Zoom g2.1u - vs. - Windows Vista
  • Ersteller Ersteller jannes-cb
jannes-cb
jannes-cb
Ich habe folgendes Problem:
Mein Multieffektgerät Zoom G21.u (USB) funktioniert nicht mit Cubase LE unter Win Vista.
Das Gerät wird beim einklinken korrekt als USB-Mikro erkannt, Pegel ist in den Windows Sound-Einstellungen auch vorhanden.
Wenn ich das ganze über Cubase LE (war beim Zoom dabei) laufen lassen will, unter [g=77]VST[/g]-Multitrack den Eingangskanal auswähle .... etc., sagt mir Cubase am Ende der Knofiguration (nach dem Testdurchlauf): "No [g=12]ASIO[/g] Driver Error" und dann geht gar nichts mehr.
Kann das Problem an Vista liegen, an der Hardware meines Rechners, ist LE nicht kompatibel zu Vista - aber warum läuft es dann trotzdem (solange ich Cubase nicht anschalte) ?
Vielen Dank im Vorraus
Hat das Gerät überhaupt [g=12]ASIO[/g]-Treiber? Deine Beschreibung klingt so, als ob irgendwelche Standardtreiber verwendet werden. Dann ist es natürlich klar, dass kein [g=12]ASIO[/g]-Treiber erkant wird ;) Wenn es keinen für das gerät gibt, dann probier mal Asio4All.
ASIO4All habe ich auch schon ausprobiert, klappt auch nicht...
