Wie wird der Multimaximizer richtig eingestellt?
  • Ersteller Ersteller rakru
Moin.
Du hast Dir den Multimaximizer gekauft und weißt nicht, wie man den bedient...? Na, denn...
Ein [g=105]Gain[/g] von 9,3 dürfte in den meisten Fällen schon ein Bisschen viel sein - das da noch nix zerrt, hat whrscheinlich damit zu tun, dass Du mit etwas zu niedrigem Pegel in den Maximizer gehst. wenn Du noch einen Compressor oder EQ in Deiner Bearbeitungskette VOR dem Multimaximizer hast, dann würde ich den Output-[g=105]Gain[/g] da zumindest soweit anheben, dass Du da mit einem vernünftigen Pegel reingehen kannst (vernünftig!!! nicht zu laut!!!) Dann must Du den Maximizer nicht so 'hot' fahren, um die von Dir angestrebte Lautheit zu erhalten - und Dein Material wird im Endergebnis 'sauberer' klingen.
LG,
Tomstein.
Moin!
Meines Wissens nach kommen alle Waves PlugIns mit einem gut durchdachten und selbserklärenden Manual/Handbuch, welches sich sinnvoll mit Funktionsweise und Handling der PlugIns auseinandersetzt.
Vielleicht mal dort nachschauen. :roll:
Markus
marcoustic schrieb:
Moin!
Markus
so ist es. die sind sogar bei den gecrackten dabei :D . ansonsten; was soll man bei dem l1/l2 noch groß einstellen.... [g=105]gain[/g] und ceiling. forensuche könnte weiterhelfen, einfach "limiter" eingeben.
peace!
-robomix
