Wie kopiert man Mididaten?
  • Ersteller Ersteller Yamaha888
Y
Yamaha888
Guten Abend,
ich habe leider ein kleines Problem mit [g=539]Cubase[/g] LE 4, dass mir gar nicht gefällt.
Ich versuche gerade meine Mididaten zu kopieren, um ein Arrangement zu
erstellen.
Ich kopiere mein [g=32]Midi[/g]-Block mit "Strg" und "C", setzte den schwarzen Cursor,
da wo ich meinen kopierten [g=32]Midi[/g]-Block haben will und füge es mit "Strg" und
"V" ein.
Leider kopiert er den Block nicht in die richtige Spur rein, sondern zwei Spuren
drunter.
Also die Frage wäre dann, wie ich sonst noch mein [g=32]Midi[/g]-Block kopieren kann,
ohne, dass mein oben beschriebenes Problem eintritt.
Danke.
Hallo, hast du denn die Spur auch ausgewählt, aus der du den [g=32]Midi[/g]-Block kopierst? Die sollte vorne weiß markiert sein und wird dann in der Regel auch etwas größer als die anderen Spuren...
Normalweise müsste das so problemlos funktionieren.
Nachdem du mit strg+c kopiert hast musst du erstmal die Spur anwählen/anklicken wo du es einfügen willst (natürlich nur wenn die Ausgangsspur nicht die gleiche Spur ist wo du es einfügen willst). Das gleiche gilt auch natürlich für den Kopiervorgang selbst.
Ansonsten gibt es noch strg-d, damit wird das ausgewählte Stück dupliziert.
gruss
Das mit dem "Strg" und "D" war mir noch nicht bekannt. Mein "Problem" ist,
dass ich nicht alle Spuren aufeinmal kopieren kann. Dann nämlich geschieht
das, was ich oben angeschrieben habe.
Ich kopiere jetzt jede Spur einzeln, das ist zwar etwas umständlich, ist aber
nicht weiter schlimm.
Danke!
Du kannst alle selektierten Parts mit gedrückter "alt" Taste verschieben. So werden sie auch kopiert.
