Yamaha 01v96 Effekte mit auf dem PC ausgeben
  • Ersteller Ersteller andreas58
andreas58
andreas58
Guten Tag, wir möchten gerne beim Freund Aufnahmen machen.
Es sind 2 Gitarren, Bass und Mikro angeschlossen.
Wir würden gerne die eingestellten Effekte wie z.B. Hall auf der Aufnahme aus dem Pult gleich mit aufnehmen.
Leider kommt immer das Signal ohne Effekt jeder Spur auf Cubase an.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank
Andreas
Es ist nicht wirklich praktikabel diese Effekte aufzunehmen.
Wie kommt euer Trockenes Signal in den PC?
Ist zwar richtig das dieses nicht das Beste ist.
Jedoch ist es möglich?
Wird mit dem Mac per USB verbunden.
Kenne das Pult nicht, aber kann es nicht sein, dass es so konzipiert ist, dass bestimmte Effekte standardmäßig über USB gar nicht rausgeschickt werden, sondern nur als Monitoreffekte gedacht sind, die zwar hörbar sind, aber nicht mit aufgenommen werden? Und dass man, falls das standardmäßig tatsächlich so ist, vielleicht an einer eher "versteckten" Stelle die Effekte dann doch auf den USB-Ausgang schicken kann?
Dann nehme ich an ihr habt den 01v96i.
Grundsätzlich ist so ziemlich jedes Routing realisierbar. Die Frage ist was ihr wollt:
- Welche Effekte? (Kanal, Send, Insert?)
- nehmt ihr bisher die Einzelkanäle, Busse, oder die Summe auf?
Danke STS,
vielleicht kann doch noch jemand eine weitere Erklärung geben.
Was noch wichtig ist: braucht ihr Effektsignale (100% wet) auf einer separaten Spur?
Danke erst einmal für die Infos. Freund hat E-Mail an Yamaha geschrieben. Bin gespannt was dort geantwortet wird.
Schöne Weihnachten.
über ein einzelspurrecording, das idr PRE Fader sein sollte, werdet ihr nie die Effekte wie Hall, etc im kanal mitaufnehmen können. auch nicht, wenn die recording outs auf Post-Fader stehen, da müsstet ihr schon die effekt kanäle auch rausrouten können. das geht bspw. mit einigen pulten nicht. wie das bei der alten yamaha krücke ist, weiss ich nicht. habe mich immer verweigert, damit bands zu mischen und stattdessen lieber nen analogtisch ausgepackt.
das einzelspur recording funktioniert ja meist so, dass man im pult einen direct out definiert, bei soundcraft bspw. entweder an den pulteigenen ausgängen oder auf dante, Madi, und kann dann auswählen, wie der direkt out geschaltet sein soll, also pre EQ, post EQ, pre/post insert, pre/post fader. ich denke, dass es sowas beim 01v96 auch schon gibt. damit kannst du zumindest, sofern man das will, den kanal EQ und Kompressor mitnehmen. da der hall oder delay ja über nen send bus, der idr. post EQ und post dynamics ist und nicht auf dem kanalfader zurück kommst, kannst du ihn im kanal ja auch nicht mit aufnehmen.
eine möglichkeit wäre, die effekte über einen separaten bus zu fahren, den du sicher via usb abgreifen kannst
Hier eine Antwort von Yamaha
Defaultmäßig sind die Input Kanäle 1-16 Direct Out auf die USB Schnittstelle gelegt (sofern das "D" im routing für den Kanal aktiviert ist).
Andernfalls werden die im USB Out eingestellten Signale übertragen, Hier Stehen allerdings ausschlesslich Busse und Auxwege zur Verfügung.
Dieses Verständnis vorausgesetzt, können also direkt keine Effekt Signale übertragen werden.
Aber das sich die Effekte auch auf die Eingangskanäle 1-16 legen lassen, kann man das auf Umwegen trotzdem lösen. Der gewünschte Effekt wird also statt normal mit einem Stereo Eingang, mit ein oder zwei Mono Eingängen (Je nachdem, obe es sich um einen Stereo oder Mono Effekt handelt) verbunden und diese(r) dann Direct Out über USB ausgeggeben.
Eine andere Lösung gibt es nicht.
Basiert auf Yamaha 01v96i Digital Mixer....
