Wieviele Geräte an eine Steckdose ?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
ich müsste mal wissen wieviele Geräte ( Synthies,FX,Wandler,Monitore ect.) man an eine Haushaltssteckdose anschliessen kann ohne in irgendeiner Art und Weise Gefahr zu laufen!?
Sind 10 - 12 noch okay ?
Carsten
hi, carsten!
ein problem hast du eigentlich erst, wenn die sicherung rausfliegt. die üblichen tun das bei 16A, entspricht 3,5kW. das kriegst du, wenn du keine ziemlich fette PA dabei hast, eigentlich kaum zusammen. mehrfachstecker können auch noch eine niedrigere belastungsfähigkeit haben (müsste irgendwo draufstehen), aber das sollte normal auch genug sein fürs musikmachen sein.
halt nicht noch den großen heizlüfter mit dranhängen :-P
martin
hi carsten
nu kann ich auch mal :-D
neil hat recht
was noch hinzuzufügen wär:
es gibt geräte wie zB. ein monitor der beim einschalten hohe spannungsspitzen erreichen
da könnte, wenn viel dranhängt, so eine dose oder die sicherung dabei draufgehen .
allso solche geräte immer an eine eigene dose(nur zur vorsicht)
cheers
Also ich habe auch alle Geräte an einer Steckdose (inklusive Monitor und lampe)
Da geht einiges :-D
na da bin ich ja beruhigt !
Mit PC komme ich nämlich auf ca. 20 Geräte die Saft ziehen!
Danke
Carsten
hi ,
auch ich hab alles an einem strang, aber nur weil ich sonst ne brummschleife hab (dieses blöde 50Hz-Brummen, ihr wisst schon...)....
...falls da zuviele geräte dran sind bleibt ja immer noch die möglichkeit das man sich ein notstromaggregat anschafft....die können so bis 20kW vertragen ;-)
grüsse
ftraxx
Hatte auch mal Lampe und Audiokram an einem Strang, mehr durch Zufall hab ich dann mal rausgefunden, daß der Deckenfluter so ein knisterndes Etwas auf den Rest legte. Seit dem wird getrennt!
Ach ja etwas extremer wars bei meinem Ventilator, klang (wenn man laut machte, die Boxen natürlich) als würde eine B52 hinterm Haus parken...
Zu dem Thema Pegelspitzen beim Ein- und Ausschalten gab es hier doch neulich schonmal ´nen Beitrag, irgendwie ist der aber leider im Sand verlaufen...schade eigentlich!
Pegelspitzen beim Einschalten? Wäre mir neu. Was da höchstens passieren kann, daß die änderung des Stromflußes zu hoch ist und die Sicherung raus fliegt.
Beim "gleichzeitigen" Ausschalten aller Geräte könnte jedoch ein Schrumpfschlauch Effekt des Verlängerungskabel bei rum kommen.
hi du ich hab in meinen zimmer nur eine steckdose alles geändert mit verteilern und die steckdose versorgt das ganze zimmer .
PCS anlage und und und :) bei mir ist noch nie die sicherung geflogen *G*
mfg christian
Bei mir hat es auch noch keine Sicherung deswegen durchgehauen, meine Abhöre ist ja keine P.A.!
Vor war nur dieser Beitrag mit den Pegelspitzen? Werd ich wohl nochmal suchen müssen! Das war net uninteressant!
Ja, ist auch kein Problem. Die Sicherungen reagieren auf starke änderungen der Stromstärke, d.h. plötzlicher extremer anstieg der Stromstärke oder plötzlicher Abfall der Stromstärke. Wenn du alle Geräte auf einmal anschaltest hast du den zweiten Fall, der nicht tragisch ist. Wenn du den ersten Fall testest, wird das
Resultat vermutlich ein bruzzeln der Hauptleitung sein, außer du hast Schutzschalter eingebaut, die den Stromanstieg dämpfen. Wenn nicht wünsch ich dir viel Glück. Irgendwo muß der "Reststrom" hin. Wenn das in kurzer Zeit passiert, gibt es einen Anstieg der Stromstärke, die Leitungen werden warm, eigenwiderstand steigt, Leitungen werden noch wärmer und das Chaos ist perfekt. Also Vorsicht!!!
Gruß,
Ran
hi nochmal ,
also das mit den stromspitzen kann ich nur bestätigen, da sollte man aufpassen. deshalb soll man ja auch erst den verstärker einschalten und dann den volumeregler hochdrehen, auch bei grossen PAs, sonst kann es sein das die Lautsprecher durchfliegen.
Eine Sicherung ist bei mir auch noch nie durchgebrannt, ausser meine eigene im Kopf ;-)
Aber Lampen, Fön, Waschmaschine, Lüfter etc. gehören an eine eigene Steckdose. Das gibt sonst nur Ärger
grüsse
Ftraxx
Desweiteren ist es zu empfehlen sich einen Überspannungsschutz für die Steckdosen seines geliebten Homestudios zu besorgen (müsste so rund 10 € beim Baumarkt kosten).
Ist nämlich ziemlich ärgerlich, wenn z.B. beim Blitz die Geräte "etwas" mitgenommen werden.
NOMYS
...Und wenn wir schon bei Tips sind: Falls ihr ein billiges notebook besitzt (Gericom, Medion & Konsorten) schließt es bloss an eine extra Leitung an! Die Dinger machen so viel Einstreuung, das geht über die Stromleitung zurück ins Mischpult, den Amp ect.
gruß,
MK
na da hat sich ja einiges angesammelt!
Vielen Dank für die Antworten.
Carsten
Also ich würde für die Audiogeräte immer einen eigenen Stromlreis nehmen. Wenn ich mich mal erinnere was wir schon alles an Problemen hatten, nur weil nicht Audiogeräte an paralelle Stromkreise angeschlossen waren. Nicht mal die gleichen... Das war Horror.
Spannungsspitzen sind wirklich nicht ganz ungefährlich. Vor allem, wenn man geräte zuschaltet die hohe Wattzahlen haben treten sie auf. Deshalb sollte man seine Monitorboxen immer als letztes einschalten und als erstes ausschalten. Eine Pegelspitze kann in einem Latsprecher nämlich alles zwischen einem ganz leisen knacken und einem riesen Schleg verursachen, der zu Schäden führen kann. Um seine Pa bei Live-Einsätzen zu Schützen kann man sich ins Amprack einen Spannungstabilisator einbauen.
Man sollte Verstärker sowieso immer als aller letztes anschalten. Erst dann wenn alle anderen Geräte vorher an sind. Desweiteren sollte man auch möglichst keine Kabel irgendwo rausziehen, wenn danach noch ein Verstärker kommt der an ist.
Und wie verhält sich das mit Kompressoren und anderen Effektgeräten? Wenn ich die einschalte, gibt es immer Pegelalarm auf meinem Mischpult. Schalt ich das Mischpult zuerst an, gibt es Pegelalarm an den Kompressoren?!?!? Was ist jetzt besser für welches Gerät?
Speziell in diesem Fall ist es, glaub ich, egal, weil das alles nur niederstrom Signale sind. Das blinken der Lampen heißt ja nur, das die Pegalausschläge so hoch sind, daß es zu einer Verzerrung kommen würde. Damit kann man, soweit ich weiß, nichts kaputt machen.
Moment, da fällt mir was ein: Wenn ein Gerät davon mit Röhren betrieben wird, würde ich das schonen, wegen des verschleises. So als vorbeugende Maßnahme.
Gruß,
Ran
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
  • Artikel Artikel
