Windows 7 installiert, realtek input verschwunden
  • Ersteller Ersteller space-age-cowboy
space-age-cowboy
Points
180
hallo leute,
habe kürzlich win 7 installiert, anschließend cubase 5 und den treiber für roland cakewalk ua 5ex interface. alles funktioniert einwandfrei (aufnahme und abhören).
problem ist nun, wenn ich auf die interne soundkarte wechseln möchte um über monitor boxen zu hören. wenn ich im cubase unter geräte konfiguieren bei asio directx full duplex driver unter einstellungen gehe, fehlt der audioeingang (realtek digital input)
1.) wie finde ich den wieder bzw. installiere diesen und 2.) weshalb kommt nichts über den output heraus.
siehe auch beigefügter screenshot
vielen dank schon mal für eure antworten
viele grüsse
fred
Schon mal in den Gerätemanager geschaut, ob die Realtek richtig installiert ist. Wenn nicht (gelbes Dreieck)
+1
und auch in den sound- bzw. audioeinstellungen von windows (weiß grad nicht, wie das im 7er genau heißt, sorry) überprüfen, ob der digitaleingang der karte als standardmikro markiert ist oder abgeschaltet ist.
Wieso schliesst du die Monitore nicht am UA-25EX an?
LG
weil ich auch sonstige anwendungen wie mp3-files oder internetradio höre
viele grüsse
fred
der gerätemanager zeigt alles ok an
Also du möchtest intern in cubase auf die interne Audiokarte wechseln?
Dann musst du auch dann die Eingänge in den VST Verbindungen umstellen. F4 - genau so wie die Ausgänge
1.)
sorry, tippfehler, es lautet ua-25ex roland cakewalk, usb audio capture
2.) ja, habe unter vst verbindungen die ausgänge entsprechend eingerichtet
fehlermeldung ist weiterhin unverändert, siehe anhang
du kannst jetzt nicht von jedem erwarten, das er Words hat.
Also Screenshot mal richtig machen. Shift + Druck
Windows Paint öffnen und auf Einfügen klicken. Abspeichern und posten und als Datei.
Schon mal in Systemsteuerungen gegangen und auf Realtek und dann mal das Testprogramm gestartet? Und dann mal unter Sound in den Systemsteuerungen und da alles checken.
sorry, habe gerade erst den pdf converter installiert
ich habe sämtliche audio tests im windows7 gecheckt
alles zeigt i.o. an
ich weiss nicht mehr weiter
danke erst mal für die antworten
space-age-cowboy schrieb in #5:
soweit ich weiss ist es problemlos möglich mit UA-25EX Cubase (über ASIO) abzuspielen und gleichzeitig mit dem IE oder Media Player (oä. über DS oder MME) etwas anderes abzuspielen - solange die selbe Abtastrate (üblicherweise 44100Hz) benutzt wird ...
LG
