Mindsteps
Für mich im Mixing und Mastering unverzichtbar: Eine Frequenzweiche in Propellerhead Reason. In diesem Reason Tutorial werden wir mit den MClass Stereo Imagern und ein paar Handgriffen genau solch einen Frequenz-Splitter in Propellerhead Reason bauen. Damit splitten wir das Signal in die drei Bänder: Low, Mid und High.
Wer mag kann sich meine fertige Lösung auch hier herunterladen.
Warum sollte man in Propellerhead Reason eine Frequenzweiche benutzen?
Nehmen wir mal als Beispiel den Tiefbereich. Dieser enthält in der Regel die wichtigsten Anteile eines Sub-Bass oder einer Kick/Bassdrum. Solche Instrumente/Sounds sollten mono sein, also keine Stereobreite enthalten. Ich gehe beim Mixing pingelig an die Sache. Bei mir ist meistens alles kleiner 300 Hz mono. In den meisten Fällen wird man auf den Einzelspuren entsprechend arbeiten. Aber mit der Summierung gesellen sich auch andere Signale in den Tiefbereich. Dann wird es schwierig ohne eine Frequenzweiche zu arbeiten. Mit einer Frequenzweiche in Propellerhead Reason ist es dann relativ einfach den Tiefbereich auf mono zu bekommen.
Einen Tiefbereich wirst du in der Regel auch viel dezenter komprimieren wollen, als die Höhen oder den Mitten-Anteil. Sich mit einem Kompressor auf dem gesamten Signal auszutoben sollte eher am Ende des Mixings erfolgen um alles nochmal zusammen dezent zusammenzuführen.
Du siehst, eine Frequenzweiche macht sehr viel Sinn. Ich für meinen Teil kann ohne dieses Verfahren nicht leben.
Wie ist das grundlegende Konzept einer Frequenzweiche?
Bei einer Frequenzweiche wird ein Signal zerlegt. In unserem Fall sind es drei Bänder, die wir am Ende bekommen: Low, Mid und High.
Mit zwei Frequenz-Grenzen sorgen wir dafür, dass an den Schnittpunkten dezente Übergänge entstehen. Es wird also mit einer sehr geringen Güte gearbeitet, damit die Cuts fließend und natürlich sind. Die Güte können wir mit unserem Propellerhead Reason Frequency Splitter nicht einstellen. Wir könnten natürlich mehrere dieser Splitter einsetzen, um die Filterung schärfer zu machen.
Wir benutzen für die Signalzerteilung den MClass Stereo Imager, der uns die Möglichkeit bietet das Signal in zwei Frequenzbereiche aufzuteilen. Dazu teilen wir das Signal erst nachdem Prinzip eines HighPass Filters, dessen Ergebnis wir dann in einem zweiten Schritt erneut zerlegen. Damit bekommen wir dann Mid und High. Den Tiefbereich haben wir mit der ersten Teilung schon gewonnen.
Mit diesem Reason Tutorial bauen wir uns jetzt eine Frequenzweiche
Der Grundaufbau soll ein Combinator sein, den du nun bitte in Reason in deinem Rack erstellst.
Erzeuge bitte zwei Audio Merger, 4 Stereo Imager und zum Schluss einen Line-Mixer. Da wir die Verkabelung manuell vornehmen, halte jeweils die Shift-Taste gedrückt, wenn du die Gerätschaften erstellst.
Die beiden Audio Merger sollten oben nebeneinander sitzen. Nenne den einen “High Filter” und den anderen bitte “Input”. Verbinde den “to Device” Ausgang mit dem Input Merger. Und zwar die rechte Seite, da wir das Signal nicht addieren möchten. Nun ziehe von dem Merge eine Verbindung in den ersten Imager und eine weitere Stereoverbindung in den zweiten Imager. Dreh das Rack um und stelle bei den ersten beiden Imagern die Grenzfrequenz auf 309 Hz. Den ersten Imager nennen wir “High Filter”, den zweiten “Low”.
Dreh das Rack wieder um. Beim ersten Imager stellen wir im Bereich “Seperate Out” auf “Hi Band”. Damit haben wir am Ausgang alle Signal größer 309 Hz anliegen. Den zweiten Imager stellen wir auf “Low Band”. Da können wir am Seperate Out also alles < 309 Hz abgreifen. Wir verbinden von unserem High Filter Imager den Seperate Out mit dem High Filter Merger. Auch wieder die rechte Seite.
Den Seperate Out vom zweiten Imager verbinden wir mit dem ersten Kanal des Line-Mixers. Dann verbinden wir einen Ausgang High Filter Merger mit dem Eingang des dritten Imager und einen weiteren Merger Ausgang mit dem vierten Imager-Eingang. Wir haben nun im Imager 3 und 4 das Signal größer 309 Hz anliegen. Wie im ersten Schritte splitten wir dieses Signal in 2 Teile.
Dreh das Rack um und stelle die Grenzfrequenz bei den beiden Imagern auf 2,51 kHz. Den 3ten Imager nennst du “Low” und den vierten bitte “High”.
Dreh das Rack um. Setze das Seperate Out vom dritten Image auf “Low Band. Dort am Ausgang befindet sich nun ein Signal von ca. 309 Hz bis 2,51 kHz. Mache eine Verbindung zum 2ten Kanel des Kanal-Mixers. Den letzten Imager stellst du auf “Hi Band” und verbindest den Ausgang mit dem Line-Mixer. Dort haben wir nun ein Signal beginnend mit 2,51 kHz.
Wir testen unsere Propellerhead Reason Frequenzweiche
Erstelle ein Rex Loop Player und suche dir einen Loop aus. Verbinde den Rex Loop Player mit deinem Combinator. Du kannst nun durch Solo-Schaltung die einzelnen Bänder getrennt abhören.
