"Wie lade ich dfh in Reaper?"
  • Ersteller daniel68
daniel68
Gehe auf Track-->Add new Track
Öffne die FX chain und wähle unter [g=89]VSTi[/g] das entsprechende aus...vorausgesetzt du hast es vorher in den [g=8]Plugin[/g] Ordner gelegt.
kannst du dir mal den beitrag unter diesem durchlesen und mitr dann helfen?
In ordnung, du meintest wohl den Thread "KORG, Hilfe...".
Also, kopiere den drumsampler einfach in den Reaper [g=8]Plugin[/g] Ordner.Dann wird er auch unter VSTis erscheinen.
wie kann ich des mach weil die sampler alle nur für des pad kontrol sind!
Versuche mal rechtsklick auf REC IN , dann als [g=32]MIDI[/g] INPUT das pad kontrol auswählen.
im reaper?
wo auf rec in?
Ja, in Reaper.Rechts unten am Track steht REC IN.
Wenn du das pad kontrol ,wahrscheinlich mit "all channels"ausgewählt hast,
mache den Track scharf, d.h. drücke den roten REC Knopf am Track.
Dann stelle das kleine Lautsprecher Symbol über REC IN auf nicht durchgestrichen, d.h. input monitoring an.
da steht dann "virtual [g=32]MIDI[/g] keyboard" und unten drunter "all [g=32]MIDI[/g] inputs" und bei beiden kann ich dann entweder allchannels oder [g=190]channel[/g] 1-16 auswählen!
Ich hab den vorherigen Beitrag editiert.Da steht alles.
EmbraceTheDestruction
ZZG
ZZG
euphoric-feel
suboptional
euphoric-feel
therealelfatale
T
