Zeitprobleme in Audition.
  • Ersteller Ersteller Gahan
G
Gahan
eine Bekannte von mir nimmt eine Gesangsspur zu einer bereits vorhandenen Instrumentenspur in Adobe Audition auf und stellt jedes Mal fest, dass der Gesang irgendwann dem Rest hinterher hinkt, obwohl sie die ganze Zeit im richtigen Rythmus eingesungen hat. Woran könnte das liegen, dass der aufgenomme Gesang trotzdem nicht zu den anderen Spuren passt?
Vielen Dank und viele Grüße.
Gahan
weiß wirklich niemand weiter? :roll:
Viele Grüße.
Gahan
hmm welche version von audition?
schau mal ob instru spur und vocal spur die selbe samplerate haben.
Kenn ich das Problem, das lässt sich irgendwo bei den Optionen unter Multitrack einstellen. Du musst mal einen [g=64]Metronom[/g] abspielen lassen, und dazu möglichst genau auf den tisch klopfen und aufnehmen, oder besser noch das [g=64]Metronom[/g] selber wieder aufnehmen... Und dann messen wieviel Millisekunden zwischen dem Taktstrich in Audition und dem aufgenommenen Tick sind. Das lässt sich dann als Offset einstellen. Ich weiß nicht mehr genau wie das heißt. Bin grad nicht zuhause am PC.
danke schon mal. :)
Es ist die Version 2.0.
Viele Grüße.
Gahan
wenn es die version 2.0 ist, dann könnte es an der [g=12]asio[/g] [g=5]latenz[/g] liegen. was hast du für eine soundkarte?
So, ich habs jetzt gefunden, musste man keine Zeit einstellen, sondern:
(Das gilt jetzt für V1.5, musst du mal bei 2.0 suchen ;) )
1. Optionen/Einstellungen -> Register "Multitrack"
2. Da den Haken "Aufnahme Drift korrigieren" setzen
3. gleich da neben den Haken "Start-Sync. in Aufnahme korrifieren" setzen.
Damit werden Abtasraten.differenzen korrigiert und was viel wichtiger ist, der Startpunkt eines aufgenommenen Blocks verändert, das heißt der Block wird nach der Aufnahme verschoben.
Das wars bei wir, und es hört sich exakt nach deinem Problem an.
Viel Glück damit,
Jan
ich danke Dir vielmals für den Tipp! :)
Viele Grüße.
Gahan
