wie komprimiert man am besten den beat?
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
also wenn ihr z.b. ein hiphop beat hört ( dum, dam, dum, dam und zwischen drin die hats usw.) die hats kann man viel lauter machen aber wie kompriemiert man am besten die dum und dams (schwer zu erklären) um ein höhere laustärke beim gesamt-beat zu erhalten???
für solche fälle könnte man z.b. einen multibandkompressor nehmen, um verschiedene frequenzbereiche unterschiedlich zu komprimieren. gerade die tieffrequenten energiereichen bassanteile im zaum zu halten ist nicht immer ganz einfach.
Also erst mal solltest du die Drumms auf seperate Spuren auftrennen, damit du alles einzeln bearbeiten kannst, so! um die kick drumm, oder die [g=149]snare[/g] lauter zu bekommen, isses mit komprimieren alleine nicht getan...kompriemieren tut man nur um Frequenzspitzen zu plätten und um z.B. die Kick-Drumm tighter klingen zu lassen. das wichtigste ist das du die drummz im Frequenz-Spektrum richtig bearbeitest...Das mit dem Multiband kompressor ist ne sehr gute idee, wendest du aber hauptsächlich auf der Mixdown-spur, oder auf der outputstereo spur, um die Gesammt-[g=4]Dynamik[/g] von dem Track ein wenig zu komprimieren, wobei du dabei auch gewisse frequenzspitzen killst um den gesammtmix lauter zu bekommen. Auf die Masterspur setzt du zu dem multibandkopressor auch noch einen maxzimizer drauf (Einen Lautmacher) Am besten den Waves L1 oder den neuen L3.
Nun noch mal zurück zu Eq...die kick drumm musst du im bereich von 60 - 90 Hz um 3 -5 db anheben um mehr Druck untenrum zu bekommen und bei ca. 2000 Hz um dem kick, den anschlag zu verdeutlichen. Um nicht wiederum mit der Bassline in die Quere zu kommen musst du bei 500 - 800 Hz so -2 - -5 db ausdünnen.
Beider [g=149]Snare[/g] tust du bei ca. 100 - 200 Hz ein paar db drauf um mehr punch zu bekommen und bei 5000 - 6000 Hz ein wenig ausdünnen damits im Ohr nicht so sehr peitcht. Bei den Hi Hatz musst du rum probieren, kommt drauf an wie die ausfallen...meistens tutst du bei 8000 - 10000 Hz was anheben. damit die was seidiger klingen... so, um die bassline noch schön zu verdeutlichen dünnst du die im Bereich von der kick drumm aus, so bei 60 Hz und hebst im bereich von 600 Hz an damit die beiden klar von einander getrennt sind...so das wars esrt mal. der rest ist rumprobiererrei und situationsbedingt...viel glück vielleicht konnt ich dir ja irgendwie helfen
