will auf meinen pc sprache aufnehmen (equipment,zubehör)
  • Ersteller die-aufnahme
die-aufnahme
hallo forumuser!!!
Ich will sprache aufnemen....per PC
also was brauche ich dafür, gibt es verschiedene varianten????
also ich hab mich für das mikro (Rode NT1-A)entschieden..
was brauch ich jetz noch alles um es auf den PC anzuschliesen..
gibt es da vielleicht verschiedene wege??
Ich hab ja schon von den soundkarten gehört die diesen mikro
anschluss haben,aber ich versteh das mit den anschlüssen
leider gar nicht ..
ich weiß leider auch nicht was für einen anschluss das mikro braucht
bzw welchen stecker das hat (ausgang)
kann mir da wer bitte die wege und das anzuschliesen zeigen..
und vielleicht auch die geräte und das zubehör
und die stecker und ein und ausgänge und alles das
ich mir was kaufen kann was dann zusammen passt..
ich hab ja auch gehört das alles zusammen passt
weil es da ja immer adapter gibt aber da geht bestimmt qualität verloren
und kosten tuts auch mehr
bitte helt mir ich hoffe ich hab mich gut genug ausgedrückt
rode nt1a
compact 4
phase 22
hey,
herzlich willkommen hier im forum!
dein mikro benötigt [g=76]phantomspeisung[/g], du benötigst also nen preamp oder zumindest ein audiointerface mit [g=76]phantomspeisung[/g].
einen seuqencer, das ist ein programm, in dem du deine spuren nacheinander oder gleichzeitig aufnehmen kannst, brauchst du auch.
google mal nach "reaper".
der ist kostenlos und dürfte dicke für dich reichen.
es gibt hier ein unterforum "sprache und gesang" poste doch dort mal dein anliegen.
ps.: was hast du für eine soundkarte?
wie hoch ist dein budget?
wie hoch soll die qualität deiner aufnahmen sein?
auch von mir willkommen. Zwei wichtige Infos hast du uns noch verschwiegen...wie hoch ist dein Budget?
Und: ist der Zweck rein privater Natur oder steht da eine Geldabsicht dahinter?
Wenn du wirklich nur Sprachaufnahmen machen willst, dann würde ich dir eher zu Audacity als zu Reaper raten. Kost auch nix und ist nicht so verwirrend.
LG,
Soares
hmmm
ich habe nur eine onbourd sounkarte deswegen hab ich ja das mit den
soundkarten geschrieben
bei geld sollte nicht zu teuer sein hab da eher an richtung ebay gedacht.
auser wenn es da was gutes unter 100€ gibt
die qualität sollte so sein das es sich fürn nen anfänger gut anhört
und nicht so laut rauscht beim atmen
also verständlich du weist schon was ich meine
es sollte sich halt normal anhören wie echt
1.bei den geld ist so das ich entweder eine billige soundkarte und
ein billiges pre [g=182]amp[/g] kauf
oder
2.eine gute soundkarte mit den mikroanschluss
aber ja was hat meine mikro für einen anschluss??
Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel:
Compact 4 Mischpult in Verbindung mit einer Phase 22 Soundkarte
oder statt der beiden
ein Mindprint TRIO usb - Sounkarte mit Mikroanschluss!
Aber Budget wäre hier wirklich wichtig und obs an einen Laptop angeschlossen oder in einem PC fest verbaut werden soll. Also USB/Firewire oder PCI?
hey,
das mikro ist schon mal vernünftig, jetzt brauchst du noch etwas um das mikro signal zu verstärken, ich denke du könntest mit dem mindprint trio glücklich werden. das ganze klingt natürlich nicht wenn du keine vernünftige soundkarte hast.
mfg
Torn
sorry ich hab ja eben keine ahnung
was ist den firewire ist das nicht der virenschutz
zur antwort ich habe eine big tower pc
mindprint trio da kann ich das mikro anschliesen
und brauche aber noch eine gute soundkarte oder
compact 4 ist ein tolles gerät, habe den selber.
aber kauf dir keine soundkart.
das brauchst du nich, deine reicht vollkommen.
asio4 all und fertich...;-)
Firewire ist ein Anschluss am PC, muss an deinem aber nicht unbedingt dran sein. So ähnlich wie USB.
Ich denke auch für dich wäre der Mindprint TRIO Usb am besten geeignet. Kostet neu 159 Euro und den steckst du einfach in den USB-Eingang an deinem Computer und dann das Mikro da rein.
http://homerecording.de/modules/jvrating/viewtopic.php?topic_id=558&cat_id=61
Da siehst du das Ding mal.
Und dann brauchst du außer einem Mikrokabel am besten noch einen Popkiller:
https://www.thomann.de/de/km_23956_plopkiller.htm
Sowas. Das schützt dein Mikro (also die Aufnahme) vor deinen Pustelauten.
was jetz ???
compact 4
Mindprint TRIO Usb +mikro=aufnahme
vielleicht kann mann so erklären ^^
was ist den von beiden jetz besser kosten ja gleich viel
Entweder das Mindprint (das ist eine Soundkarte mit Preamp drin, da kannst also gleich dein Mikro anschließen) oder das Compact4-Pult, das ist nur ein Mischpult, von dem du dann mit einem Kabel in deine Soundkarte gehst oder dir idealerweise noch eine Soundkarte dazu kaufst.
Mein Tip wäre:
Soundcraft Compact 4 + Phase 22.
Liegt dann aber neu bei ca 170 Euro.
ich habe mit leuten gesprochen, die den compact 4 im direktvergleich besser als den trio fanden.
deswegen meine empfehlung:
compact 4 (hat [g=76]phantomspeisung[/g], die du brauchst) plus mikro gleich aufnahme...
sehr platt ausgedrückt.
Um es mal auf die Art zu erklären:
entweder:
Mikro + Compact 4 + schon vorhandener Onboard-Sound = Aufnahme
oder:
Mikro + Trio USB = Aufnahme
sorry, muß dir widersprechen:
der ux1 hat KEINE [g=76]phantomspeisung[/g]!
he da war grad so ein fehler :(
ja danke ihr habt mir schon einen schritt weiter geholfen
ich werde das compact 4 nehmen
und dan mal ein karte kaufen
was haltet ihr den von der audiophile 2496
oder ist die oben genannte schon besser.
ach und brauch ich sonst nix mehr also
doch !!ich brauch doch dann noch irgendwelche kabel oder ??
hallo kann mir bitte noch wer
die kabel nennen die ich für
soundkarte(onbord) und rode nt1a und compact4 benötige
4K
stromzoo
stromzoo
7K
Audix
