Du könntest dir das Programm Room EQ Wizard besorgen (kostenlos über ein Forum nach Registrierung) und dann mit einem Mikro messen. Viele nehmen zum einsteigen das Behringer ECM 8000.
Wie oben schon von C2h2 beschrieben wurde.
Genauere Tipps zum Arbeiten mit dem RoomEQWizard dürfte dir hier der User rolanded geben können.
Ansonsten weisst Du ja wen Du "in dem anderen" Forum kontaktieren könntest, er mischt nicht ab, er mischt auf
Grob: Sprecherstudios unter 1 Sekunde, großer Aufnahmeraum 1-2 Sekunden, Regie ca. 0,5 Sekunden.
Je größer der Raum, desto größer darf die Nachhallzeit sein.
Ich habe gemogelt - neben mir liegt "Mikrofone in Theorie & Praxis" ..
Natürlich geht der hier von Aufnahmeräumen in etwas größeren Dimensionen aus.
Aber prinzipiell ein guter Richtwert.
Die 1-2 Sekunden beziehen sich tatsächlich auf "Konzertsäle & Musikstudios",
Kirchen, je nach Größe, 2-5 Sekunden...
REW (Room EQ Wizard) bietet zwar die Berechnung von RT60 Werte an, ich muss aber darauf hinweisen dass die Definition von RT60 als Grundlage ein echtes statistisches diffuses Feld vorraussetzt. Dies ist bei üblichen HR-Räumen oder kleinen Regies nicht erreichbar. Daher sollten die von REW berechneten RT60 Werte mit Vorsicht betrachtet werden.
Ich glaube schon. Zumidest schau ich immer auf die grüne. Aber die RT60-Auswertungen sind immer mit Vorsicht zu genießen (wie oben auch schon beschrieben). Lieber aufs Wasserfalldiagramm schauen. Wenns da besser wird wirds eigentlich auch automatisch beim RT60 besser.
Der Wasserfall zeigt dir ganz genau an welchen Nachhall du hast.
Ob im Bass oder in den Höhen.
RT60 würd ich nur in einen fertig optimierten Raum betrachten und nur zur Beurteilung einer Hochton Überdämpfung!
Da in einem fertigen Raum keine nenneswerten Erstreflektionen sein sollten.
Weil RT60 aus dem Diagram des ETC berechnet wird.
RT60 kann aber in der Messung (EtC) nicht zwichen diffusen Schallfeld und Erstreflektionen unterscheiden.
Daher für kleine Räume unbrauchbar.
