WIE VERMINDER ICH DAS RAUSCHEN BEIM AUFNEHMEN
  • Ersteller COpeleSS
COpeleSS
COpeleSS
Hallo
Folgendes Probelm, ich habe mir jetzt ein Studiomikrophon zugelegt mit [g=76]Phantomspeisung[/g]....
Aber wenn ich jetzt was Aufnehme ist dort ein leises aber störendes Rauschen wie kann ich dieses denn vermindern oder am besten abstellen?????
Wird das Rauschen vermindert durch eine Saoundkarte? ( ESI Juli@ dafür geeignet?? )
Bitte schreibt mir und gibt mir Tipps DAnke
Mfg Copeöess
wie nimmst du das [g=116]Mikrofon[/g] auf?
Ist das Störgeräusch ein Rauschen oder ein Brummen?
Lg nico
Welches Mikro, welcher Preamp? Und nimmst Du vielleicht den Lüfter vom PC mit auf?
Hi und willkommen!
Bring mal ein bissle Butter bei die Fische :)
Welche Aufnahmekette nutzt du? Geräte, Verkabelung, Schnittstellen ...
Und am besten stellst du einen kurzen Take rein - OHNE eigentliches Signal, nur dein "Rauschen" ...
Dann wird dir schnell geholfen :)
Gruß, Randy
Also das Störgereusch ist ein Rauschen
Das Mikrophon hat den Namen HSMC001 auf der Preamp steht nur Rh sound drauf
Die Soundkarte ist die die von anfang an im PC war laso leider keine Ahnung
Deswegen die Anfrage auch auf neue Soundkarte..............
Wie stellt ich denn hier eine Datei hoch????
Danke schonmal....................... Cope
Bei den ganzen Schreibfehlern auf der RH Sound Homepage, würde ich sowohl Mikro als auch Preamp als qualitativ niedrig einstufen. Auch Onboard-Soundkarten rauschen, ne richtige Recording-Karte dürfte die Sache etwas verbessern. Aber ich vermute, dass auch die RH Sound Komponenten vor sich hin rauschen. Und die Preise der Teile attestieren Billigkram.
Gruß,
ColdSteel
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
Z
Signalschwarz
Signalschwarz
