Schon mal an Speicherfehler gedacht?
Der Auszug sieht für mich nämlich stark danach aus.
Der Grund warum das Modul unbekannt ist, liegt einfach daran, dass an besagter Adresse 0000:0001c50a, genau genommen eigentlich im Segment 0000, kein Modul sein kann, da dieses 0000 auf das sog. Null-Segment verweist, dem kein Datenbereich zugeordnet werden kann und soll (um halt fehlerhaften Code abzufangen).
Andererseits sagt der Auszug auch, dass der Prozessor ja an diese Stelle springen wollte (anders würde man nicht an diese Adresse kommen).
Also ist da entweder ein Bug in all den Programmen, die du benutzt hast (was sehr unwahrscheinlich ist), oder dein Arbeitsspeicher ist fehlerhaft.
Das muss nicht heissen, dass der komplett hinüber ist, es sind eher ein paar Bits in irgendeinem Speicherriegel, die sich nicht mehr setzen lassen oder ihren Inhalt nach kurz Zeit verlieren.
Um das rauszufinden, kannst du dir z.B. Memtest86+ als bootbares ISO image von z.B. computerbase (oder google fragen) runterladen und auf [g=420]CD[/g] brennen, damit deinen Rechner starten (nicht vergessen, die boot priority anzupassen) und etwas warten, bis der den kompletten speicher durchhat. Das kann dauern, abhängig von deiner Rechnerkonfiguration auch ein paar Stunden.
Wenn Fehler gefunden werden und du mehrere Speicherriegel drin hast, musst du den/die isolieren, der/die defekt ist/sind (es kann von vorteil sein, von Anfang an jeden Riegel einzeln zu testen)
Hoffe ich habe geholfen.
Gruß RJdaMoD
