Wie gross muss eine Kabine sein?
  • Ersteller ckmusic
C
ckmusic
Hallo liebe Leute wollte gerne von euch wissen wie gross ne Gesangskabine
sollte?Eigentlich nur für HipHop zwecke!
Hab mir überlegt mein Micro in den Abstellraum zu stellen.Die Masse sind:
1,65m x 1,25m!
Kann ich den Raum dafür nutzen?
Danke schon mal im vorraus für eure Hilfe!Muss jetzt leider zur Arbeit,kann
daher nicht antworten!
1,65m x 1,25m!
Solange es du nur abstellen willst, ja!
wollte gerne von euch wissen wie gross ne Gesangskabine sollte?Eigentlich nur für HipHop zwecke!
Wie groß ist nochmal eine Standard-Zelle im Knast?
:vermut:
Ari
Ich hab auch noch zwei fragen...
1: Wie groß bist Du?
2: Lebst Du zweidimensional?
Gruss...
Also kann ich es wohl vergessen nicht wahr?
die frage ist, brauchst du eine gesangskabine?
wenn die umgebung ruhig ist (kein lärm),
dann braucht man keine kabine :)
Die Umgebung ist ziehmlich ruhig!Das Problem wird mein Rechner sein der ist
ziehmlich laut!
Möchte nicht im Hintergrund meinen Rechner hören müssen.
Da gibts echt andere Möglichkeiten, als sich jetzt krampfhaft einen Sardinenkasten da hinzustellen.
Bekämpf doch gleich die Ursache.
Ari
Da gibt's einen alten Geheimtrick, der seit Jahrhunderten in der Tonmaiestrozunft weitergegeben wird: Stell den Rechner einfach raus.
Besorg dir lange Kabel, lass [g=226]Monitor[/g], Maus, Tastatur und Interface im Zimmer und verfrachte die lärmende Kiste in den Flur. Schon hat sich das Problem selbst gegessen. Weiterer Vorteil? Du erstickst nicht beim Rappen im Kleiderschrank.
das billigste ist einen leiseren lüfter und schon hast
du keine probleme mehr und kannst musik machen ;)
Für mich ist das kein Ton-Geheimtrick. Sondern Bullshit.
Ihr mit eurem Rauststell-Quatsch immer.
Also es ist ja nicht so, dass ich das nicht auch mal probieren würde, ABER...
10 Meter DVI Kabel?
10 Meter Tastaturverlängerung?
10 Meter Mausverlängerung?
10 Meter USB Verlängerung Keyboard?
10 Meter USB Verlängerung ext. HDD?
10 Meter USB Verlängerung Midicontroller?
10 Meter Verlängerung Soundkarte vom Board zu Breakout Box?
10 Meter Verlängerungskabel Strom?
Alter... :umguck:
Gehts noch???
:gaga:
Ari
10 Meter DVI Kabel?
Alter... :umguck:
Gehts noch???
:gaga:
Ari
jep genauso ist es!!
wie vorhin geschrieben, kauf dir nen leiseren lüfter
Seh das ähnlich wie Ari. halte das auch für unpraktisch und wenn man es denn umsetzt auch noch für viel zu teuer.
Die einfachste Variante sind leise lüfter plus doe Software Speedfan oder eine externe Lüftersteuerung.
Poste doch mal, was du für ein Gehäuse hast, welche CPU und welches Mainboard. Dann kann man mal was raussuchen und du weißt, wie "teuer" es dich kommt.
LG Emmsen
Dann ist also jedes Tonstudio welches einen Maschinenraum hat :gaga: ?
Dass nicht, aber wir reden hier von keinem Tonstudio sondern von der Notwendigkeit einer Gesangskabine, weil der Rechner zu laut ist.
Und da ist es nun einmal die günstigste und einfachste Lösung, denn Rechner ruhig zu stellen, was aber nicht heißt dass man ihn dafür gleich aus dem Zimmer stellen muss.
Auf jeden Fall lohnt sich keine Gesangskabine.
Der Eine oder Andere sollte sich echt infomieren was für Kabellängen - und Varianten dort verbaut sind/werden.
Allerdings nicht beim Homerecording.
au weia.......
5 selbst 10 Meter verlaengern sind billiger als eine gute Gesangskabine.
Weil selbst ein ruhiger Rechner ist zu laut.
Und der Rechner allein ist´s ja nicht...
Natürlich nicht, Wolfgang.
Nur die haben dann ihren Home-PC auch nicht im Flur stehen, damit sie im Kinderzimmer in Ruhe rappen können. ;)
Ari
Da hast du vollkomen recht, aber 3-5 hochwertige Lüfter plus das kostenlose Speedfan sind noch günstiger als 5, oder 10 Meter Kabel verlängern.
Aber es ist immer noch lauter als ein gute Gesangsumgebung braucht.
