Windows 7, 32bit und 4 GB
  • Ersteller Ersteller bloomooroom
bloomooroom
bloomooroom
So, jetzt hab ich lange rumgesucht, aber nur Widersprüchliches gefunden...
Ich habe einen 4 jahre alten Laptop mit Win 7 32bit und 4GB RAM.
Jetzt lese ich, dass erst ab 4GB Schluss ist (also sollte es bei mir passen). Dann hab ich aber was gefunden dass schon ab 3 GB Schluss ist... An anderer Stelle lese ich 3.5 GB.
ja was denn nun?
Wäre super, wenn mich mal jemand erleuchtet. Danke!
Ein 32 Bit OS kann maximal 4GB adressieren.
Da die Hardwarekomponenten eines Rechners auch Adressbereiche benötigen bleiben nach dem
booten. noch 3 bis 3,5 GB frei adressierbarer Arbeitsspeicher über.
Das hängt davon ab aus wievielen Komponenten der Rechner besteht.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe hier noch ein Windows 7 64bit rumliegen. würde sich das lohnen, umzusteigen? Speichermäßig wahrscheinlich nicht, von der Geschwindigkeit? Der Prozessor intel P6100 versteht immerhin 64bit.
Wg. 4 GB lohnt sich das nicht, Du hättest max. 512 GB mehr. Das merkst Du nicht an der Geschwindigkeit.
Solltest Du Dir aber überlegen mehr Speicher einzubauen, wäre der Wechsel auf 64 Bit zwingend. Das könntest Du dann auch an der Performance merken.
Danke für die unterstützung!
Ich glaub, mehr als 4 GB kann das Mainboard nicht. Ich sollte mir in den nächsten 1-2 Jahren Gedanken über einen neuen Rechner machen...
Es kommt auf das Board drauf an. Da du keine genauen Angaben hierzu gemacht hast, kann es durchaus auch sein, das man auch mehr RAM verbauen könnte...nur die Software(32bit) kommt bei 4GB eben an seine Grenzen.
Darüber hinaus muß man ein 64 Bit Betriebssystem installieren.
Das würde ich dir auch empfehlen.
Achte beim Neukauf auf folgende Elemente
Eine hohe RAM wie nur möglich. Ich habe z.B eine 16GB,
dann am Besten eine SSD Festplatte
natürlich einen guten Prozessor mit mind. 6 Kernen.
Das sind so die wichtigsten Komponenten, damit Du auch deutlich spürst das das System stabil läuft. Wenn du Recorden tust solltest Du natürlich auch auf den Kühler achten der leise arbeitet, z.B von Be Quit gibt es da ganz Vernünfitge Lösungen
was hast du denn für einen laptop? lass uns doch nochmal gucken, ob da nicht speicherseitig noch was geht.
was hast du denn mit dem ding vor bzw. nimmst du eher wenige spuren ala klampfe/gesang auf und mischt die dann ab oder arbeitest du eher mit den dicken dingern von native instruments & co?
@zaversion: bist du autoverkäufer?
Hallo Jungs,
Das ist ein Lenovo B560. Also ich muss sagen, der läuft ziemlich gut. Eine Kontakt Instanz mit 10 Instrumenten, so ca. 40 Spuren insgesamt, auf jeder ist noch ein bisschen EQ und Comp drauf und es flutscht. Manchmal, wenn das WLAN noch an ist, kann es einen kurzen Knackser geben. Dauert halt alles etwas länger bis geladen ist. Ich überlege zur Zeit, in einen neuen Rechner zu investieren, vielleicht von DA-X oder einen anderen spezialisierten Betrieb.
Nanu, da scheinen sich ja hier bisher alle einig zu sein, dass sich 64 Bit nicht lohnt bei 4 GB.
Dazu sage ich einfach mal entschieden: Das stimmt nicht!
Es bringt performancemäßig eine spührbare Mehrleistung. Also wirklich merkbare Geschwindigkeit!
Es reicht ja schon, dass die immerhin 4 GB für eine DAW in 64 Bit bis zur System-Kante benutzt werden können. Da ist ja jetzt bei einer 32 Bit DAW schon bei knapp über 2 GB Schluss.
Kurzum: Wenn du die Windows 64 Bit eh rumliegen hast, und du alles fein gesichert hast und dir ein Neuaufsetzen nicht zu anstrengend ist, dann ist das von mir eine klare Empfehlung!
Ari
man muss ja nicht mal eine 64 windows version rumliegen haben. Die 32bit Lizenz ist genau so eine 64 bit. tue dir beim aufsetzen selber einen gefallen und fang gleich mit ner win 7 SP1 an. Sonst patcht sich das ding zu tode.
Da Microsoft selber den Download der Win7.isos eingestellt hat muss man auf andere Anbieter ausweichen. Hier zB Chip:
http://www.chip.de/downloads/Windows-7-Professional-incl.-SP1-64-Bit_46356878.html
(das ist eine win 7 64 bit prof... dazu später mehr) diese musst du downloaden.
Dann dieses Tool downloaden:
http://wudt.codeplex.com/
damit einen USB Stick erstellen (mindestens 4 Gig)
danach auf dem Stick Datei ei.cfg löschen auf dem Stick. das macht aus dem Professional ein Multibetriebsystem medium. es frägt also was du installieren willst (home basic, home prof, prof) jenachdem was für einen Key du hast. Jetzt einfach von dem Stick booten....
solltest du deinen Key auf dem Laptop nicht lesen können:
http://www.chip.de/downloads/Windows-Product-Key-Viewer_58663752.html
hier ein tool mit dem du den zZ genutzten Key auslesen kannst.
(bei chip downloads immer MANUELLE INSTALLATION wählen sonst kommt da der chip downloadmanager auf die kiste was niemand brauch)
Das mag jetzt alles kompliziert klingen aber hier mit dem normalo 25mbit (kabel bw) geht das auf jedenfall schneller als ein Win7 von einer vorhandenen DVD aufzusetzen und auf aktuellen Stand zu patchen. Solltest du alkohol trinken kann da schonmal nen Sixer draufgehen. Beim Rauchen brauchste halt nen paar kaffees
Erstmal vielen lieben Dank für die Hilfe hier!
Jetzt bin ich aber am überlegen...
Wenn ich einen neuen Rechner kauf, dann bin ich locker 1.500 bis 2.000 Ocken los...
Daher stellt sich mir die Frage, ob ich einfach 80 Euro investiere in 8 GB und hab vielleicht wieder was leistungsfähigeres?
Also, 5 Kontaktinstanzen (also eigene) sind kein Problem, wenn ich nur eine mache und dann route gehen auch 10 bis 15 Instrumente. Dann noch ein paar andere VST auf den Kanälen und es läuft rund zu 98%. Ab und an kann mal sein, dass es einen kleinen Knackser gibt (vielleicht 1 bis 2 Mal die Minute).
Dann muss ich halt öfters mal rendern (jaja, der Qualitätsverlust hält sich für meine Ansprüche wirklich in Grenzen).
Was nicht gelöst wird, ist halt Latenz und Geschwindigkeit (so 10 Instrumente in Kontakt dauern schon mal eine Minute bis sie vollständig geladen sind). Alternativ könnte ich mir eine SSD einbauen.
Mein Resourcen-Monitor in Reaper zeigt mir bei allen Projekten nicht an, dass er von Disk lädt, also sollte das Ram bisher noch kein Problem sein?
Ansonsten sind halt alle Leitungen im Rechner jetzt noch auf altem und damit langsamem Stand.
Ich denke, ich investiere mal die 80 Euro in 8GB, setze das System neu mit 64Bit auf (oh Gott, 1-2 Tage Arbeit...) und dann kann ich immer noch gucken. Wer weiß, wie lange der Laptop noch lebt. Wenn dann noch ein neuer Rechner kommt, sollte ich auch über ein neues Interface nachdenken mit Firewire (zur Zeit USB) - und dann wird es richtig teuer.
Danke auch an DUBmatze für die ausführliche Erläuterung mit Win 64 Bit - da kann ich ja dann einfach den Key meiner 32er nehmen.
1500€? Naja, da bekommt auch für weniger ein ordentliches System.
250€ CPU
100€ MB
100€ RAM
50€ Netzteil
50€ Gehäuse
200€ SSD
= 750€
und hier gibts ein 8gb-kit: https://www.compuram.de/arbeitsspeicher,lenovo,notebook,ideapad,b560.htm
ich denke, jetzt wirste win7 64bit installieren und einkaufen gehen...
Richtig gedacht...
Ich habe Win 7 64 installiert und das RAM ist bestellt.
Jetzt habe ich ein Problem: Mein System läuft nicht mehr so performant wie bisher. Obwohl eine Menge Müll weg ist, Win wieder in den Systemeinstellungen optimiert wurde hab ich jetzt Dropouts wo vorher keine waren...
Ich muss jetzt auf 512 Samples gehen, was eine Latenzzeit von 17 ms bedeutet.
Liegt es daran, dass in Reaper einige 32 bit Plugins gebridged laufen?
