's Schlagzeug, hab da keine Ahnung, könnt ihr mich dahingegend bitte vl. a bissl informiern, wird eh noch länger dauern bis ich mir das leisten kann...
Das Audix Pack kenne ich persönlich nicht. Nachdem, was ich auf die Schnelle eben recherchiert habe, scheint das aber eine brauchbare Zwischenlösung zu sein.
Müsste ich diesbezüglich nochmal von Null anfangen, würde ich das Telefunken DD5-Set nehmen.
Die vier kleinen Keulchen lassen sich zudem auch wunderbar für Gesang oder auch Gitarrenabnahmen zweckentfremden.
Sie sind sehr focussiert auf die aufzunehmende Quelle und liefern wenig (ungewünschten) Spill (Bleed) und einen geringen Proximity-Effekt (Nahbesprechungseffekt/Bassüberbetonung). Drumsignale sind daher weitestgehen mixready - sprich leicht zu händeln.
Selbst das BD-Mic eignet sich für Gesang oder Bassboxabnahme.
Für "über´s Kit" machen sich Bändchen sehr gut - je nach Position und Raumgüte erübrigen sich damit auch Ambience-Mics. Hier mal mein kleiner A/B-Vergleich zwischen Bändchen und Kleinmembraner.
Ich würde dennoch wenigstens 1 Roommic vors Kit stellen, um ein Signal zum derbe anquetschen und dazumischen zu haben und das Kit größer klingen zu lassen.
In dieser Kostellation hast Du dann 8 Mics/Signale - also einerseits nicht zuviele, um wahnsinnig zu werden, andererseits mit reichlich Optionen für einen fetten/punchigen/großen Drumsound.
Zugegebenermaßen eine preislich ambitioniertere Lösung, aber es lohnt sich mEn absolut - auch vor dem Hintergrund weiterer Einsatzmöglichkeiten dieser Mics, denn auch die Bändchen lassen sich z.B. auch für Gitarren als "Zweitstimme" einsetzen.
Das Multiface hat doch gar keine Mic-Pres, oder!?!?!
Also ich finde bei der Art des Drumrecordings (für mich) immer wichtig, welche Musikrichtung es sein soll - also ne Popproduktion (bei der das Drum meist "fett" klingen soll) nehme ich anders auf, als ein Jazztrio (bei der das Drum meist möglichst "natürlich" klingen soll).
Auch bei der Mikrowahl ist das nicht ohne - die Audix find ich persönlich sehr geil, aber die "klingen" halt - wenn man's mag super - wenn du "Universal Mikros" (für die Jazzband und die Popband) suchst, gibt es mit Sicherheit bessere....
