Your Mix Sucks von Marc Mozart - Intro Offer 50% off bei Best Service
  • Ersteller Ersteller sas
ja wie, marc ist jetzt kein echter, obwohl er viele credits hat? :)
weiss net was diese freemasons machen - aber dieses james wischt das thema sehr oberflächlich weg vom tisch.
so mit der "phase/out of phase" erklärungen und "hey das ist physik mann, biste so blöd mir zu wiedersprechen, hä" liest sich das alles ziemlich manipulativ, sorry... eine bassdrum hat ganz anderen frequenzverlauf, als angezupfter bass oder ein basspreset aus massive, obwohl die tonhöhe gleich/identisch sein kann. stichwort (eventuell) auftretende phasenauslöschungen: das kann doch nicht wahr sein dass ein "profi" die pa als untergang bezeichnet, wo man doch so gerne in der tontechnik damit arbeitet...
die bass-sektion nur zu "tunen" ist lediglich der anfang einer vorgehensweise und wie sie durchgezogen wird erklärt der marc eben, bis ins detail.
check this out, z.b.: :)
Ein Kick Drum-Sound besteht im wesentlichen aus den folgenden drei Komponenten:
1. Ein Grundton im Tiefbass-Bereich, in der Regel zwischen 45 – 75 Hz.
2. Der Druckpunkt der grob um 100 Hz herum liegt (zwischen 90 und 150 Hz, also eine Oktave über dem Grundton)
3. Obertöne und Noise (180 Hz – nach oben offen)
Gemeinsam bilden diese drei Komponenten den Kick Drum-Sound. Abstrakt betrachtet ähnlich so wie ein Kontrabass, ein Cello, eine Bratsche und einige Geige zusammen ein Ensemble bilden.
Um die Kick Drum optimal im Mix zu platzieren, werden diese drei Komponenten separat betrachtet und bearbeitet.
Manche Producer verwenden für jede dieser Komponenten unterschiedliche Samples, und es kommt vor, daß der Produzent diese auf separaten Spuren zum Mischen liefert. Aber selbst, wenn nur eine einzelne Kick-Spur zur Verfügung steht, kann man diese einfach auf eine weitere Spur kopieren. Mit einem Hochpass-Filter (HPF) kann man z.B. alles unter 150Hz wegfiltern, und erhält dadurch ein Signal, das exklusiv aus der Komponente 3 (Obertöne und Rauschen) besteht. Man kann dann mit verschiedenen Bearbeitungen experimentieren, wie Bandsättigung, Verzerrung, Kompression/Limiting, und dann dieses bearbeitetes Signal in den Originalsound mischen.
(edit - und ich füge noch dazu: man kann auch mit dynamischen eq so was machen, so als elegantere möglichkeit)...
usw. usf.
also nix für ungut - aber so was fehlt mir beim james...
Hä? Das mit dem Profi hat sich doch nicht auf Marc bezogen!
Hab in meinem ersten Post hier im Thread mich ja für YMS von Marc ausgesprochen und es empfohlen! :D
Hier:
Reaktionen: diagnostix
sorry model, hab falsch verstanden. :)
Reaktionen: Model-E
Wie geht denn das konkret? Sagen wir ich haben einen A-moll Blues. Die Kick ist aber G (49Hz). Booste ich dann die Frequenzen, die A entsprechen (55Hz und 110Hz im Low end) oder pitche ich die Kick auf A hoch?
alda, ich hab jetzt auf die schnelle versucht die bassdrum durch reines pitchen "druckvoller" zu gestalten- ohne änderung von statischem eq.
in AD2 habe ich den kick nach gehör höher gepitcht:
und hier ist das resultat, einmal ohne pitch und einmal mit pitch abwechselnd.
am besten die kopfhörer benutzen.
Reaktionen: muffy
Grauenvoll! Die ploppt ja nur noch vor sich hin. Ob man da mit entsprechender Bea noch was rausholen kann?
bea?
ist das OTT für bassdrums? :confused:
ja, das kann alles mögliche sein. :)
so wie hier, in diesem thread, da hat sich forum wieder von der glänzender seite gezeigt: ;)
https://recording.de/threads/einem-sound-mehr-energie-zufuehren.216004/
ne, im ernst - hab extra einen transparenten bea(t) ausgesucht, dann NUR gepitcht um zu zeigen was das ding bringt, noch extra gesagt dass eq gleich geblieben ist, und dann krieg ich die schelte dafür. :)
also in meinen ohren druckt der kick besser in unteren frequenzen wenn gepitcht. obere mitten muss man - da hat wye recht - noch anpassen.
Reaktionen: muffy
dieser mozart typ geht mir dermassen auf'n senkel... alleine sein übelst schlechtes english macht es mir unmöglich, dem auch nur 2 sätze lang zuzuhören... ist mir scheissegal, ob der hundertmillionen geile mixes gemacht hat und awards gewonnen hat... es geht einfach nicht.
bea ott ist so ein typischer schweizer name...
Reaktionen: BlackWave, synthpark, Signalschwarz und 2 andere
ach was, bea wird oft überschätzt.
Das geht mir genauso. ABER: das Buch ist trotzdem gut. Allein das Kapitel über Gainstaging lohnt und hätte hier manchen ausufernden Thread verhindert. :hammer:
Reaktionen: sas und Model-E
«iu ken do sis end sät and sen it sounds veri kul»
Reaktionen: Ethersis
ich hatte echt lust weiter zu machen an dem scheiss, um zu sehen ob die politik von "kleinen schritten", die mozart empfhielt, wirklich was bringt - aber jetzt habe ich echt kein bock mehr, ihr säcke. :)
Und man soll jetzt ernsthaft die Kick pitchen?
Was ist bei nem Tonartwechsel?
Ich bin ja immer interessiert und gewillt neues zu lernen. Aber das ich jetzt meine Kick der Tonart anpassen soll finde ich echt ... zumindest merkwürdig.
Reaktionen: Gast92251
Ne, mach mal. Ist ja nicht jeder am nörgeln. Die nörgler sind nur meist lauter, :cool:
Ich find´s spannend!
Reaktionen: diagnostix und muffy
Ich habe auch noch etwas drüber sinniert. Aber der Grundton einer Kick ist ja je nach Druchmesser und Stimmung so irgendwo in der Oktave E1-E2 (ca. 40 - 80 Hz).
Sagen wir mal für unser Beispiel G# (51 Hz). Der Song ist in A (12 Bar Blues, behaupte ich mal jetzt frech). Dann reibt ja permanent diese kleine Sekunde zwischen Kick-Fundamental und Bassroot an den Nerven. Spiel mal beim Bass die A Saite leer und dazu G# im vierten Bund auf der E Saite. Klingt eigenartig.Wenn man das Ding einen HT hochpitcht, löst man diese Verschiebung auf und es klingt wirklich runder.
Beim Tonartwechsel hat man dann eben gelitten. :-) Aber bei Popmusik wechselt man im Zweifel in die Paralleltonat bzw. auf die Dominante, so dass das harmonisch dennoch im Ballpark bleibt. Und bei Metal: im Zweifel die Kick auf die tiefste Saite stimmen. Wenn du Death Metal mit Standard H Tuning hast, wären das 60 Hz.
Reaktionen: diagnostix und Ethersis
macht nur Sinn, wenn du Trap oder Trance machst mit tonaler Kick, wo die Kick quasi den Bass ersetzt.
Dieses Stück führt MM ja als Musterbeispiel für getunte Drums an. Da gibts ooch keenen Bass.
