Wie Omnisphere in ProTools implementieren?
  • Ersteller Schabluffke
Schabluffke
Hallo Gemeinde.
Da ich zwar alter Mucker bin, aber noch nie mit Midis zu tun hatte, steh
ich gerade auf dem Schlauch!
Wie implementiere ich Omnisphere in ProTools?
Sitze jetzt schon länger vor dem Rechner und würge mir einen ab ... bislan aber ohne Erfolg.
Wer hilft mir?
Schabluffke
Schabluffke schrieb:
Hallo Gemeinde.
Wer hilft mir?
Schabluffke
Meinst Du Omnisphere als [g=77]VST[/g] zu Öffnen?
Vermutlich ist das die richtige Frage.
Habe leider im Internet nicht zum Thema gefunden ...
bei ProTools braucht man gar nicht erst zu fragen.
Im Omnisphere-Handbuch (wenn man die paar Seiten so nennen will) steht lapidar: "Open Omisphere in your Host Sequenzer" - aber wie?
Danke vorab.
Schabluffke
Omnisphere gibt´s als RTAS [g=8]Plugin[/g].
Als solches musst du es installieren.
Installiert ist es (zumindest auf dem Rechner).
Nur: wie kann ich die Funktion aufrufen?
Ist vermutlich ein RTFM Fehler!
Gruss...
Ich weis ja net wie"s bei ProTools is, wahrscheinlich gibts da auch ne [g=8]PlugIn[/g] Ordner.
If you would like to change where the plug-in is installed, click “Browse” and select an alternated installation destination. The RTAS version of Omnisphere is automatically installed during the installation for all users to:
C:\Program Files\Common Files\Digidesign\DAE\Plug-ins
NOTE: If you only use Pro Tools, use the default installation destination for the [g=77]VST[/g] plug-in (C:\Program Files\Steinberg\Vstplugins). Click “Next” to continue.
Heisst was? Wie beseitigen?
Normal kopiert sich das RTAS-[g=8]Plugin[/g] (wenn man RTAS mitinstalliert) in den weiter oben erwähnten Ordner. Alles was Du dann machen musst ist eine neue Instrumentenspur anzulegen und das gewünschte Instrument im Mixer in einen [g=84]Insert[/g] der entsprechenden Spur zu packen...
Wenn du es so installiert hast wie es bei NOTE; steht müsste es eigentlich funktionieren, allerdings bin ich kein ProTools User und kann nur bei der installation mitreden-sorry! :)
Wie ist es installiert?
Als was und in welchen Ordner?
C:\Programme\steinberg\vstplugins
Ich muss zugeben der Satz: "if you use only Rtas PlugIns
(ProTools) you can ignore this" bei der Ordnerauswahl
verwirrt mich ein wenig.
Gruss...
Diese Fehler kommen sehr häufig vor. DA aber alles in Englisch geschrieben ist kann das natürlich auch ein Problem sein.
umso ärgerlicher
Du kannst [g=77]VST[/g] nicht in PT verwenden du musst es als RTAS installieren.
Also ich habe auch Omnisphere und bei mir wurde bei der Installation sowohl das [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g] als aber auch das RTAS [g=8]Plugin[/g], wie gewöhnlich, automatisch in den richtigen Ordner installiert.
Dann in ProTools nur noch bei den Instrumenten Omnisphere auswählen.
Problem ist nur, dass das Omnisphere RTAS von Spectrasonics schlechter läuft als wenn ich das [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g] mit fxpansion wrappe. Das aber ist ein anderes Thema.
Mein Tipp hier also, nochmal installieren und dabei drauf achten, dass auch RTAS installiert wird.
ollo123
ollo123
